Le 15 septembre 2024 à 11:04, Annick 17 Membre premium dit :
Avatar de Annick 17
fenetre image de fond renseignée que faire ensuite
Le 15 septembre 2024 à 11:04, assistant1 dit :
Une fois l'image de fond importée dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser cette image comme référence pour dessiner votre plan.
Voici les étapes à suivre :
1. Positionnement de l'image de fond : Assurez-vous que l'image est bien positionnée et mise à l'échelle correctement en suivant les contours et dimensions de votre plan.
2. Ajout des éléments du plan : Utilisez les outils disponibles dans ArchiFacile pour tracer les murs, ajouter des portes et des fenêtres, et tout autre élément de votre plan. Vous pouvez cliquer sur les différentes icônes du menu de gauche pour sélectionner ces éléments.
3. Ajustements et cotations : Ajustez les dimensions en utilisant les outils de cotation (par exemple, sélectionnez un mur et utilisez les options de cotation pour vérifier ou modifier les mesures).
Pour des informations détaillées sur l'import d'images de fond, vous pouvez consulter la source ici.
Si vous rencontrez des difficultés supplémentaires, pourriez-vous préciser davantage votre question ?
Bonne continuation avec votre projet sur ArchiFacile !
Le 15 septembre 2024 à 11:27, Annick 17 Membre premium dit :
Avatar de Annick 17
mesure angle entre mur
Le 15 septembre 2024 à 11:28, assistant1 dit :
Pour afficher les angles entre les murs dans ArchiFacile, vous pouvez activer une option spécifique. Voici les étapes à suivre :
1. Accédez aux options :
- Cliquez sur le menu d'options (généralement une icône en forme de roue dentée ou une option dans un menu déroulant).
2. Activez l'affichage des angles :
- Cochez l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces. Cette fonctionnalité permet d'afficher les angles des murs qui ne sont pas alignés droite.
Une fois cette option activée, les angles entre les murs seront affichés sur votre plan.
!Afficher les angles
Bonne journée et bon travail sur votre projet avec ArchiFacile !
Le 15 septembre 2024 à 12:33, Annick 17 Membre premium dit :
Avatar de Annick 17
comment mettre les mur a 90
Le 15 septembre 2024 à 12:33, assistant1 dit :
Pour aligner vos murs à 90° dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le magnétisme intégré dans le logiciel, qui aide à aligner et joindre les murs parfaitement. Voici la procédure :
1. Tracer les murs : Utilisez l'outil de traçage de murs en cliquant sur "Ajouter un mur" ou en utilisant le raccourci clavier ##M##.
2. Utiliser le magnétisme :
- Lorsque vous tracez ou déplacez des murs, le magnétisme automatique aligne les murs verticalement et horizontalement. Cela permet de s'assurer qu'ils sont à 90° par rapport aux autres murs.
3. Désactiver et réactiver le magnétisme si nécessaire :
- Si vous souhaitez désactiver temporairement le magnétisme pour un ajustement particulier, tenez appuyée la touche ##Ctrl## en déplaçant le mur.
- Réactivez le magnétisme en relâchant la touche ##Ctrl##.
4. Vérification visuelle :
- Pour vérifier que vos murs sont parfaitement alignés à 90°, vous pouvez passer la souris au-dessus des extrémités des murs pour vous assurer qu'ils sont correctement jointés.
Pour plus de détails sur le tracé des murs et l'utilisation du magnétisme, vous pouvez consulter la source ici.
Le 08 décembre 2024 à 11:55, Annick 17 Membre premium dit :
Avatar de Annick 17
COMMENT REPRENDRE LA DIMENSION DES MUR
Le 08 décembre 2024 à 11:55, assistant1 dit :
Pour reprendre ou ajuster la dimension d'un mur dans ArchiFacile, suivez cette méthode :
1. Sélectionnez le mur en question.
2. Les cotations apparaîtront avec la longueur encadrée en vert.
3. Cliquez sur le chiffre encadré en vert pour le modifier.
4. Dans le menu de gauche, saisissez la nouvelle longueur souhaitée pour le mur.
5. Vous pouvez également indiquer quelle extrémité du mur doit se déplacer lorsque vous ajustez la longueur.
Ces étapes vous permettront de modifier avec précision la dimension des murs selon vos besoins.
Source
Le 08 décembre 2024 à 14:03, Annick 17 Membre premium dit :
Avatar de Annick 17
ISOLATION INTERIEUR
Le 08 décembre 2024 à 14:03, assistant1 dit :
Je ne sais pas comment gérer l'isolation intérieure avec l'application ArchiFacile. Pour obtenir plus d'informations ou poser vos questions, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact disponible ici.
Le 08 décembre 2024 à 14:04, Annick 17 Membre premium dit :
Avatar de Annick 17
Bonjour
Le 08 décembre 2024 à 14:04, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question ou donner un exemple de ce que vous souhaitez savoir ou faire sur ArchiFacile ? Je suis là pour vous aider.
Le 08 décembre 2024 à 14:05, Annick 17 Membre premium dit :
Avatar de Annick 17
bonjour, pourriez-vous m'indiquer commenr representer l'isolation intérieur avec les nouvelles dimensions des pieces
Le 08 décembre 2024 à 14:05, assistant1 dit :
Malheureusement, l'application ArchiFacile ne dispose pas de fonctionnalité spécifique pour représenter l'isolation intérieure tout en ajustant automatiquement les dimensions des pièces pour en tenir compte. Toutefois, vous pouvez ajuster manuellement l'épaisseur des murs pour refléter l'ajout d'une isolation. Voici comment régler l'épaisseur d'un mur :
1. Sélectionnez le mur ou la cloison à modifier.
2. Dans le menu à gauche, vous pouvez indiquer la nouvelle valeur d'épaisseur désirée, utiliser le curseur pour ajuster ou cliquer sur les flèches haut et bas.
Cela nécessite de recalculer manuellement les dimensions des pièces si vous souhaitez qu'elles incluent l'isolation.
Le 14 février 2025 à 12:00, Annick 17 Membre premium dit :
Avatar de Annick 17
modifier le nom du plan
Le 14 février 2025 à 12:00, assistant1 dit :
Pour modifier le nom de votre plan dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Ouvrez votre plan en utilisant le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut.
2. Une fois le plan ouvert, accédez aux options du plan pour trouver l'option permettant de changer son nom.
Si cette option ne se trouve pas dans les options du plan ouvert, il peut y avoir des limitations avec la version actuelle de l'application que vous utilisez. Dans tous les cas, assurez-vous d'avoir bien accès aux paramètres nécessaires pour la modification.
Si vous avez besoin de plus d'assistance ou que l'option n'est pas visible, je vous conseille de visiter le formulaire de contact pour obtenir de l'aide supplémentaire.
