Le 15 septembre 2024 à 08:43, LEHUELGOAT Membre premium dit :
Avatar de LEHUELGOAT
installer une grille
Le 15 septembre 2024 à 08:43, assistant1 dit :
Pour installer une grille dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur le bouton "Grille" dans la barre d'outils en bas à droite de l'écran.
2. Une grille apparaîtra sur votre plan permettant de faciliter l'alignement des objets.
3. Vous pouvez ajuster la taille de la grille selon vos besoins en utilisant les options disponibles dans le menu.
Si vous souhaitez dessiner une grille personnalisée pour un tableau, vous pouvez utiliser l'outil "Tableau" depuis le menu "Texte". Voici les étapes pour ajouter un tableau :
1. Allez dans le menu Outils, puis cliquez sur Texte.
2. Faites glisser l'icône Tableau sur votre plan. Un tableau 3x3 apparaîtra par défaut.
3. Vous pouvez ensuite personnaliser le nombre de colonnes et de lignes suivant vos besoins dans la section Grille du menu de gauche.
Pour plus de détails sur la personnalisation d'une grille pour un tableau, vous pouvez vous référer à la source complète.
Si ce n'est pas ce que vous recherchez, pourriez-vous donner plus de précision sur l'utilisation prévue de la grille ?
Bonne journée !
Le 15 septembre 2024 à 08:49, LEHUELGOAT Membre premium dit :
dessiner un quadrillage
Le 15 septembre 2024 à 08:49, assistant1 dit :
Pour dessiner un quadrillage spécifique dans ArchiFacile, la fonctionnalité directe n'existe pas. Cependant, vous pouvez utiliser la grille intégrée pour dessiner manuellement un quadrillage. Voici comment procéder :
1. Activez la grille en cliquant sur le bouton Grille dans la barre d'outils en bas à droite de l'écran.
2. Utilisez l'outil Ajouter un mur ou Ligne pour tracer les lignes horizontales et verticales en suivant la grille.
La grille vous aidera à aligner précisément vos traits pour créer un quadrillage.
Si vous cherchez à faire autre chose ou avez besoin d'une fonction spécifique liée à un quadrillage, veuillez préciser votre demande avec un exemple.
Bonne journée !
Le 15 septembre 2024 à 16:47, LEHUELGOAT Membre premium dit :
rotation a 90°
Le 15 septembre 2024 à 16:47, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation d'un objet à 90°, vous avez plusieurs options :
1. Utiliser la Poignée de Rotation :
- Sélectionnez l'objet.
- Cliquez sur la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet et déplacez-la tout autour jusqu'à obtenir une rotation de 90°.
2. Utiliser le Curseur du Menu de Gauche :
- Dans le menu de gauche, utilisez le curseur pour ajuster la rotation à 90°.
3. Entrer la Valeur de l'Angle de Rotation au Clavier :
- Dans le menu de gauche, entrez manuellement l'angle de rotation à 90°.
Pour plus de détails sur la rotation des objets, vous pouvez consulter cette source.
