Le 14 septembre 2024 à 21:12, fabhonor Membre premium dit :
Avatar de fabhonor
poser une fenêtre
Le 14 septembre 2024 à 21:12, assistant1 dit :
Pour poser une fenêtre dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Fenêtre".
2. Choisissez le modèle de fenêtre que vous souhaitez parmi les options disponibles : "Fenêtre simple", "Fenêtre double" ou "Fenêtre coulissante".
3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan pour y positionner la fenêtre.
4. Vous pouvez ajuster la largeur et la hauteur de la fenêtre dans le menu de gauche. Il est également possible de choisir la couleur de l'ouverture pour qu'elle s'intègre parfaitement dans votre plan.
Bonne réalisation de votre plan !
Le 14 septembre 2024 à 21:18, fabhonor Membre premium dit :
Avatar de fabhonor
etaler photoh
Le 14 septembre 2024 à 21:18, assistant1 dit :
Pour étaler ou utiliser un plan réalisé avec ArchiFacile dans Photoshop, suivez ces étapes :
1. Enregistrez votre plan sous forme d'image. Vous pouvez le faire en cliquant sur "Exporter" puis choisir "Export en image JPEG".
2. Si vous avez ArchiFacile Plus ou PRO, vous pouvez également exporter votre plan en PDF. Pour cela, cliquez sur "Exporter" et "Export en PDF / Imprimer...".
3. Ouvrez le fichier image ou PDF dans Adobe Photoshop pour le modifier selon vos besoins.
Il est important de noter que la fonctionnalité d'export en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile.
Bonne manipulation !
Le 14 septembre 2024 à 21:19, fabhonor Membre premium dit :
Avatar de fabhonor
étalonner photo
Le 14 septembre 2024 à 21:19, assistant1 dit :
Pour étalonner une photo dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Insérez une image dans votre plan:
- Cliquez sur le bouton "Image de fond" dans le menu de gauche.
- Sélectionnez "Ajouter une image de fond" puis choisissez l'image que vous souhaitez insérer dans votre plan.
2. Étirez et ajustez l'image:
- Une fois l'image ajoutée, vous pouvez la redimensionner et la repositionner pour qu'elle corresponde à vos besoins.
- Pour redimensionner l'image, cliquez sur elle puis utilisez les poignées de redimensionnement situées sur les bords de l'image.
3. Calibrer/Étaloñner l'image :
- Utilisez une longueur connue sur la photo (par exemple, la longueur d'un mur dont vous connaissez déjà les dimensions).
- Placez une ligne de cotation sur cette longueur dans ArchiFacile et ajustez-la pour qu’elle corresponde aux dimensions réelles. Cela peut nécessiter de redimensionner et de repositionner l’image plusieurs fois pour obtenir un ajustement précis.
Pour une calibration plus précise, il est recommandé d’utiliser un plan de référence ou des mesures précises prises sur place.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette source.
Bonne calibration !
Le 15 septembre 2024 à 20:46, fabhonor Membre premium dit :
Avatar de fabhonor
créer une piece avec un mur décaler
Le 15 septembre 2024 à 20:46, assistant1 dit :
Pour créer une pièce avec un mur décalé, veuillez suivre ces étapes :
1. Tracer les murs de la pièce :
- Cliquez sur Ajouter un mur ou Ajouter une pièce dans le menu à gauche.
- Paramétrez vos murs et tracez-les pour former la pièce souhaitée. Assurez-vous que tous les murs sont bien jointés.
2. Décaler l'axe des murs :
- Sélectionnez le mur que vous souhaitez décaler.
- Cliquez sur Décaler l'axe dans le menu à gauche.
- Utilisez le curseur ou entrez la valeur souhaitée pour ajuster l'axe du mur vers l'intérieur ou l'extérieur de la pièce.
Pensez à vérifier les cotations des murs, car elles peuvent changer durant cette opération.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
N'hésitez pas à préciser votre question si vous avez des besoins spécifiques ou des exemples concrets.
