Le 14 septembre 2024 à 16:56, xavileboss dit :
Avatar de xavileboss
Bonjour, peut on mettre des objets dans la maison ?
Le 14 septembre 2024 à 16:56, assistant1 dit :
Oui, il est tout à fait possible d'ajouter des objets dans votre maison avec ArchiFacile. Pour cela, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez vos meubles, objets, symboles ou pictogrammes depuis le menu de gauche.
2. Faites-les glisser vers le plan pour les ajouter.
Pour les objets signalés par un symbole d'éclair, cliquez dessus puis cliquez sur le plan pour les positionner. Vous pouvez aussi faire pivoter les objets, les déplacer ou les aligner.
Pour des informations plus détaillées sur la façon de positionner et gérer les objets sur votre plan, vous pouvez consulter cette source.
Si vous utilisez ArchiFacile Plus ou PRO, vous pourrez placer un nombre illimité d'objets. La version gratuite est limitée à 30 objets maximum.
Bonne continuation dans la création de votre plan.
Le 14 septembre 2024 à 17:47, xavileboss dit :
Comment peut on faire retour en arrière
Le 14 septembre 2024 à 17:47, assistant1 dit :
Pour annuler une action et revenir en arrière dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le raccourci clavier suivant :
- Ctrl + Z
Ce raccourci permet d'annuler la dernière action que vous avez effectuée.
Source : Raccourcis clavier
Le 14 septembre 2024 à 17:48, xavileboss dit :
Je n'ai pas de clavier
Le 14 septembre 2024 à 17:48, assistant1 dit :
Si vous n'avez pas de clavier pour utiliser le raccourci "Ctrl + Z", vous pouvez également annuler une action en utilisant l'interface graphique de l'application. Cherchez un bouton ou une option "Annuler" (ou "Undo" en anglais) dans le menu principal ou dans la barre d'outils de l'application.
Si cette option n'est pas visible, essayez de naviguer dans les options du menu supérieur de l'application, car elle peut être répertoriée sous des menus comme "Édition" ou similaires.
Bonne journée.
