Le 14 septembre 2024 à 07:52, jeanphilo01 Membre premium dit :
Avatar de jeanphilo01
comment faire la cotation et la noté sur le plan
Le 14 septembre 2024 à 07:52, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ajouter des cotations manuellement :
- Utilisez la touche "C" de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation ou sélectionnez l'outil Cotation à partir du menu de gauche.
- Cliquez sur deux points de votre plan entre lesquels vous souhaitez ajouter une mesure.
2. Modifier les cotations :
- Cliquez sur la cotation sur le plan pour la sélectionner.
- Vous pouvez ensuite déplacer les extrémités de la cotation en déplaçant les points A et B.
- Pour saisir une longueur manuellement, utilisez le menu de gauche. L'extrémité A ou B se déplacera en fonction de celle qui est sélectionnée.
3. Changer l'apparence des cotations :
- Dans le menu de gauche, sous la section Options des cotations, vous pouvez régler la police, la taille du texte, les couleurs, l'épaisseur de la ligne de cotation, etc.
4. Cotation automatique :
- Les cotations peuvent aussi être ajoutées automatiquement en sélectionnant un mur, une pièce ou un objet.
- Pour configurer cela, allez dans les options de cotations et ajustez les paramètres selon vos besoins.
Pour plus de détails sur chaque étape et personnalisation, vous pouvez consulter les sources fournies dans les liens ci-dessous :
- Ajouter des cotations manuellement
- Cotation automatique
Si vous avez besoin de cotations spécifiques pour les portes et fenêtres, vous pouvez également les configurer en suivant les instructions dans le guide des cotations de portes et fenêtres.
Bonne utilisation d'ArchiFacile!
