Le 13 septembre 2024 à 16:33, Sahca dit :
Avatar de Sahca
dupliquer le plan
Le 13 septembre 2024 à 16:33, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette case n'apparait que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Indiquez un nouveau nom pour le plan et enregistrez.
Vous obtiendrez ainsi une copie de votre plan modifié, et le plan original ne sera pas modifié.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la SOURCE.
Le 16 septembre 2024 à 13:27, Sahca dit :
Avatar de Sahca
outil mesure
Le 16 septembre 2024 à 13:27, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations (mesures) sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction Cotation d'ArchiFacile. Voici comment :
1. Ajouter une cotation manuellement :
- Cliquez sur la touche ##C## du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
- Vous pouvez ensuite modifier la dimension de la cotation en cliquant sur la cotation sur le plan pour la sélectionner, puis en déplaçant les points A et B.
- Il est également possible de saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche et l'extrémité A ou B se déplacera en fonction de celle qui est sélectionnée.
2. Modifier les options des cotations :
- Dans le menu de gauche "Options des cotations", vous pouvez régler la façon dont les cotations sont présentées (police, taille du texte, couleurs, épaisseur de la ligne).
- Vous pouvez aussi changer la couleur de la cotation sélectionnée via la palette de couleurs ou la supprimer.
3. Afficher et masquer les angles des murs :
- Sélectionnez une pièce en cliquant dessus sur le plan.
- Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
- Cochez Angles murs non droit pour les afficher et décochez pour les masquer.
Pour plus de détails, voici la SOURCE : Ajouter des cotations.
Si vous souhaitez utiliser un télémètre laser avec ArchiFacile, vous pouvez aussi consulter les sources suivantes pour plus d'informations :
- Utiliser le télémètre laser
- Utiliser un télémètre laser
J'espère que ces informations vous seront utiles.
