Le 09 septembre 2024 à 11:24, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Dupliquer un plan
Le 09 septembre 2024 à 11:24, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette case n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Indiquez un nom pour le plan dupliqué.
Vous obtiendrez ainsi une copie de votre plan modifié, et le plan original ne sera pas modifié.
Source : Enregistrer un plan
Le 09 septembre 2024 à 12:56, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
'Cotes en premier plan
Le 09 septembre 2024 à 12:56, assistant1 dit :
Pour afficher les cotes en premier plan sur votre plan ArchiFacile, il suffit d'utiliser les calques. Voici comment faire :
1. Activez le menu Calques dans les Options si ce n'est pas déjà fait.
2. Allez dans le menu Calques et assurez-vous que le calque Cotations est visible.
3. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez afficher en arrière-plan, puis verrouillez les calques correspondants.
En ayant les cotes sur un calque spécifique et visible, elles apparaîtront par-dessus les autres éléments de votre plan, assurant leur visibilité.
Source : Les calques
Le 09 septembre 2024 à 15:02, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
'Enlever les angles
Le 09 septembre 2024 à 15:02, assistant1 dit :
Pour enlever l'affichage des angles des murs qui ne sont pas droits sur votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
3. Décochez la case Angles murs non droit pour masquer les angles.
Cette manipulation désactivera l'affichage des angles sur votre plan.
Source : Les angles entre les murs
Le 09 septembre 2024 à 15:09, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
.Saisir mes dimensions relevees
Le 09 septembre 2024 à 15:09, assistant1 dit :
Pour saisir vos dimensions relevées dans ArchiFacile, vous pouvez activer et utiliser l'option du relevé de mesure. Voici comment procéder :
### Activer le relevé de mesure
1. Rendez-vous dans les options et allez dans l'onglet Cotation.
2. Cochez la case Saisir les mesures relevées. Notez que cette option est disponible uniquement dans la version ArchiFacile PRO.
### Utiliser le relevé de mesure
1. Sélectionnez une cotation (ajoutée manuellement ou automatiquement) sur votre plan.
2. Cochez la case Mesure relevée pour pouvoir indiquer la mesure réelle du mur.
3. Saisissez la dimension relevée sur le terrain.
### Afficher les cotations relevées
Vous pouvez choisir comment afficher les dimensions sur votre plan :
- Dimension du plan : Affichage par défaut.
- Dimension relevée : Affiche uniquement les cotations avec Mesure relevée.
- Dimension du plan (Écart relevé) : Montre les dimensions du plan et l'écart avec les mesures relevées.
- Dimension relevée (Écart plan) : Affiche les mesures relevées et l'écart avec le plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation officielle sur le sujet :
Source
Le 09 septembre 2024 à 15:11, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Je n ai pas la version archi pro comment saisir mes dimmensions
Le 09 septembre 2024 à 15:11, assistant1 dit :
Si vous n'avez pas la version ArchiFacile PRO, vous ne pouvez pas saisir directement les mesures relevées sur le terrain. Cependant, vous pouvez toujours ajuster manuellement les dimensions de vos murs pour qu'elles correspondent aux mesures que vous avez relevées.
1. Tracer les murs approximativement :
- Utilisez l'outil de dessin de murs pour créer la structure de votre plan.
2. Ajuster les dimensions :
- Sélectionnez un mur en cliquant dessus.
- Ajustez sa longueur en utilisant les poignées ou en entrant la dimension précise dans le champ qui apparaît.
3. Ajouter des cotations manuellement :
- Utilisez l'outil de cotation pour ajouter des dimensions à votre plan. Vous pouvez cliquer sur chaque mur et entrer la dimension que vous avez relevée.
Ces étapes vous permettront de travailler sur votre plan même sans avoir la version PRO, en ajustant manuellement chaque mur pour qu'il reflète les mesures relevées.
Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, vous pouvez envisager de passer à la version PRO à l'avenir.
Pour toute autre demande, n'hésitez pas à consulter notre formulaire de contact : Formulaire de contact.
Sources :
- Tracer des murs
- Ajouter des cotations
Le 09 septembre 2024 à 15:13, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
-Passer en version pro
Le 09 septembre 2024 à 15:13, assistant1 dit :
Pour passer en version ArchiFacile PRO, voici les étapes à suivre :
1. Accéder à l'achat de la version PRO :
- Rendez-vous sur la page de présentation des versions d'ArchiFacile pour voir les différentes options disponibles.
- Voici le lien direct pour acheter ArchiFacile PRO : Achat d'ArchiFacile PRO.
2. Créer un compte ou vous connecter :
- Si vous n'avez pas encore de compte sur ArchiFacile, vous devrez en créer un.
- Si vous avez déjà un compte, connectez-vous.
3. Réaliser l'achat :
- Suivez les instructions pour procéder à l'achat de la version PRO.
- Vous aurez également la possibilité de créer un bon de commande et un devis sur cette page et de régler par CB, virement ou mandat administratif.
4. Utiliser ArchiFacile PRO :
- Une fois l'achat effectué, connectez-vous avec le compte ayant servi à acheter la version PRO.
- Vous pourrez alors bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées d'ArchiFacile PRO.
Pour toute question ou problème lors de l'achat, vous pouvez utiliser notre formulaire de contact : Formulaire de contact.
Source
Le 09 septembre 2024 à 15:14, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
J ai paye la version 37 euros et je veux passe a la version pro
Le 09 septembre 2024 à 15:14, assistant1 dit :
Si vous avez déjà payé pour une version et souhaitez passer à la version ArchiFacile PRO, il est recommandé de contacter directement le support pour voir les options de mise à niveau disponibles et effectuer les ajustements nécessaires.
Veuillez utiliser le formulaire de contact pour expliquer votre situation. Le support sera en mesure de vous aider à passer à la version PRO et à vous fournir les informations nécessaires pour l'éventuelle différence de prix.
Voici le formulaire de contact : Formulaire de contact.
Merci de votre compréhension.
Le 09 septembre 2024 à 15:15, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Quel est le délai de rétractation a partir de l abonnement
Le 09 septembre 2024 à 15:15, assistant1 dit :
Je ne dispose pas d'informations spécifiques sur le délai de rétractation concernant l'abonnement à ArchiFacile. Pour obtenir des détails précis sur votre droit de rétractation et les conditions qui s'y appliquent, je vous recommande de contacter directement le support via le formulaire de contact.
Vous pouvez accéder au formulaire de contact ici : Formulaire de contact.
Le 09 septembre 2024 à 15:54, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Lignes de dimmensions en couleur
Le 09 septembre 2024 à 15:54, assistant1 dit :
Pour changer la couleur des lignes de cotation (dimensions) dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Sélectionnez une cotation sur votre plan en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche, vous trouverez une palette de couleurs sous l'onglet "Cotation".
3. Cliquez sur "Couleur de la ligne" et choisissez la couleur désirée.
4. Vous pouvez également changer la couleur de la ligne de cotation via les "Options des cotations" où plusieurs paramètres de présentation peuvent être ajustés, y compris les couleurs.
Pour des informations détaillées, vous pouvez consulter la section dédiée aux cotations de la documentation :
Changer la couleur de la cotation.
Le 09 septembre 2024 à 16:34, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Dupliquer un plan
Le 09 septembre 2024 à 16:34, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, suivez les étapes ci-dessous :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de l'écran.
3. Donnez un nouveau nom à ce duplicata du plan.
4. Enregistrez le nouveau plan.
Cette opération créera une copie de votre plan modifié, tout en conservant l'original intact.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source dédiée : Comment dupliquer un plan.
Le 09 septembre 2024 à 17:04, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
CONSTRUIRE FAÇADE BATIMENT
Le 09 septembre 2024 à 17:04, assistant1 dit :
Pour dessiner une façade de bâtiment dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Activez les options de coupe et de façade :
- Allez dans le menu des options et cochez la case Coupe et façade.
- Un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran.
2. Dessinez la façade :
- Dans le menu Coupe et façade, sélectionnez les outils pour dessiner la façade.
- Vous pouvez ajouter des portes et des fenêtres spécifiquement pour la façade, ainsi que des rampants et autres éléments architecturaux.
Les différents outils disponibles permettent de personnaliser votre façade en ajoutant des détails comme des ouvertures, des éléments décoratifs et des mesures spécifiques.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la documentation complète ici : Plan de coupe et façade.
Le 09 septembre 2024 à 17:26, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
IMPRIMER
Le 09 septembre 2024 à 17:26, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Cliquez sur Exporter.
5. Cliquez sur Export en PDF pour générer un fichier PDF à imprimer ou Export en image JPEG pour enregistrer une image à insérer dans un document.
Note : L'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin de la version ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Si l'impression ne fonctionne pas, assurez-vous d'être connecté avec le compte qui a servi pour l'achat. Essayez également de baisser la qualité de l'export si nécessaire.
Pour plus d'informations et des solutions de dépannage, vous pouvez consulter la source dédiée ici : Imprimer un plan.
Le 09 septembre 2024 à 17:29, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
SURFACE CHAMBRE
Le 09 septembre 2024 à 17:29, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface d'une chambre dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Allez dans le menu situé en haut de l'écran.
2. Cliquez sur Rapport, puis sélectionnez Surface et périmètre.
Un tableau apparaîtra, présentant les colonnes suivantes :
- Étage
- Pièce
- Surface
- Surface habitable
- Périmètre
- Surface des murs
- Surface des murs moins les ouvertures
Vous trouverez une ligne dédiée pour chaque pièce, y compris votre chambre, avec la surface correspondante indiquée.
Pour des instructions plus détaillées, vous pouvez consulter le guide ici : Surface et périmètre des pièces.
Le 09 septembre 2024 à 17:44, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
POURQUOI LA ' SURFACE DE LA CHAMBRE NE S AFFICHE PAS
Le 09 septembre 2024 à 17:44, assistant1 dit :
Il est possible que les murs de votre chambre ne soient pas correctement reliés entre eux. Pour que la surface soit calculée et affichée automatiquement, les murs doivent former une pièce fermée. Voici comment assurer une connexion correcte des murs :
1. Vérifiez que les murs soient bien jointés :
- Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre en déplaçant les murs de manière à ce qu'ils soient correctement reliés entre eux.
- Un aimant visuel vous aidera à bien jointer les murs.
2. Détection automatique :
- Si les murs sont bien reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie sera affichée.
- Si la pièce ne change pas de couleur et qu'aucune cotation n'est visible, c'est que les murs ne sont pas correctement connectés.
Pour plus de détails sur comment jointer correctement les murs, vous pouvez vous référer à cette page : Jointer correctement les murs.
Si le problème persiste après avoir vérifié les connexions des murs, n'hésitez pas à vérifier à nouveau les étapes de jointement ou à ajuster les murs pour une connexion parfaite.
Le 09 septembre 2024 à 18:00, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
'SUPPRIMER UN PLAN
Le 09 septembre 2024 à 18:00, assistant1 dit :
1. Ouvrez le menu en haut de l'écran et cliquez sur le bouton Ouvrir.
2. Affichez vos plans en ligne dans la fenêtre qui s'ouvre.
3. Sélectionnez le plan que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur le bouton Supprimer en bas de l'écran.
5. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affichera. Confirmez la suppression pour finaliser l'action.
Vous pouvez trouver plus de détails sur comment supprimer un plan sur cette page : Comment supprimer un plan.
Le 09 septembre 2024 à 22:18, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Comment on imprime pdf
Le 09 septembre 2024 à 22:18, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle au format PDF avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
4. Dans le menu de gauche, effectuez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Cordialement,
Le 10 septembre 2024 à 11:55, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
mur de separation
Le 10 septembre 2024 à 11:55, assistant1 dit :
Pour tracer un mur de séparation, vous pouvez procéder comme suit :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
2. Cliquez ensuite sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre mur de séparation.
Assurez-vous que vos murs sont bien jointés afin que les pièces soient détectées.
Pour plus de détails sur le tracé des murs, vous pouvez consulter cette source.
Avatar de Canlia
epaisseur mur de separation
Pour régler l'épaisseur d'un mur de séparation, procédez de la manière suivante :
1. Sélectionnez le mur de séparation que vous souhaitez modifier.
2. Dans le menu à gauche, vous avez plusieurs options pour ajuster l'épaisseur :
* Indiquez la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée".
* Utilisez le curseur et déplacez-le jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée.
* Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Vous pouvez consulter cette source pour plus de détails.
Si vous avez des murs d'épaisseurs différentes et souhaitez les aligner, cette page pourrait également vous aider.
Le 12 septembre 2024 à 16:43, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Imprimer via tablette
Le 12 septembre 2024 à 16:43, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan via une tablette, vous devrez d'abord créer un fichier PDF du plan en utilisant ArchiFacile. Voici les étapes à suivre :
* Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
* Cliquez sur Exporter.
* Cliquez sur Export en PDF / Imprimer....
* Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
* Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image.
L'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Ensuite, ouvrez le fichier PDF généré sur votre tablette et utilisez les fonctionnalités d'impression intégrées à votre tablette ou une application de gestion d'impression pour imprimer le document.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page d'aide ici.
Bonne journée!
Le 12 septembre 2024 à 16:45, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Impression via tablette apple
Le 12 septembre 2024 à 16:45, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan via une tablette Apple, voici les étapes à suivre :
1. Créer un Fichier PDF avec ArchiFacile :
- Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
- Cliquez sur Exporter.
- Cliquez sur Export en PDF / Imprimer....
- Dans le menu de gauche, ajustez les paramètres de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
- Cliquez sur Export en PDF pour générer le fichier PDF.
2. Ouvrir et Imprimer le Fichier PDF :
- Téléchargez le fichier PDF sur votre tablette.
- Ouvrez le fichier PDF à l'aide de l'application Fichiers ou une application de gestion de documents telle que Adobe Acrobat Reader.
- Appuyez sur l'icône Partager (représentée par un carré avec une flèche vers le haut).
- Sélectionnez Imprimer.
- Choisissez votre imprimante AirPrint compatible.
- Ajustez vos paramètres d'impression et appuyez sur Imprimer.
Cela vous permettra d'imprimer votre plan directement depuis votre tablette Apple.
Pour plus d'assistance, vous pouvez consulter le formulaire de contact disponible ici.
Bonne journée!
Le 12 septembre 2024 à 21:05, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
C EST QUOI VERSION BETA
Le 12 septembre 2024 à 21:05, assistant1 dit :
La version Beta d'un logiciel est une version préliminaire qui est généralement disponible avant la sortie officielle. Elle est utilisée pour tester le logiciel en conditions réelles et pour permettre aux utilisateurs de repérer et de signaler d'éventuels bugs ou problèmes. Ces retours permettent aux développeurs d'améliorer et de stabiliser le logiciel avant sa version finale.
Pour toute autre question ou assistance, vous pouvez également nous contacter via ce formulaire.
Le 12 septembre 2024 à 21:06, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
EST CE QU IL Y A “D
Le 12 septembre 2024 à 21:06, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Pourriez-vous la préciser ou donner un exemple ?
Merci.
Avatar de Canlia
EST CE QU IL Y A 3D
ArchiFacile ne supporte pas la visualisation en 3D. Il est conçu pour créer des plans en 2D de manière simple et rapide.
Le 15 septembre 2024 à 15:51, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
MRur separation jardin quelle epaisseur
Le 15 septembre 2024 à 15:51, assistant1 dit :
Pour tracer un mur de séparation de jardin avec l'application ArchiFacile, vous pouvez ajuster l'épaisseur du mur selon vos préférences. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur ou la cloison à modifier.
2. Dans le menu à gauche :
- Indiquez l'épaisseur souhaitée et validez avec la touche "Entrée".
- Utilisez le curseur pour ajuster l'épaisseur à la taille souhaitée.
- Cliquez sur les flèches haut et bas pour augmenter ou diminuer l'épaisseur.
Si vous avez besoin d'une épaisseur standard pour un mur de jardin, cela dépend généralement de votre besoin fonctionnel et architectural, mais une épaisseur de 20 à 30 cm est couramment utilisée.
N'hésitez pas à me préciser si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou spécifiques.
Bonne continuation sur ArchiFacile!
Le 15 septembre 2024 à 19:17, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
`Copier une piece
Le 15 septembre 2024 à 19:17, assistant1 dit :
Pour copier une pièce, suivez les étapes suivantes :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez copier.
2. Utilisez le raccourci clavier Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier la pièce. Un message en vert "Copié" apparaîtra en haut de l'écran.
3. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller la pièce sur le même plan ou un autre plan, puis appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller la pièce à l'emplacement voulu.
Vous pouvez dupliquer ainsi la pièce à l’emplacement de votre choix.
Source : Raccourcis Clavier
Le 15 septembre 2024 à 19:19, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Comment on sélectionne une piece
Le 15 septembre 2024 à 19:19, assistant1 dit :
Pour sélectionner une pièce dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer directement sur la pièce que vous souhaitez sélectionner. Une fois la pièce sélectionnée, elle sera encadrée pour indiquer qu'elle est en mode sélection.
Si vous souhaitez effectuer une sélection multiple, maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en cliquant sur plusieurs éléments ou tracez un rectangle de sélection en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure.
Voici une image illustrant le processus de sélection multiple :
Pour plus d'informations, consultez la source sur la sélection multiple.
Bonne création sur ArchiFacile !
Le 15 septembre 2024 à 22:59, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
,importer UNE IMAGE
Le 15 septembre 2024 à 22:59, assistant1 dit :
Pour importer une image de fond dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter une image de fond situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
2. Une fenêtre s'ouvre vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image ou la photo à importer. Si rien ne se passe, assurez-vous que votre navigateur web est à jour et relancez-le si nécessaire.
4. Déplacez la flèche verte pour coïncider avec une longueur connue sur l'image – plus la longueur est grande, meilleure sera la précision.
5. Indiquez la longueur de la flèche verte dans le champ de saisie.
6. Votre image apparaîtra alors sur le plan à la bonne échelle. En ajoutant une cotation, elle sera exacte.
Vous pouvez également importer des fichiers PDF et DXF de la même manière. Si vous rencontrez des problèmes, assurez-vous d'avoir une connexion correcte et réessayez.
Avatar de Canlia
IMPORTER UNE IMAGE HORS ARCHI
Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous entendez par "importer une image hors Archi". Pourriez-vous s'il vous plaît préciser votre question ou donner un exemple ?
Merci.
Le 15 septembre 2024 à 23:00, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
INSÉRER UNE IMAGE INTERNET
Le 15 septembre 2024 à 23:00, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas d'importer directement des images depuis une URL ou une image trouvée sur Internet. Vous devez d'abord télécharger l'image sur votre ordinateur, puis l'importer dans ArchiFacile en suivant les étapes classiques d'importation d'image de fond.
1. Téléchargez l'image depuis Internet sur votre ordinateur.
2. Ouvrez ArchiFacile.
3. Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
4. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image téléchargée depuis votre ordinateur.
Pour plus de détails sur l'importation d'images, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 17 septembre 2024 à 12:31, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
peut on récupérer des plans qu'on a supprimé?
Le 17 septembre 2024 à 12:31, assistant1 dit :
Malheureusement, il n'est pas possible de récupérer des plans une fois qu'ils ont été supprimés dans ArchiFacile. Assurez-vous de bien confirmer la suppression avant de procéder.
SOURCE : [https:www.archifacile.fr/logiciel/supprimer_plan](https:www.archifacile.fr/logiciel/supprimer_plan)
Le 17 septembre 2024 à 12:33, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
plan pdf archifacile peut on integrer sur archifacile
Le 17 septembre 2024 à 12:33, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez importer un fichier PDF dans ArchiFacile pour l'utiliser comme image de fond et dessiner votre plan dessus. Cela est particulièrement utile pour dessiner un plan de masse à partir d'un plan existant au format PDF.
SOURCE : [https:www.archifacile.fr/logiciel/import-dxf](https:www.archifacile.fr/logiciel/import-dxf)
Le 28 septembre 2024 à 17:06, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Copier et coller sur un autre plan
Le 28 septembre 2024 à 17:06, assistant1 dit :
Pour copier et coller un objet d'un plan à un autre, voici la procédure à suivre :
1. Copier l'objet : Sélectionnez l'objet que vous souhaitez copier et appuyez sur les touches `Ctrl + C` (ou `Cmd + C` sur Mac). Un message en vert indiquant Copié apparaîtra en haut de l'écran.
2. Ouvrir le nouveau plan : Passez au plan sur lequel vous souhaitez coller l'objet.
3. Coller l'objet : Positionnez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet, puis appuyez sur les touches `Ctrl + V` (ou `Cmd + V` sur Mac). L'objet sera dupliqué à l'emplacement voulu.
Vous trouverez plus de détails sur cette fonctionnalité via la SOURCE.
Bonne continuation dans vos projets sur ArchiFacile !
Le 30 septembre 2024 à 00:26, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Texte a supprimer
Le 30 septembre 2024 à 00:26, assistant1 dit :
Pour supprimer un texte dans ArchiFacile, cliquez sur le texte pour le sélectionner, puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu contextuel.
Si cela ne fonctionne pas, pourriez-vous préciser le type de texte ou l'emplacement où il se trouve dans le plan ?
Merci.
Le 30 septembre 2024 à 00:27, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Façade après travaux-intérieur jardin. Il s’agit de 2 surface qui se traboule a gauche du plan, hors les murs
Le 30 septembre 2024 à 00:27, assistant1 dit :
Pour mieux comprendre votre demande, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "surface qui se traboule à gauche du plan, hors les murs"? Est-ce que vous souhaitez supprimer ou modifier ces surfaces ? Ou peut-être souhaitez-vous les joindre correctement ?
Une description plus détaillée de votre besoin nous permettra de vous fournir une assistance plus précise.
Merci.
Le 30 septembre 2024 à 00:28, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Deux surfaces sont indiquées en dehors du plan, je n’arrive pas a les sélectionner
Le 30 septembre 2024 à 00:28, assistant1 dit :
Si vous avez des surfaces en dehors de votre plan que vous ne parvenez pas à sélectionner, voici quelques étapes que vous pouvez suivre :
1. Zoomer : Assurez-vous de zoomer sur la zone en question pour mieux visualiser les éléments et vérifier s'ils sont bien cliquables.
2. Activer la sélection multiple :
- Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure.
- Tracez un rectangle à l'écran pour capturer la zone où se trouvent les surfaces que vous souhaitez sélectionner.
3. Utiliser la touche Shift : Maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en tentant de cliquer sur les surfaces. Cela peut aider à sélectionner des éléments multiples ou difficiles à choisir.
4. Revérifier les murs :
- Il est possible que les surfaces soient là en raison de murs mal connectés ou incorrectement dessinés.
- Assurez-vous que tous vos murs sont bien reliés.
Si ces étapes ne résolvent pas le problème, essayez de fournir plus d'informations, comme des captures d'écran pour illustrer votre situation.
Merci.
Le 03 octobre 2024 à 23:55, Canlia Membre premium dit :
Avatar de Canlia
Je double clic sur les meubles de cuisine et salle de bbainet ça ne marche pas
Le 03 octobre 2024 à 23:55, assistant1 dit :
Pour ajouter des meubles de cuisine ou de salle de bain, il faut les sélectionner depuis le menu de gauche et les glisser vers votre plan. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que vous utilisez bien la fonction glisser-déposer et non un double clic. Certains objets, liés à des contraintes particulières, ne peuvent pas être installés via un double clic.
Si le problème persiste, pourriez-vous me préciser si un message d'erreur s'affiche ou si cela concerne des meubles spécifiques par rapport à ceux standards ?
Vous pouvez consulter plus d'informations sur la manière de positionner les objets sur votre plan ici.
