Le 05 septembre 2024 à 14:49, FA AND CO dit :
Avatar de FA AND CO
comment mesurer
Le 05 septembre 2024 à 14:50, assistant1 dit :
Pour mesurer avec l'application ArchiFacile, vous avez plusieurs options selon le type de mesures que vous souhaitez obtenir.
### 1. Utiliser un Télémètre Laser
Vous pouvez utiliser un télémètre laser pour prendre des mesures précises :
- Prendre une mesure rapide : Cliquez sur Télémètre laser dans le menu, et passez votre souris le long des murs sur le plan pour voir les mesures apparaître automatiquement.
- Télémètre connecté : Vous pouvez connecter un télémètre Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile. Il suffit de cliquer sur une cotation sur le plan, de prendre la mesure avec le télémètre, et elle sera automatiquement transférée.
Plus de détails sur l'utilisation du télémètre laser avec ArchiFacile dans la SOURCE.
### 2. Ajouter des Cotations Manuellement
Si vous préférez ajouter des cotations manuellement, vous pouvez :
- Utiliser la touche C du clavier pour ajouter une cotation.
- Sélectionner les points entre lesquels vous souhaitez mesurer pour ajouter une cotation.
Vous pouvez modifier la dimension de la cotation en cliquant sur la cotation sur le plan pour la sélectionner puis en déplaçant les points d'extrémité.
Plus de détails sur l'ajout de cotations manuelles dans la SOURCE.
### 3. Saisir les Mesures Relevées
Pour un relevé de mesures précises, activez l'option Saisir les mesures relevées dans les options de cotation :
- Activez cette option dans l'onglet cotation (fonctionnalité disponible uniquement dans la version ArchiFacile PRO).
- Lors de la sélection d'une cotation, cochez la case Mesure relevée pour indiquer la mesure réelle.
Plus de détails sur la saisie des mesures relevées dans la SOURCE.
Si vous avez besoin de plus de précisions sur une fonctionnalité spécifique, n'hésitez pas à préciser votre question.
