Pour connaître la dimension entre deux points sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction
Cotation. Voici comment procéder :
1.
Ajout de la cotation:
- Appuyez sur la touche `C` de votre clavier pour activer l'outil Cotation.
- Cliquez sur le premier point, puis sur le second point où vous souhaitez mesurer la distance.
2.
Modification de la cotation:
- Cliquez sur la cotation sur le plan pour la sélectionner.
- Vous pouvez ajuster la dimension en déplaçant les points A et B ou en saisissant manuellement la longueur souhaitée dans le menu de gauche.
3.
Options supplémentaires:
- Vous pouvez changer la couleur de la cotation sélectionnée via la palette de couleur du menu de gauche.
- Vous pouvez également configurer l'affichage des cotations (police, taille, couleur, etc.) à partir des
Options des cotations.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source
ici.
