Le 04 septembre 2024 à 21:11, Cary68 dit :
Avatar de Cary68
M7TRE
Le 04 septembre 2024 à 21:12, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de comprendre votre question "M7TRE". Pouvez-vous préciser ce que vous cherchez à faire ou donner un exemple plus détaillé ?
Merci.
Le 04 septembre 2024 à 21:12, Cary68 dit :
Avatar de Cary68
mètre
Si vous souhaitez savoir comment gérer les unités de mesure pour utiliser le mètre sur ArchiFacile, vous pouvez modifier les unités de mesure via le menu des options. Voici comment faire :
1. Cliquez sur le bouton Options situé dans la barre de menu en haut de l'écran.
2. Sur la fenêtre des options, utilisez le menu déroulant pour choisir le système international qui inclut le mètre (m), le centimètre (cm) et le millimètre (mm).
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur les unités de mesure ici.
Avatar de Cary68
comment mesurer
Pour mesurer des distances sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser plusieurs outils et fonctionnalités disponibles dans l'application. Voici quelques méthodes :
### Ajouter des cotations
1. Ajouter une cotation manuellement :
- Cliquez sur le bouton Cotation dans le menu à gauche ou appuyez sur la touche `C`.
- Cliquez sur deux points sur le plan entre lesquels vous souhaitez mesurer la distance. Une cotation apparaîtra automatiquement entre ces deux points.
- Vous pouvez ajuster cette cotation en cliquant et en déplaçant les extrémités de la cotation (point A et B).
2. Modifier les cotations :
- Si vous souhaitez ajuster manuellement la longueur de la cotation, cliquez sur la cotation pour la sélectionner.
- Dans le menu à gauche, saisissez la longueur souhaitée dans le champ prévu à cet effet et l'extrémité correspondante de la cotation se déplacera automatiquement.
### Utiliser le télémètre laser
1. Prendre des mesures avec un télémètre laser connecté :
- Activez le télémètre laser dans le menu.
- Cliquez sur le plan ou passez votre souris le long des murs pour que les mesures apparaissent automatiquement. Vous pouvez ensuite cliquer pour transformer la mesure en cotation.
- Si vous utilisez un télémètre laser connecté (Bosch ou Leica), la mesure peut être transférée directement dans ArchiFacile.
Vous pouvez consulter des informations détaillées sur l'ajout des cotations et l'utilisation du télémètre laser sur les pages suivantes :
- Ajouter des cotations
- Utiliser un télémètre laser
J'espère que cela répond à votre question !
