Le 03 septembre 2024 à 23:36, Daisy18 dit :
Avatar de Daisy18
Comment créer une pièce ?
Le 03 septembre 2024 à 23:36, assistant1 dit :
Pour créer une pièce dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Accédez au menu :
Dans le menu de gauche, cliquez sur "Ajouter une pièce".
2. Tracez les murs :
Tracez les murs de la pièce en cliquant sur les points où vous souhaitez placer les coins de la pièce. Fermez le contour de la pièce pour que celle-ci soit reconnue par l'application.
3. Nommer la pièce (facultatif) :
Sélectionnez la pièce en cliquant dessus, puis utilisez le menu à gauche pour choisir le type de pièce dans la liste déroulante ou personnalisez le nom en utilisant l'option Textes.
Pour nommer votre pièce, vous pouvez suivre ce guide détaillé : Comment nommer les pièces.
Si ces étapes ne répondent pas complètement à votre besoin ou si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à demander des précisions.
Le 03 septembre 2024 à 23:37, Daisy18 dit :
Avatar de Daisy18
Comment gommer
Le 03 septembre 2024 à 23:37, assistant1 dit :
Pour gommer un mur, un objet ou un plan dans ArchiFacile, voici les procédures :
### Pour supprimer un mur :
Cliquez sur le mur pour le sélectionner, puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
*Source : Supprimer un mur*
### Pour supprimer un objet :
Sélectionnez l'objet sur le plan puis, dans le menu de gauche, ouvrez la section Actions et cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez également utiliser la touche Suppr de votre clavier.
*Source : Supprimer un objet*
### Pour supprimer un plan :
Affichez vos plans via le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut. Sélectionnez le plan à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer en bas de l'écran. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affichera.
*Source : Comment supprimer un plan ?*
