Le 03 septembre 2024 à 14:59, letrieux dit :
Avatar de letrieux
retirer la grille
Le 03 septembre 2024 à 14:59, assistant1 dit :
Pour masquer l'affichage de la grille dans ArchiFacile, vous pouvez le faire dans les options. Voici la procédure :
1. Cliquez sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Cochez ou décochez la case "Masquer la grille" pour désactiver l'affichage de la grille.
Source : FAQ ArchiFacile
Le 03 septembre 2024 à 15:00, letrieux dit :
Avatar de letrieux
imprimer
Le 03 septembre 2024 à 15:01, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, ajustez les réglages de format et d'orientation selon vos besoins. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour générer un fichier PDF à imprimer ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image à insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Source : Imprimer Plan
