Le 02 septembre 2024 à 20:44, tiwaan dit :
Avatar de tiwaan
j'ai un point d'une pièce qui est collé au point d'une autre pièce, comment je peux les dissocier ?
Le 02 septembre 2024 à 20:44, assistant1 dit :
Pour dissocier les points de deux pièces qui sont collés, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur le mur de l'une des pièces pour le sélectionner.
2. Déplacez légèrement le point que vous souhaitez dissocier en le faisant glisser avec votre souris ou votre doigt si vous utilisez une tablette.
3. Appuyez sur la touche `Ctrl` pendant que vous faites cela pour désactiver le magnétisme et éviter que les points ne se recollent automatiquement.
Cela devrait séparer les points et vous permettre de les repositionner correctement.
Pour plus de précisions sur la gestion des murs et des pièces, vous pouvez consulter cette source.
Le 02 septembre 2024 à 20:50, tiwaan dit :
Avatar de tiwaan
enlever magnétisme entre 2 murs
Le 02 septembre 2024 à 20:50, assistant1 dit :
Pour désactiver le magnétisme entre deux murs lorsque vous les déplacez, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez le mur ou le point du mur que vous souhaitez déplacer.
2. Maintenez la touche `Ctrl` enfoncée pendant que vous faites glisser le mur/pointe avec la souris. Cela désactivera le magnétisme et vous permettra de positionner les murs exactement comme vous le souhaitez.
Si vous souhaitez désactiver le magnétisme de manière permanente pour tous vos déplacements, vous pouvez :
1. Cliquez sur le bouton Options situé dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Décochez la case Activer le magnétisme des murs et des objets.
Vous pouvez également trouver cette option dans le panneau Options à gauche lorsque vous sélectionnez un élément du plan.
Source : Questions fréquentes
Le 04 septembre 2024 à 14:08, tiwaan dit :
Avatar de tiwaan
faire pivoter pièce
Le 04 septembre 2024 à 14:09, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de faire pivoter uniquement une pièce. Cependant, vous pouvez tourner l'ensemble du bâtiment par quart de tour. Pour cela, sélectionnez la pièce concernée, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous aurez un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Source : Rotations
