Le 02 septembre 2024 à 18:15, Moket Membre premium dit :
Avatar de Moket
Comment faire une légende
Le 02 septembre 2024 à 18:15, assistant1 dit :
Pour ajouter une légende à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité dédiée pour améliorer l'organisation et la compréhension de vos plans. Voici les étapes à suivre :
1. Accéder à l'outil légende :
- Cliquez sur l'icône Texte dans le menu de gauche.
- Sélectionnez Légende parmi les options disponibles.
2. Personnaliser la légende :
- Une fois la légende ajoutée, vous pouvez la configurer pour qu'elle affiche automatiquement la liste des objets appartenant à un calque spécifique.
- Déplacez et placez la légende à l'endroit souhaité sur votre plan.
La légende facilitera l'identification et l'organisation des éléments présents sur votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée à l'ajout de textes et légendes ici.
Le 08 septembre 2024 à 12:55, Moket Membre premium dit :
Avatar de Moket
effacer les surfaces dans le nom des façades
Le 08 septembre 2024 à 12:55, assistant1 dit :
Pour effacer les surfaces dans le nom des pièces de votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez supprimer l'affichage de la surface.
2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
3. Décochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce sélectionnée n'apparaisse plus.
Si vous avez besoin de contrôler l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces ou pour l'ensemble de votre plan, vous pouvez ajuster les paramètres généraux :
1. Allez dans le menu Options des pièces.
2. Trouvez la case à cocher Surface des pièces et choisissez Aucun pour que la surface de toutes les pièces ne soit plus affichée.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation sur le nommage des pièces ici.
Bonne journée!
