Le 01 septembre 2024 à 17:17, VctCvo Membre premium dit :
Avatar de VctCvo
ROTATION DU PLAN
Le 01 septembre 2024 à 17:17, assistant1 dit :
Pour faire pivoter votre plan, utilisez le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur le bouton Rotation du plan. Cela vous permet de tourner le plan de 90 degrés à chaque clic.
2. Si vous avez sélectionné un mur avant de cliquer sur Rotation du plan, le plan tournera de manière à ce que le mur sélectionné soit aligné à l'horizontale. Cela peut être particulièrement utile pour aligner un plan de cadastre à la grille.
!Menu Navigation
Source : Menu de navigation
Le 01 septembre 2024 à 17:19, VctCvo Membre premium dit :
Avatar de VctCvo
ALIGNER LE PLAN SUR LA GRILLE
Le 01 septembre 2024 à 17:19, assistant1 dit :
Pour aligner le plan sur la grille, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rotation du plan en suivant ces étapes :
1. Sélectionnez un mur sur votre plan.
2. Cliquez sur le bouton Rotation du plan dans le menu de navigation en bas à droite. Le plan sera tourné de manière à ce que le mur sélectionné soit aligné à l'horizontale, ce qui permet de mieux ajuster le plan à la grille.
Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour aligner un bâtiment ou un plan de cadastre à la grille.
Pour des réglages plus précis, vous pouvez aussi travailler avec les lignes d'aide :
1. Activez les lignes d'aide dans les options en cochant la case Voir les lignes d'aide magnétiques ou en appuyant sur la touche ##A## du clavier.
2. Sélectionnez un mur ou une cotation pour voir une ligne verte en pointillé qui suit l'axe du mur ou de la cotation.
3. Cochez la case Garder la ligne d'aide pour transformer cette ligne en ligne continue et magnétique, ce qui vous aidera à aligner plus facilement vos éléments sur la grille.
!Menu Navigation
Source: Menu de navigation
Source: Lignes d'aide
