Le 31 août 2024 à 21:27, LU LU Membre premium dit :
Avatar de LU LU
Deplacer un mur
Le 31 août 2024 à 21:27, assistant1 dit :
Pour déplacer un mur, vous pouvez utiliser l'outil Mur parallèle pour déplacer un mur existant de manière parallèle à sa position actuelle. Voici les étapes à suivre :
1. Choisissez le mur à déplacer sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
3. Sous Sélection de l'action, choisissez Déplacer le mur.
4. Sélectionnez le type de mesure de distance (distance entre les murs ou distance axe à axe).
5. Renseignez la valeur de la Distance pour définir l'écart de déplacement souhaité.
6. Déplacez le curseur sur le mur à déplacer ; il sera surligné en bleu.
7. Cliquez sur le mur pour appliquer la modification.
Cela ajustera la position du mur en gardant ses dimensions et caractéristiques inchangées, selon la distance définie.
Le 09 septembre 2024 à 14:38, LU LU Membre premium dit :
Avatar de LU LU
Imprimer un plan
Le 09 septembre 2024 à 14:38, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
2. Cliquez sur Exporter.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
