Pour placer un objet au-dessus d'un autre, vous devez utiliser les options de superposition disponibles dans le menu de gauche. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez déplacer.
2. Dans le menu de gauche, vous verrez une option Placer au-dessus ou Placer en dessous.
3. Utilisez cette option pour organiser l'ordre des objets superposés.
Cela vous permet de gérer dans quel ordre les objets sont affichés et de les placer en premier plan, second plan ou arrière plan.
Pour renommer un plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan.
3. Changez le nom du plan dans le champ prévu à cet effet.
4. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial si vous le souhaitez.
Il n'y a pas de fonction pour directement renommer un plan sans duplication.
