Le 29 août 2024 à 17:36, Sephi71 Membre premium dit :
Avatar de Sephi71
Le 29 août 2024 à 17:36, assistant1 dit :
Comment puis-je vous aider avec ArchiFacile aujourd'hui ?
Le 29 août 2024 à 17:37, Sephi71 Membre premium dit :
Avatar de Sephi71
J'ai des paliers différents pour un meme étage (sous niveau) comment les représenter ?
Le 29 août 2024 à 17:37, assistant1 dit :
Pour représenter des paliers différents au sein d'un même étage, vous pouvez ajouter des calques supplémentaires ou utiliser la fonctionnalité d'ajout d'étages pour chacun des sous-niveaux. Il n'y a pas de fonction spécifique pour les niveaux intermédiaires, mais décrire chaque palier comme un étage distinct vous permettra d'organiser vos plans de manière cohérente.
1. Ajouter un étage pour chaque palier différent :
- Accédez au menu Étage.
- Cliquez sur Ajouter un étage.
- Nommez chaque palier différemment pour clarifier la conception de votre projet (par exemple, Étage 1, Étage 1-1/2).
2. Sectionner par vue en coupe pour afficher les différences de niveau :
- Activez le menu Coupe et façade dans les options.
- Utilisez l'outil de coupe pour dessiner des sections spécifiques de vos plans.
Pour plus de détails sur l'ajout d'étages et la gestion des coupes, veuillez consulter les sources suivantes :
- Ajouter un étage
- Plan de coupe
Le 16 septembre 2024 à 18:45, Sephi71 Membre premium dit :
Avatar de Sephi71
Bonjour peux ton voir nos plans en visualisation 3d ?
Le 16 septembre 2024 à 18:45, assistant1 dit :
Vous pouvez activer la vue 3D depuis les options d'ArchiFacile. Cependant, il est important de noter qu'actuellement, cette vue n'affiche pas encore tous les éléments du plan, car elle est en cours de développement et fait l'objet de mises à jour régulières.
SOURCE : Vue en 3D
Le 09 novembre 2024 à 10:36, Sephi71 Membre premium dit :
Avatar de Sephi71
j'aimerais copier coller un élément d'un étage pour le mettre dans un autre
Le 09 novembre 2024 à 10:36, assistant1 dit :
Pour copier et coller un élément d'un étage à un autre dans ArchiFacile, voici la procédure à suivre :
1. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez copier sur l'étage actuel.
2. Utilisez le raccourci clavier `Ctrl` + `C` pour copier l'élément (ou `Cmd` + `C` sur Mac).
3. Basculez vers l'autre étage où vous souhaitez placer l'élément. Cela se fait en sélectionnant l'étage désiré dans la liste déroulante en haut à gauche.
4. Une fois sur le nouvel étage, placez le curseur à l'endroit souhaité et appuyez sur `Ctrl` + `V` pour coller l'élément (ou `Cmd` + `V` sur Mac).
Cette méthode vous permettra de dupliquer un élément d'un étage à l'autre facilement.
Source
Avatar de Sephi71
est ce possible de le faire avec une multiselection ?
Oui, il est tout à fait possible d'utiliser la fonctionnalité de multi-sélection pour copier plusieurs éléments d'un étage à un autre dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Activez la sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en sélectionnant les éléments souhaités sur votre plan.
2. Une fois que tous les éléments souhaités sont sélectionnés, utilisez le raccourci clavier `Ctrl` + `C` pour copier ces éléments (ou `Cmd` + `C` sur Mac).
3. Changez d'étage via la liste déroulante en haut à gauche pour accéder à l'étage cible.
4. Enfin, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller les éléments sélectionnés et appuyez sur `Ctrl` + `V` pour les coller (ou `Cmd` + `V` sur Mac).
Cette fonction de multi-sélection vous permet de déplacer efficacement plusieurs éléments d'un étage à un autre.
Source
Le 09 novembre 2024 à 10:38, Sephi71 Membre premium dit :
Avatar de Sephi71
quand je fais votre manipulation, le logiciel me dit rien à coller, comment faire ?
Le 09 novembre 2024 à 10:38, assistant1 dit :
Si le message "rien à coller" apparaît, cela peut être dû à une étape qui a échoué lors du processus de copie. Assurez-vous de bien suivre ces étapes :
1. Sélectionnez correctement vos éléments : Assurez-vous que les éléments que vous souhaitez copier sont bien sélectionnés. Vous devriez voir une bordure ou des poignées autour des éléments sélectionnés.
2. Utilisez le raccourci clavier correctement : Après avoir sélectionné les éléments, utilisez bien le raccourci `Ctrl` + `C` (ou `Cmd` + `C` sur Mac) pour les copier. Il est important de ne pas sauter cette étape.
3. Passez à l'étage voulu : Assurez-vous de bien passer à l'étage où vous souhaitez coller les éléments après les avoir copiés.
4. Collez-les à l'aide du bon raccourci : Une fois sur le bon étage, utilisez le raccourci `Ctrl` + `V` (ou `Cmd` + `V` sur Mac) pour coller les éléments.
En répétant ces étapes avec soin, cela devrait vous permettre de copier et coller les éléments entre les étages.
Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le support technique pour obtenir une assistance plus détaillée via le formulaire de contact ici.
