Le 29 août 2024 à 16:58, riri mumu dit :
Avatar de riri mumu
Comment créer les pieces une fois surface maison cree
Le 29 août 2024 à 16:58, assistant1 dit :
Une fois que vous avez créé la surface de votre maison, vous pouvez procéder à la création des pièces en suivant ces étapes :
1. Tracer les murs : Utilisez l'outil de tracé de murs pour dessiner les murs à l'intérieur de la surface de votre maison. Assurez-vous que les murs sont correctement reliés entre eux pour que les pièces soient bien détectées. Pour cela, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre et non juste contre. Un aimant vous aide à bien jointer vos murs. Si les murs sont correctement reliés, la pièce sera automatiquement détectée et sa superficie apparaîtra.
2. Nommer les pièces : Une fois que les pièces sont détectées, vous pouvez les nommer en les sélectionnant. Cliquez sur la pièce pour la sélectionner, puis dans le menu de gauche, utilisez la liste déroulante pour choisir le type de pièce ou cliquez sur Textes pour personnaliser le nom de la pièce selon vos souhaits.
Pour plus de détails sur le tracé des murs et la création des pièces, vous pouvez consulter la source ici.
Le 29 août 2024 à 19:29, riri mumu dit :
Avatar de riri mumu
peut-on faire un plan avec les mesures et le meme avec l'electricité?
Le 29 août 2024 à 19:29, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez réaliser un plan avec les mesures et un autre avec l'électricité en utilisant les calques. Voici comment procéder :
### 1. Créer des calques pour les mesures et l'électricité
1. Activer le menu Calques : Allez dans les options et activez le menu Calques si ce n'est pas déjà fait. Un nouveau bouton Calques apparaîtra dans le menu supérieur.
2. Ajouter des calques : Cliquez sur le bouton Calques et ajoutez un nouveau calque pour les mesures (ex : Mesures) et un autre pour l'électricité (ex : Électricité).
### 2. Ajouter des éléments aux calques
1. Mesures :
- Tracez vos murs et ajoutez les cotations nécessaires. Assurez-vous que ces éléments sont placés sur le calque Mesures.
2. Électricité :
- Activez l'assistant pour le schéma électrique si besoin. Ajoutez vos prises, interrupteurs, et autres éléments électriques sur le calque Électricité.
### 3. Afficher ou masquer les calques
1. Sélectionner les calques : Dans le menu Calques, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme d'œil ouvert pour masquer un calque, et sur l'icône d'œil fermé pour le réafficher. Cela vous permet de voir uniquement les éléments que vous souhaitez.
- Par exemple, pour le plan avec les mesures, vous pouvez masquer le calque Électricité.
- Pour le plan avec l'électricité, vous pouvez masquer les calques liés aux mesures ou autres éléments non souhaités.
### 4. Imprimer ou exporter les plans
1. Exporter les plans : Une fois que vous avez ajusté les calques visibles à votre convenance, allez dans le menu Exporter et choisissez Export PDF / Imprimer pour imprimer ou exporter les différents plans.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des calques, vous pouvez consulter la source ici.
Le 29 août 2024 à 20:01, riri mumu dit :
Avatar de riri mumu
afficher lergeur fenetre
Le 29 août 2024 à 20:01, assistant1 dit :
Pour afficher la largeur des fenêtres, vous pouvez utiliser la fonction de cotation des ouvertures. Voici comment procéder :
1. Sélectionner le mur :
- Cliquez sur le mur dans lequel se trouve la fenêtre que vous souhaitez mesurer.
2. Activer la cotation des ouvertures :
- Dans le menu de gauche, sous l'onglet Mur, cochez l'une des cases Cotation ouvertures. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un coté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cette opération ajoutera automatiquement les dimensions des fenêtres aux cotations du mur, y compris la largeur.
Vous pouvez consulter la procédure complète et illustrée ici.
Le 29 août 2024 à 20:16, riri mumu dit :
Avatar de riri mumu
supprimer unités pour meilleur lisibilité
Le 29 août 2024 à 20:17, assistant1 dit :
Actuellement, il n'est pas possible de supprimer les unités des cotations pour une meilleure lisibilité directement depuis ArchiFacile. Les unités de mesure sont intégrées aux cotations pour des raisons de précision et de clarté.
Si vous souhaitez modifier l'affichage de votre plan pour qu'il n'inclue pas les unités, vous pouvez exporter votre plan en image ou en PDF, puis utiliser un logiciel de retouche d'image pour supprimer manuellement les unités des cotations.
Pour toute autre assistance spécifique, je vous invite à contacter le support via le formulaire de contact disponible ici.
Le 29 août 2024 à 23:32, riri mumu dit :
Avatar de riri mumu
tourner le plan
Le 29 août 2024 à 23:32, assistant1 dit :
Pour tourner le plan, vous pouvez utiliser la fonction de rotation disponible dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Rotation du plan dans le menu de navigation. Chaque clic permet de tourner le plan de 90 degrés.
2. Si vous avez sélectionné un mur avant de cliquer sur Rotation du plan, le plan tournera de manière à aligner le mur sélectionné à l'horizontale.
Cette option est particulièrement utile pour aligner un plan de cadastre à la grille.
!Menu de Navigation
Source : Menu de navigation
Le 04 septembre 2024 à 20:50, riri mumu dit :
Avatar de riri mumu
Que faire qd il reconnait pas une piece
Le 04 septembre 2024 à 20:50, assistant1 dit :
Lorsque ArchiFacile ne reconnaît pas une pièce, c'est souvent lié à des murs qui ne sont pas correctement reliés. Voici les étapes à suivre pour réparer cela :
1. Joignez correctement les murs : Assurez-vous que les extrémités des murs soient connectées au milieu des autres murs et non juste placées contre eux. Un aimant devrait vous aider à bien aligner les murs.
{{mur-mal-jointe.jpg|Problème de tracé de mur}}
2. Vérifiez les connexions : Passez votre souris au-dessus des murs pour voir s'ils sont bien reliés. Si les murs ne sont pas connectés, amenez l'extrémité non connectée à croiser l'autre mur.
{{mur-mal-jointe2.jpg|Mur mal jointé}}
3. Supprimez les murs en trop : Si vous avez croisé les murs, vous pouvez supprimer l'excès de mur qui dépasse.
Voici ce que vous devez obtenir :
{{mur-mal-jointe3.jpg|Mur bien jointé}}
En suivant ces étapes, votre pièce devrait être reconnue automatiquement et sa surface apparaîtra.
Source : Comment jointer correctement les murs
Le 04 septembre 2024 à 21:04, riri mumu dit :
Avatar de riri mumu
cheminee trop noire cachant diension
Le 04 septembre 2024 à 21:04, assistant1 dit :
Pour rendre la cheminée moins opaque et ainsi voir les dimensions, vous pouvez ajuster l'affichage des objets. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la cheminée : Cliquez sur la cheminée pour la sélectionner.
2. Réglez l'opacité : Dans le menu de gauche, vous devriez voir une option pour régler la couleur ou l'opacité de l'objet. Diminuez l'opacité pour rendre la cheminée partiellement transparente.
Cette manipulation devrait vous permettre de voir les dimensions malgré la présence de la cheminée.
Si cette option n'apparait pas, vous pouvez également essayer de masquer temporairement le calque auquel appartient la cheminée :
1. Ouvrez le menu des calques : Activez le menu des calques dans les options, si ce n'est pas déjà fait.
2. Masquez le calque : Cliquez sur l'icône en forme d'œil à côté du calque qui contient la cheminée pour le masquer.
Pour plus d'informations sur la gestion des calques, vous pouvez consulter la documentation : Les calques.
Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser avec plus de détails.
