Le 28 août 2024 à 22:32, Anthony448 Membre premium dit :
Avatar de Anthony448
comment creer la rotation d'une piece ?
Le 28 août 2024 à 22:32, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de tourner une pièce spécifique directement, mais vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour. Pour cela, sélectionnez la pièce, puis dans le menu de gauche cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous verrez un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation du bâtiment.
Source
Le 28 août 2024 à 22:33, Anthony448 Membre premium dit :
rotation d'un cadastre
Le 28 août 2024 à 22:33, assistant1 dit :
Pour faire pivoter un plan cadastre et mettre un mur ou une pièce à l'horizontale, suivez ce procédé :
1. Sélectionnez un mur sur le plan cadastral.
2. Cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran.
3. Le plan sera alors tourné afin que le mur sélectionné soit à l'horizontale.
Ce mouvement permet d'ajuster le bâtiment selon un angle autre que 90°.
Source : Questions fréquentes
Le 28 août 2024 à 22:43, Anthony448 Membre premium dit :
DEPLACER UNE PIECE
Le 28 août 2024 à 22:43, assistant1 dit :
Pour déplacer une pièce, vous devez sélectionner tous les murs qui la composent. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur chaque mur de la pièce tout en maintenant la touche `Ctrl` de votre clavier pour sélectionner plusieurs murs simultanément.
2. Une fois tous les murs sélectionnés, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur un des murs sélectionnés.
3. Déplacez la pièce à l'endroit souhaité en glissant la souris.
En procédant de cette façon, vous devriez pouvoir repositionner la pièce entière sur votre plan.
Est-ce que cette méthode fonctionne pour vous ?
Le 29 août 2024 à 01:11, Anthony448 Membre premium dit :
dessiner une cour
Le 29 août 2024 à 01:11, assistant1 dit :
Pour dessiner une cour dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la méthode suivante :
1. Ajouter un espace extérieur avec les murs : Dessinez la cour en traçant des murs comme si vous créiez une pièce. Ensuite, sélectionnez la cour, et dans le menu sur la gauche, cochez "non habitable". Cela permet de différencier la cour des autres pièces de la maison.
2. Utiliser une forme libre : Vous pouvez également utiliser l'outil Ajouter une forme libre pour dessiner la cour, surtout si elle a une forme particulière. Pour ce faire, cliquez sur l'outil dans le menu de gauche et tracez la forme désirée. Cet outil est très flexible et vous permet d'ajuster les points de la forme pour obtenir la forme exacte de votre cour.
Pour plus de détails sur comment ajouter une forme libre, vous pouvez consulter la source ici.
Source : Dessiner un balcon ou une terrasse
