Le 26 août 2024 à 11:07, bm75 dit :
Avatar de bm75
comment finaliser
Le 26 août 2024 à 11:07, assistant1 dit :
Pour finaliser votre plan sur ArchiFacile, voici quelques étapes à suivre :
1. Vérifiez votre dessin : Assurez-vous que toutes les pièces, murs, portes et fenêtres sont correctement dessinés et à l'échelle.
2. Relevé de mesure : Si vous utilisez la version ArchiFacile PRO, vérifiez que les mesures relevées sont correctement saisies. Vous pouvez activer cette option dans les paramètres de cotation (Onglet Cotation > Cocher "Saisir les mesures relevées"). Source.
3. Lettrage des pièces : Activez le lettrage automatique des pièces et changez le style du texte si nécessaire. Cela mettra en évidence chaque espace dans votre plan. Source.
4. Champs de saisie personnalisé : Ajoutez des champs de saisie personnalisés si nécessaire, par exemple, pour indiquer si un mur contient du plomb ou de l'amiante. Source.
5. Schéma électrique : Si vous souhaitez intégrer un schéma électrique, vous pouvez activer l'assistant schéma électrique dans les options et suivre les normes NF C15-100. Source.
6. Enregistrement et export : Enregistrez votre plan. Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier (Ctrl + S pour sauvegarder, Ctrl + P pour l'aperçu et export en PDF ou image). Source.
En cas de besoin, n'hésitez pas à consulter plus en détail chaque section de votre plan pour le finaliser.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance, vous pouvez aussi utiliser le formulaire de contact disponible ici : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Bonne continuation dans votre projet !
Le 26 août 2024 à 11:11, bm75 dit :
Avatar de bm75
echelle
Le 26 août 2024 à 11:11, assistant1 dit :
Pour afficher ou masquer l'échelle sur votre plan dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Accédez au menu "Options" : Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut.
2. Cochez ou décochez la case "Voir l'échelle" : Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case "Voir l'échelle" pour afficher l'échelle sur votre plan, ou décochez pour la masquer.
L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page : Source.
Bonne journée !
Le 26 août 2024 à 11:15, bm75 dit :
Avatar de bm75
changer l'echelle
Le 26 août 2024 à 11:15, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de changer directement l'échelle du plan car celle-ci est déterminée automatiquement en fonction des dimensions de votre dessin. Cependant, vous pouvez manipuler l'affichage de votre plan avec les options de zoom pour mieux visualiser certaines parties de votre dessin.
1. Utiliser le Zoom :
- Cliquez sur les boutons Zoom + (pour agrandir) et Zoom - (pour réduire) situés dans le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Ceci vous permettra de voir votre plan en plus grand ou en plus petit, sans modifier l'échelle réelle.
2. Centrer le Plan :
- Utilisez l'option Centrer le plan pour centrer la vue sur l'ensemble des murs ou sur une zone spécifique. Cela peut être utile pour obtenir une vue d'ensemble ou pour se concentrer sur une partie particulière du plan.
Pour rappel, l'échelle est visible et pourra être exportée avec votre plan en PDF en suivant les étapes pour afficher ou masquer l'échelle mentionnées précédemment.
Bonne journée !
