Le 25 août 2024 à 14:53, sampoc Membre premium dit :
Avatar de sampoc
COMMENT FAIRE UN MUR ARRONDI ?
Le 25 août 2024 à 14:53, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur arrondi dans ArchiFacile, il existe plusieurs méthodes :
1. Tracer plusieurs segments de mur : Vous pouvez tracer plusieurs segments de mur jusqu'à obtenir la courbe souhaitée.
2. Utiliser une pièce circulaire : Cliquez sur Ajouter une pièce, sélectionnez la Pièce circulaire qui vous convient, puis redimensionnez-la à votre convenance.
3. Tracer un mur arrondi à l'aide d'une ligne courbe : Tracez une ligne courbe, puis dessinez les segments de murs en suivant cette courbe pour obtenir des dimensions plus précises.
4. Utiliser un demi-cercle : Ajoutez simplement une forme demi-cercle et placez-la sous les murs si vous avez juste besoin d'un visuel sans toutes les cotations et calcul de surface.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide complet ici.
Bonne continuation dans votre projet !
Le 25 août 2024 à 14:54, sampoc Membre premium dit :
Avatar de sampoc
OUTIL METRE
Le 25 août 2024 à 14:55, assistant1 dit :
L'application ArchiFacile propose une fonction Télémètre laser pour prendre des mesures rapidement entre deux murs. Voici comment l'utiliser :
1. Activer le télémètre laser :
- Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
- Passez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement.
2. Cotation automatique :
- Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Pour plus de précisions, vous pouvez également connecter un télémètre laser Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile. Voici un guide détaillé pour utiliser un télémètre laser avec ArchiFacile.
Bonne utilisation de votre télémètre laser !
SOURCE : Télémètre laser avec ArchiFacile
Le 25 août 2024 à 16:13, sampoc Membre premium dit :
Avatar de sampoc
mur en pointillés
Le 25 août 2024 à 16:13, assistant1 dit :
Pour afficher les murs inclinés sous forme de pointillés rouges dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option correspondante. Voici comment faire :
1. Allez dans les Options de votre projet.
2. Cochez la case Murs inclinés avec pointillé rouge.
Cette fonctionnalité met en évidence, à l'aide d'un pointillé rouge, les murs qui sont légèrement inclinés. Cela facilite la détection des erreurs, car un mur incliné perd son alignement magnétique avec les axes, rendant son positionnement plus complexe.
Bonne continuation sur ArchiFacile !
SOURCE : Repérage des murs inclinés
