Le 24 août 2024 à 17:09, PAPITE Membre premium dit :
Avatar de PAPITE
Comment avoir la superficie d'une pièce
Le 24 août 2024 à 17:09, assistant1 dit :
Pour obtenir la superficie d'une pièce, suivez ces étapes :
2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
3. Cochez la case Afficher la surface pour que la superficie de la pièce sélectionnée s'affiche.
Alternativement, vous pouvez obtenir un tableau complet des surfaces et périmètres des pièces en vous rendant dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis en choisissant surface et périmètre. Cela vous fournira un tableau détaillant la surface, le périmètre et d'autres informations pour chaque pièce.
Le 24 août 2024 à 17:10, PAPITE Membre premium dit :
Avatar de PAPITE
Comment créer une pièce
Le 24 août 2024 à 17:10, assistant1 dit :
Pour créer une pièce sur ArchiFacile, voici la démarche à suivre :
1. Cliquez sur l'icône Mur dans le menu de gauche.
2. Tracez les murs de votre pièce en cliquant à chaque angle de votre futur pièce pour poser un point. Reliez les murs pour fermer la pièce.
3. Une fois les murs reliés, la pièce sera automatiquement détectée par le logiciel.
Si vos murs sont correctement reliés, la pièce apparaîtra et vous pourrez la sélectionner pour la nommer ou configurer d'autres caractéristiques.
Avatar de PAPITE
Comment relier des murs
Pour relier correctement des murs dans ArchiFacile et permettre la détection automatique des pièces, suivez ces étapes :
1. Tracer les Murs : Tracez vos murs en cliquant sur Ajouter un mur dans le menu à gauche, puis en cliquant sur le point de départ et en tirant jusqu'au point d'arrivée. Répétez cette opération pour chaque mur.
2. Relier les Murs : Pour relier correctement des murs, amenez l'extrémité d'un mur précisément au milieu d'un autre et non juste contre. Le logiciel utilise un aimant pour vous aider à bien jointoyer les murs. Lorsque les murs sont correctement reliés, vous verrez que la pièce sera automatiquement reconnue et son contour changera de couleur.
3. Vérifier les Connexions : Passez votre souris au-dessus des murs pour voir s'ils sont bien reliés. Si une connexion est mal faite, vous pourriez voir des interruptions dans le tracé ou un manque de reconnaissance de la pièce.
Pour de plus amples informations et des illustrations sur comment relier correctement les murs, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 04 septembre 2024 à 11:02, PAPITE Membre premium dit :
Avatar de PAPITE
CALCULER LES SUPERFICIES
Le 04 septembre 2024 à 11:02, assistant1 dit :
Vous pouvez obtenir la surface et le périmètre des pièces dans ArchiFacile en suivant ces étapes :
1. Rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
2. Sélectionnez Surface et périmètre.
Le tableau affiché présentera les colonnes suivantes : Étape, Pièce, Surface, Surface habitable, Périmètre, Surface des murs et Surface des murs moins les ouvertures. Chaque pièce du plan sera listée avec ses mesures.
!Exemple de tableau de surface et périmètre des pièces
Pour plus de détails, consultez la SOURCE.
Le 05 septembre 2024 à 14:56, PAPITE Membre premium dit :
Avatar de PAPITE
comment afficher les superficies des pieces
Le 05 septembre 2024 à 14:56, assistant1 dit :
Pour afficher la surface d'une pièce spécifique dans vos plans, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
3. Cochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Si vous souhaitez contrôler l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces, vous pouvez ajuster les paramètres généraux :
1. Allez dans le menu Options des pièces.
2. Trouvez la case à cocher Surface des pièces et choisissez parmi les options suivantes :
- Aucun : Aucune surface n'est affichée.
- Tous : La surface de toutes les pièces est affichée.
- Sélection : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option Afficher la surface est activée sont affichées.
Ces options vous permettent de personnaliser l'affichage des surfaces selon vos besoins, que ce soit pour une pièce individuelle ou pour l'ensemble de votre plan.
Source : Comment nommer les pièces
Le 05 septembre 2024 à 15:00, PAPITE Membre premium dit :
Avatar de PAPITE
comment definir une piece
Le 05 septembre 2024 à 15:01, assistant1 dit :
Pour définir une pièce dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Dessinez les murs : Créez d'abord les murs délimitant la pièce en utilisant l'outil de dessin de murs.
2. Vérifiez la connexion des murs : Assurez-vous que les murs sont bien reliés entre eux. Si les murs ne sont pas connectés correctement, la pièce ne sera pas reconnue.
3. Sélectionnez la pièce : Cliquez à l'intérieur de la zone délimitée par les murs pour sélectionner la pièce.
4. Nommer la pièce :
- Une fois la pièce sélectionnée, allez dans le menu de gauche et cliquez sur la liste déroulante pour choisir le type de pièce qui vous convient.
- Si vous ne trouvez pas le nom souhaité dans la liste ou si vous préférez personnaliser le nom de votre pièce, cliquez sur Textes et indiquez le nom de votre choix.
5. Définissez les options d'affichage :
- Vous pouvez choisir d'afficher le nom, les dimensions, la surface, ou la hauteur sous plafond en cochant les cases appropriées dans la section Textes.
Si le menu Pièce n'apparaît pas, vérifiez que vos murs sont bien reliés et corrigez si nécessaire avant de recommencer l'opération.
Le 05 septembre 2024 à 15:01, PAPITE Membre premium dit :
Avatar de PAPITE
comment s'assurer de la connexion des murs
Pour vous assurer que les murs sont correctement connectés dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Tracer et connecter les murs : Lorsque vous dessinez les murs, amenez l'extrémité de chaque mur au milieu d'un autre mur jusqu'à ce qu'un aimant active pour aider à la connexion. Il est important de ne pas simplement placer les murs côte à côte, mais de bien les relier.
2. Vérifier la connexion des murs : Passez votre souris au-dessus des murs pour voir s'ils sont bien connectés. Si les murs sont correctement reliés, la pièce sera détectée et colorée automatiquement, et la superficie apparaîtra.
3. Repérer les murs mal tracés : Si un mur n'est pas relié, il pourra sembler être au ras mais ne sera pas connecté. Dans ce cas, cliquez et faites glisser l'extrémité du mur pour le connecter correctement en le croisant ou en l'alignant jusqu'à ce qu'il soit connecté.
Voici un exemple visuel pour illustrer cette vérification :
!Mur mal jointé
!Mur bien jointé
En suivant ces conseils, vous pouvez vous assurer que vos murs sont bien reliés et que vos pièces sont correctement détectées par le logiciel.
Source : Comment tracer correctement les murs
