Le 23 août 2024 à 22:22, TEA20 dit :
Avatar de TEA20
faire plan electrique
Le 23 août 2024 à 22:22, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan électrique avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant dédié selon la norme NF C15-100. Voici les étapes à suivre :
1. Activez l'assistant schéma électrique : Allez dans les options et cochez la case Activer l'assistant schéma électrique pour que l'assistant vous aide à respecter la norme.
2. Sélectionnez une pièce : Indiquez le type de pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Ensuite, cliquez sur le bouton Électricité automatique pour générer le circuit électrique conforme à la norme.
3. Ajout des prises et des interrupteurs :
- L'assistant ajoutera automatiquement le bon nombre de prises et les placera sur les murs. Vous pouvez ensuite les repositionner selon vos besoins.
- Des interrupteurs seront ajoutés automatiquement à côté de chaque porte et reliés aux points lumineux situés au centre de la pièce. Le type d'interrupteur dépend du nombre de portes.
4. Modifier l'électricité :
- Pour changer un interrupteur, sélectionnez-le et ajoutez ou supprimez des interrupteurs à votre convenance. Le type d'interrupteur s'ajustera automatiquement (simple, va-et-vient ou bouton-poussoir).
- Pour changer un point lumineux, sélectionnez-le et ajoutez-en un nouveau ou modifiez le type de point lumineux. Les fils se créeront automatiquement entre les points lumineux.
Vous pouvez trouver plus de détails et un guide visuel ici : SOURCE.
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour créer votre plan électrique conforme et personnalisé.
