Le 21 août 2024 à 09:24, edegilup dit :
Avatar de edegilup
comment je dessine
Le 21 août 2024 à 09:24, assistant1 dit :
Pour dessiner un plan avec ArchiFacile, commencez par tracer les murs. Voici les étapes principales :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier `M`.
2. Cliquez sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre mur, puis recommencez l'opération pour chaque mur. Assurez-vous de bien relier vos murs afin que les pièces soient détectées.
3. Pour faciliter le tracé, vous pouvez cocher la case Ajoutez plusieurs murs dans le menu de gauche, ce qui vous permet d'enchaîner la création des murs.
4. Une fois tous les murs tracés, ajustez les épaisseurs et les longueurs des murs.
5. Vous pouvez également ajouter des pièces directement en sélectionnant parmi les formes disponibles.
Pour plus de détails et des conseils supplémentaires, vous pouvez consulter ce guide sur le tracé des murs.
N'hésitez pas à préciser votre question si vous avez besoin d'instructions sur une fonctionnalité spécifique.
Le 21 août 2024 à 09:27, edegilup dit :
Avatar de edegilup
comment dessiner
Le 21 août 2024 à 09:27, assistant1 dit :
Pour dessiner sur ArchiFacile, voici les étapes de base pour commencer :
### Tracer des murs
1. Ajouter un mur : Cliquez sur le bouton Ajouter un mur dans le menu de gauche ou utilisez le raccourci clavier `M`.
2. Dessiner les murs : Cliquez sur le plan pour commencer à tracer un mur et déplacez la souris pour définir sa longueur. Cliquez à nouveau pour terminer le mur et en commencer un nouveau si nécessaire.
3. Bien joindre les murs : Assurez-vous que les murs sont bien reliés pour définir correctement les pièces.
### Ajouter une pièce
1. Ajouter une pièce : Vous pouvez également ajouter des pièces prédéfinies en sélectionnant l'option Ajouter une pièce dans le menu.
2. Dessiner des formes spécifiques : Différentes formes sont disponibles pour représenter les pièces (carré, rectangle, etc.).
### Ajustements
1. Ajuster les mesures : Cliquez sur un mur pour afficher ses cotations (longueur, épaisseur) et ajustez-les dans le menu de gauche.
2. Options de personnalisation : Vous pouvez changer l'épaisseur, la couleur, et d'autres paramètres des murs à partir du menu de gauche.
Pour des informations plus détaillées, visitez ce guide.
Si vous avez des besoins spécifiques ou rencontre des difficultés, merci de préciser votre question.
Le 21 août 2024 à 09:31, edegilup dit :
Avatar de edegilup
comment avoir l'image en arriere plan du dessin?
Le 21 août 2024 à 09:31, assistant1 dit :
Pour ajouter une image en arrière-plan dans ArchiFacile, voici la procédure à suivre :
1. Ajouter une image de fond : Cliquez sur le bouton Ajouter une image de fond situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
2. Choisir le fichier : Une fenêtre s'ouvre vous indiquant les formats compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF). Cliquez sur Choisir une image pour sélectionner l'image ou le fichier à importer.
3. Configurer l'échelle : Déplacez la flèche verte pour la faire coïncider avec une longueur que vous connaissez sur l'image. Indiquez cette longueur dans le champ de saisie pour que l'image apparaisse à la bonne échelle.
Cela vous permettra d'utiliser l'image comme référence pour dessiner votre plan.
Pour plus de détails, veuillez consulter ce guide sur l'importation d'une image de fond.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à demander.
