Pour créer une toiture avec des largeurs différentes des deux côtés (par exemple, un rampant plus large que l'autre), vous pouvez utiliser la fonctionnalité Rampants. Voici comment procéder :
1. Activez le menu Coupe et façade dans les options si ce n'est pas déjà fait.
2. Sélectionnez l'outil Ajouter une coupe dans le menu à gauche.
3. Choisissez Rampants et utilisez le style qui correspond à votre besoin (pignon, mansarde, ou appentis).
4. Ajustez les dimensions des rampants pour obtenir la largeur souhaitée de chaque côté de votre toiture.
Vous pouvez également entrer directement les mesures des rampants pour plus de précision.
Pour plus de détails sur la manipulation des rampants, vous pouvez consulter la source suivante : Plan de coupe - Rampants.
Pour dessiner un plan de toiture asymétrique dans ArchiFacile, vous pouvez procéder en utilisant les options de coupe et les rampants de différentes longueurs. Voici les étapes à suivre :
1. Activez le menu Coupe et façade :
- Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu sera disponible à gauche de votre écran.
2. Ajouter une coupe :
- Sélectionnez l'outil Ajouter une coupe dans le menu à gauche.
- Ajoutez des rampants et ajustez leurs dimensions pour obtenir une asymétrie.
3. Ajuster les rampants :
- Utilisez le menu Rampants pour choisir entre différents types de rampants : pignon, mansarde, ou appentis. Vous pouvez ajuster la longueur de chaque rampant individuellement pour créer une toiture asymétrique.
- Entrez directement les mesures pour chaque rampant pour obtenir la largeur et la hauteur souhaitées.
Pour plus de détails sur l'utilisation des rampants et la création de coupes asymétriques, veuillez consulter la documentation suivante : Plan de coupe.
Il n'est malheureusement pas possible de faire un effet miroir directement sur une forme libre dans ArchiFacile. Vous devrez dessiner manuellement la forme symétrique en utilisant les outils disponibles.
Si vous avez besoin de plus d'assistance, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact suivant : Formulaire de Contact.
Bon courage pour votre projet !
