Le 19 août 2024 à 15:04, levallon Membre premium dit :
Avatar de levallon
limitation archifacile
Le 19 août 2024 à 15:04, assistant1 dit :
ArchiFacile a certaines limitations, notamment lorsqu'il s'agit d'exporter des plans au format DXF pour un logiciel de CAO. Voici quelques-unes des limitations principales :
1. Données exportées : Toutes les données ne sont pas exportées. La position des ouvertures et des objets est conservée, mais leur représentation exacte ne l'est pas. Les objets sont exportés sous forme de rectangles avec leur nom.
2. Formes libres : Les formes libres (cercles, flèches, triangles, etc.) sont exportées correctement.
3. Version requise : L'export en DXF n'est disponible que dans la version ArchiFacile PRO. La version gratuite et ArchiFacile Plus ne permettent pas cette fonctionnalité.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée à l'exportation en DXF.
Avatar de levallon
quelles sont les autres lilmitations
Pour être plus précis, pouvez-vous me donner un exemple de ce que vous recherchez comme type de limitations ? Cela peut concerner des aspects fonctionnels, techniques ou encore de compatibilité.
Merci de préciser.
Le 19 août 2024 à 15:05, levallon Membre premium dit :
Avatar de levallon
limitations techniques
Le 19 août 2024 à 15:05, assistant1 dit :
ArchiFacile présente quelques limitations techniques dont vous devriez être conscient :
1. Absence de rotation pour certaines formes : Les formes libres ne disposent pas de poignées de rotation. Pour changer leur orientation, vous devez déplacer chaque point manuellement. SOURCE.
2. Formats de sortie : L'exportation en DXF, qui permet d'utiliser les plans dans des logiciels de CAO, n’est disponible que dans la version ArchiFacile PRO et présente certaines limitations dans les données exportées.
3. Télémètre laser : La fonctionnalité de télémètre laser nécessite un accès à un équipement spécifique tel que les télémètres laser Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures.
Ces limitations peuvent avoir des impacts sur la précision et sur la procédure de création des plans dans des cas complexes.
Avatar de levallon
limitation nombre objets
La version gratuite d'ArchiFacile est limitée à un maximum de 30 objets par plan. Si vous avez besoin de placer un nombre illimité d'objets, il est nécessaire d'utiliser la version ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Le 19 août 2024 à 17:29, levallon Membre premium dit :
Avatar de levallon
ligne courbe
Le 19 août 2024 à 17:29, assistant1 dit :
Pour tracer une ligne courbe sur ArchiFacile, voici comment procéder :
1. Tracer une ligne d'aide courbe :
- Activez l'option permettant de voir les lignes d'aide magnétiques en cochant la case Voir les lignes d'aide magnétiques ou en appuyant sur la touche ##A## du clavier.
- Sélectionnez votre ligne d'aide et dans le menu de gauche, indiquez la distance qui doit séparer la nouvelle ligne de la ligne sélectionnée et cliquez sur Dupliquer.
2. Tracer un mur arrondi à l'aide de segments de mur :
- Cliquez sur Ajouter un mur pour ajouter plusieurs segments de mur alignés les uns après les autres pour obtenir une courbe.
3. Aide d'une forme courbe :
- Tracez une forme courbe en cochant la case Forme courbe dans le menu de gauche. Vous pouvez ajuster les points pour obtenir la forme courbe désirée.
Pour obtenir des dimensions plus précises, vous pouvez tracer votre ligne d'aide courbe et ensuite dessiner les segments de murs en suivant la courbe de votre ligne d'aide.
Plus de détails sont disponibles à la Source.
Le 19 août 2024 à 17:30, levallon Membre premium dit :
Avatar de levallon
ligne electrique courbe
Le 19 août 2024 à 17:30, assistant1 dit :
Pour tracer une ligne électrique courbe dans ArchiFacile, vous devez dessiner plusieurs segments de ligne droite qui suivent la forme de votre courbe. Bien que l'application ne permette pas directement de tracer une ligne électrique courbe, vous pouvez contourner cette limitation en utilisant des segments droits de courtes longueurs successives pour créer l'illusion d'une courbe.
Voici comment procéder :
1. Tracer la courbe en segments :
- Utilisez l'outil de tracé de lignes pour dessiner plusieurs segments consécutifs qui suivent la forme de la courbe désirée.
2. Positionner correctement les segments :
- Ajustez manuellement chacun des segments pour qu'ils suivent de près la forme d'une courbe.
Cette méthode nécessite un peu de précision pour obtenir un résultat satisfaisant.
