Le 18 août 2024 à 14:59, le sage de beaufond Membre premium dit :
Avatar de le sage de beaufond
imprimer le plan à l'echelle
Le 18 août 2024 à 14:59, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, effectuez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir un fichier PDF à l'échelle ou sur Export en image JPEG si vous préférez enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous devez disposer de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour accéder à cette fonctionnalité.
Le 18 août 2024 à 15:19, le sage de beaufond Membre premium dit :
COMMENT AFFICHER toutes les ctations
Le 18 août 2024 à 15:19, assistant1 dit :
Pour afficher toutes les cotations sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
2. Accédez au menu de gauche et trouvez les Options des cotations.
3. Cochez la case Voir toutes les cotations des pièces. Cela affichera toutes les cotations pour toutes les pièces de votre plan.
Si vous souhaitez voir les cotations extérieures de votre bâtiment, cochez également la case Voir toutes les cotations extérieures.
Bonne utilisation d'ArchiFacile!
Le 18 août 2024 à 17:27, le sage de beaufond Membre premium dit :
comment imprimer le plans avec les cotations écrites
Le 18 août 2024 à 17:27, assistant1 dit :
Pour imprimer votre plan avec les cotations écrites dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Afficher les cotations :
- Assurez-vous que toutes les cotations que vous souhaitez imprimer sont affichées. Accédez au menu de gauche et trouvez les Options des cotations.
- Cochez les options nécessaires comme Voir toutes les cotations des pièces et Voir toutes les cotations extérieures.
2. Exporter le plan en PDF :
- Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
- Cliquez sur Exporter.
- Cliquez sur Export en PDF / Imprimer....
- Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation.
- Cliquez sur Export en PDF pour obtenir un fichier PDF avec les cotations.
3. Imprimer le PDF :
- Ouvrez le fichier PDF exporté avec un logiciel de lecture de fichiers PDF (Adobe Reader, par exemple).
- Imprimez le fichier depuis ce logiciel.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous avez besoin de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour accéder à cette fonctionnalité.
Bonne impression avec ArchiFacile!
Le 18 août 2024 à 19:33, le sage de beaufond Membre premium dit :
comment noter toutes les cotations sur le plan sans qu'elles ne se superposent et pour que ce soit bien visible
Le 18 août 2024 à 19:33, assistant1 dit :
Pour éviter que les cotations ne se superposent et les rendre bien visibles sur votre plan ArchiFacile, vous pouvez suivre ces quelques astuces :
1. Utiliser des calques :
- Placez les cotations sur des calques séparés pour mieux organiser votre plan. Vous pouvez masquer certains éléments pour ne laisser que les cotations visibles. Pour en savoir plus sur l'utilisation des calques, consultez la SOURCE.
2. Régler l'affichage des cotations :
- Accédez aux Options des cotations dans le menu de gauche.
- Ajustez la taille de la police, la couleur et l'épaisseur des lignes pour rendre les cotations plus lisibles.
- Utilisez la case "Voir ligne des cotations" pour alléger la visualisation en cachant les lignes si nécessaire.
3. Positionner manuellement les cotations :
- Ajoutez ou ajustez manuellement les cotations en les déplaçant pour éviter qu'elles se chevauchent.
- Sélectionnez une cotation sur le plan et déplacez les points A et B pour une meilleure disposition.
4. Afficher ou masquer certaines cotations automatiquement :
- Dans les Options des cotations automatiques, décochez certaines options pour réduire le nombre de cotations visibles à l'écran, puis définissez manuellement celles nécessaires pour une meilleure clarté.
- Référez-vous à la gestion détaillée des cotations automatiques ici : SOURCE.
5. Réviser régulièrement l'affichage des cotations :
- Après avoir positionné vos cotations, vérifiez si elles sont lisibles et ne se chevauchent pas. Faites des ajustements si nécessaire.
Ces astuces devraient vous aider à organiser vos cotations de manière visible et sans superpositions. Bonne utilisation d'ArchiFacile!
Le 18 août 2024 à 19:59, le sage de beaufond Membre premium dit :
comment mettre bien les angles des coins à 90° ?
Le 18 août 2024 à 20:00, assistant1 dit :
Pour vous assurer que les angles des coins de votre plan sont bien à 90° dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Activer l'affichage des angles :
- Sélectionnez une pièce en cliquant dessus sur le plan.
- Ouvrez le menu de gauche et cliquez sur Options des pièces.
- Cochez l'option Angles murs non droit pour afficher les angles des murs qui ne sont pas à 90°.
2. Vérifier les angles :
- Les angles sont maintenant affichés sur votre plan. Les angles qui ne sont pas parfaitement droits seront visibles.
3. Ajuster les angles :
- Pour ajuster les murs et obtenir un angle de 90°, sélectionnez le mur concerné.
- Déplacez l'extrémité du mur jusqu'à ce que l'angle correct soit atteint. Utilisez l'aide magnétique pour aligner automatiquement les murs. Pour une plus grande précision, saisissez manuellement les coordonnées des points de jonction.
- Pour saisir manuellement, cliquez sur les cotations du mur pour ajuster précisément sa longueur et sa position.
4. Utiliser les options de magnétisme :
- Le magnétisme aide à aligner les murs automatiquement. Si vous désirez plus de contrôle, vous pouvez désactiver le magnétisme en maintenant la touche Ctrl enfoncée pendant que vous déplacez les murs.
5. Activer le repérage des murs inclinés :
- Pour mieux repérer les murs légèrement inclinés, vous pouvez activer le repérage des murs inclinés dans les options. Cela affiche un pointillé rouge sur les murs inclinés et vous permet de les corriger plus facilement.
Pour des explications plus détaillées, vous pouvez consulter la SOURCE.
En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que tous les coins de votre plan ont des angles de 90°. Bonne continuation avec ArchiFacile!
Le 19 août 2024 à 09:27, le sage de beaufond Membre premium dit :
comment changer la longueur d'un mur sans que ca change la longueur des autres murs
Le 19 août 2024 à 09:27, assistant1 dit :
Pour changer la longueur d'un mur sans affecter les autres murs, suivez les étapes ci-dessous :
1. Cliquez sur le mur dont vous souhaitez modifier la longueur.
2. Les cotations du mur apparaîtront avec la longueur encadrée en vert.
3. Cliquez sur le chiffre encadré en vert pour ouvrir les options dans le menu à gauche.
4. Saisissez la longueur désirée et indiquez quelle extrémité du mur doit se déplacer.
Cette méthode permet de modifier la longueur en isolant l'ajustement au seul mur sélectionné.
Source : Tracer des murs
Le 20 août 2024 à 11:03, le sage de beaufond Membre premium dit :
comment faire les 4 façades des 4 pans de mur ?
Le 20 août 2024 à 11:03, assistant1 dit :
Pour dessiner les 4 façades des 4 pans de mur sous ArchiFacile, il n'existe pas de fonctionnalité dédiée pour générer automatiquement les façades. Cependant, vous pouvez les dessiner manuellement en suivant ces étapes:
1. Tracer les murs de votre plan : Commencez par dessiner le plan de votre bâtiment en traçant tous les murs nécessaires. Assurez-vous que tous les murs soient correctement joinés pour que le logiciel puisse reconnaître les pièces.
Lien vers la source pour tracer des murs
2. Ajouter des détails pour chaque pan de mur : Vous pouvez créer des sections de façade en utilisant le même outil que pour tracer des murs. Ajoutez des détails tels que les fenêtres, portes, et autres éléments en suivant ce principe:
- Ajouter une fenêtre ou une porte: Placez des fenêtres et des portes sur vos murs en sélectionnant les options appropriées dans le menu à gauche.
- Ajuster les dimensions et la position: Ajustez les dimensions et la position de chaque élément pour correspondre aux pans de mur désirés.
3. Créer les façades manuellement : Pour représenter les différentes façades, répétez cette démarche pour chaque côté du bâtiment, en créant ainsi des vues des façades en élévation. Vous pouvez dessiner chaque façade à côté du plan général du bâtiment ou sur une nouvelle page si souhaité.
Cette méthode implique un travail manuel de création de chaque façades à partir des éléments de murs et de la position des différentes ouvertures et détails.
Si vous avez besoin d'une assistance plus personnalisée, vous pouvez poser davantage de questions ou consulter notre formulaire de contact à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
