Le 16 août 2024 à 19:54, phil rose Membre premium dit :
Avatar de phil rose
mesure
Le 16 août 2024 à 19:54, assistant1 dit :
Pour saisir les mesures relevées sur le terrain dans ArchiFacile, vous devez utiliser la fonction de relevé de mesure. Cette option est disponible dans la version ArchiFacile PRO. Voici comment procéder :
1. Activez le relevé de mesure dans les options de l'onglet cotation en cochant la case Saisir les mesures relevées.
2. Sélectionnez une cotation (ajoutée manuellement ou automatiquement) et cochez la case Mesure relevée pour indiquer la mesure réelle du mur.
3. Vous pouvez choisir d'afficher les cotations relevées pour voir les écarts entre les mesures dessinées et relevées.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Relevé de mesure.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précisions ou d'explications !
Le 29 septembre 2024 à 11:10, phil rose Membre premium dit :
Avatar de phil rose
Quand je trace un mur, il y a un autre forme qui se créer a côté.
Le 29 septembre 2024 à 11:10, assistant1 dit :
Il semble que vous ayez peut-être activé l'option de dessin multiples formes ou pièces en même temps. Assurez-vous de n'avoir activé que l'outil Ajouter un mur sans cocher d'options supplémentaires. Voici une méthodologie à suivre pour tracer des murs sans formes supplémentaires :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier `M`.
2. Tracez vos murs en cliquant sur le plan et en déplaçant la souris.
Si le problème persiste, pourriez-vous vérifier que vous n'avez pas activé l'option Ajoutez plusieurs murs ou une autre forme par inadvertance ?
Source : Tracer des murs
Le 29 septembre 2024 à 13:22, phil rose Membre premium dit :
Avatar de phil rose
mise a jour
Le 29 septembre 2024 à 13:22, assistant1 dit :
Pour consulter la liste complète des mises à jour et nouveautés d'ArchiFacile, vous pouvez visiter la page dédiée aux versions du logiciel. Voici quelques récentes mises à jour :
- Version 27.6 : Les piscines sont redimensionnables et personnalisables. Une nouvelle option permet de masquer les angles des murs non droits.
- Version 27.5 : Duplication des lignes et des fils électriques. Ajout de plusieurs lignes et fils électriques d'un coup.
- Version 27.4 : Ajout de pièces en forme de L, U et circulaire. Ajout de fils électriques et murs hachurés. Export PDF au 1/75ème.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le lien suivant : Versions du logiciel ArchiFacile.
Source : Versions du logiciel ArchiFacile
Le 29 septembre 2024 à 13:25, phil rose Membre premium dit :
Avatar de phil rose
quand je trace un mur, il y a une forme qui se créer a coter
Le 29 septembre 2024 à 13:25, assistant1 dit :
Il est possible que vous ayez activé une option spécifique qui entraîne la création automatique de formes supplémentaires. Pour résoudre ce problème, suivez ces instructions :
1. Assurez-vous de cliquer uniquement sur l'outil Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier `M`, sans activer d'options supplémentaires.
2. Vérifiez que vous n'avez pas coché des options telles que Ajoutez une forme libre ou Ajoutez plusieurs murs.
Si vous continuez à rencontrer des problèmes, il peut être utile de vérifier si le phénomène persiste avec d'autres types de projets, ou de réinitialiser les paramètres de votre projet actuel.
Pouvez-vous vérifier ces éléments et me donner plus de précisions si le problème continue ?
Le 29 septembre 2024 à 13:27, phil rose Membre premium dit :
Avatar de phil rose
effet miroir
Le 29 septembre 2024 à 13:27, assistant1 dit :
Pour appliquer un effet miroir à un élément ou à une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option de duplication avec inversion. Voici les étapes à suivre :
1. Sélectionnez l'élément : Cliquez sur l'élément ou la pièce que vous souhaitez dupliquer en miroir.
2. Dupliquer l'élément : Dans le menu de gauche, cliquez sur Ajouter un élément ou une pièce identique. Cette option peut aussi être accessible via un raccourci (généralement `Ctrl+D` ou `D`).
3. Inverser l'élément : Après avoir dupliqué, vous devrez manuellement inverser l'élément en le déplaçant et en ajustant ses dimensions ou en utilisant une option de miroir si elle est disponible.
Notez toutefois que certains types d'éléments peuvent nécessiter une rotation ou des ajustements manuels supplémentaires pour obtenir l'effet miroir souhaité.
Si ce processus n'aboutit pas au résultat attendu, n'hésitez pas à m'apporter plus de précision sur l'élément ou la pièce que vous souhaitez inverser.
Le 29 septembre 2024 à 17:08, phil rose Membre premium dit :
Avatar de phil rose
changer grosseur cotation
Le 29 septembre 2024 à 17:08, assistant1 dit :
Pour changer la taille du texte des cotations dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Cliquez sur un mur, puis sur une cotation automatique (encadrée en vert) afin d'afficher le menu de gauche des cotations.
2. Ouvrez le menu Options des cotations et choisissez la taille de la police.
Vous pouvez également accéder à ce menu en sélectionnant une cotation librement placée. Si vous sélectionnez l'option Police fixe, la taille du texte restera constante, peu importe les modifications de zoom sur le plan.
Voici une illustration pour vous aider :
!Options des cotations
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée : SOURCE.
Le 03 octobre 2024 à 20:55, phil rose Membre premium dit :
Avatar de phil rose
duppliquer le plan
Le 03 octobre 2024 à 20:55, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez enregistrer le plan sous un nouveau nom. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'est visible que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Indiquez un nom différent pour votre nouveau plan.
En faisant cela, vous obtiendrez une copie de votre plan modifié, tandis que le plan original restera intact.
Vous pouvez consulter la documentation détaillée sur l'enregistrement des plans sur cette page.
