Le 15 août 2024 à 17:59, DidierLR17 Membre premium dit :
Avatar de DidierLR17
comment enlever le magnetisme des murs
Le 15 août 2024 à 17:59, assistant1 dit :
Pour désactiver le magnétisme des murs, vous pouvez maintenir appuyé la touche Ctrl tout en déplaçant le mur. Cela permet de désactiver temporairement le magnétisme et de placer le mur exactement à l'endroit souhaité. Vous pouvez également désactiver le magnétisme dans les options en cliquant sur le bouton Options dans le menu principal en haut de l'écran et en décochant la case Activer le magnétisme des murs et des objets.
Source : ArchiFacile - Tracer des murs
Le 15 août 2024 à 18:02, DidierLR17 Membre premium dit :
comment eviter que murs se collent
Le 15 août 2024 à 18:02, assistant1 dit :
Pour empêcher les murs de se coller automatiquement, vous pouvez désactiver temporairement le magnétisme en maintenant la touche Ctrl enfoncée tout en déplaçant un mur. Cela vous permettra de le placer exactement où vous le souhaitez sans qu'il s'aligne ou se colle aux autres murs.
Le 15 août 2024 à 18:51, DidierLR17 Membre premium dit :
cotations
Le 15 août 2024 à 18:51, assistant1 dit :
Pour les cotations, plusieurs options sont disponibles dans ArchiFacile.
### Cotation automatique
Les cotations peuvent apparaître automatiquement lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet. Vous pouvez ajuster ces options via le panneau d'option à gauche après avoir sélectionné l'élément souhaité.
### Options des cotations
Dans les options, vous pouvez régler quelles cotations activer et afficher :
- Voir les cotations : Si cette option n'est pas cochée, aucune cotation n’apparaît, même lorsque vous sélectionnez un élément.
- Voir les flèches des cotations : Si décoché, seule la longueur est visible.
- Voir toutes les cotations des pièces : Affiche toutes les cotations de toutes les pièces lorsque cochez.
- Voir les diagonales des pièces en sélectionnant un coin : Affiche les diagonales en sélectionnant un coin de la pièce.
- Voir toutes les cotations extérieures : Affiche les cotations des bâtiments.
### Cotations des portes et fenêtres
Cliquez sur le mur avec l'ouverture, puis cochez les cases Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche. Les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si les deux cases sont cochées.
### Ajouter des cotations manuelles
La fonction Cotation permet d'ajouter des cotations manuellement sur le plan. Utilisez la touche C pour ajouter rapidement une cotation. Vous pouvez ensuite ajuster les dimensions en clicquant sur la cotation dans le plan et en déplaçant les points de cotation.
### Changer la taille du texte des cotations
Sélectionnez une cotation automatique. Ouvrez le menu Options des cotations pour modifier la taille de la police.
Vous trouverez plus de détails dans les liens suivants :
- Cotation automatique
- Cotation des portes et fenêtres
- Ajouter des cotations
- Changer la taille du texte des cotations
Le 15 août 2024 à 22:12, DidierLR17 Membre premium dit :
MODIFIER mon adresse
Le 15 août 2024 à 22:12, assistant1 dit :
Pour modifier l'adresse e-mail associée à votre compte ArchiFacile, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1. Connectez-vous à votre compte et accédez à la page Mon Compte.
2. Cliquez sur l'option Modifier mon compte.
3. Saisissez votre mot de passe actuel et votre nouvelle adresse e-mail dans les champs proposés.
4. Confirmez les modifications en cliquant sur Modifier mon compte.
Ces étapes vous permettront de mettre à jour votre adresse e-mail. Assurez-vous de saisir une adresse e-mail valide pour éviter toute erreur lors de la mise à jour.
Source : Modifier votre adresse e-mail
Le 15 août 2024 à 22:18, DidierLR17 Membre premium dit :
comment modifier mon adresse postale
Le 15 août 2024 à 22:18, assistant1 dit :
Je ne sais pas comment modifier votre adresse postale. Pour ce type de demande, je vous recommande de contacter le support client via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Le 16 août 2024 à 12:27, DidierLR17 Membre premium dit :
peut on modifier léchelle
Le 16 août 2024 à 12:27, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez bien modifier l'échelle dans ArchiFacile.
Pour masquer ou afficher l’échelle :
1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut.
2. Cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre.
L'échelle apparaît alors en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
SOURCE : [https:www.archifacile.fr/logiciel/menu-navigation](https:www.archifacile.fr/logiciel/menu-navigation)
Le 16 août 2024 à 19:09, DidierLR17 Membre premium dit :
bonjour peut-on réduire la taille de la police des cotation à l'impression
Le 16 août 2024 à 19:09, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez réduire la taille de la police des cotations dans ArchiFacile. Pour ce faire, il suffit de suivre ces étapes :
1. Cliquez sur une cotation automatique ou librement placée.
2. Dans le menu de gauche, ouvrez le menu Options des cotations.
3. Vous pouvez maintenant choisir la taille de la police et d'autres options de formatage.
Cette taille restera fixe même à l'impression. Cela vous permettra d'ajuster la lisibilité selon vos besoins.
Bon usage de l'application!
Le 17 août 2024 à 09:22, DidierLR17 Membre premium dit :
bonjour, je voudrai connaître les raccourci clavier pour déplacer les objet
Le 17 août 2024 à 09:22, assistant1 dit :
Pour déplacer un objet avec les raccourcis clavier dans ArchiFacile, utilisez les flèches de direction. Chaque appui sur les flèches déplacera l'objet de 10 centimètres. Si vous maintenez la touche "Shift" (majuscule) enfoncée en même temps, l'objet se déplacera de 1 centimètre.
Voici un tableau récapitulatif :
- Flèches de direction (↑, ↓, ←, →) : Déplacement de 10 cm
- Shift + Flèches de direction : Déplacement de 1 cm
Vous pouvez également utiliser "Ctrl" combiné avec les flèches pour ajuster les dimensions de l'objet :
- Ctrl + → : Augmenter la largeur de 10 cm
- Ctrl + ← : Diminuer la largeur de 10 cm
- Ctrl + ↑ : Augmenter la hauteur de 10 cm
- Ctrl + ↓ : Diminuer la hauteur de 10 cm
- Ctrl + Maj + → : Augmenter la largeur de 1 cm
- Ctrl + Maj + ← : Diminuer la largeur de 1 cm
- Ctrl + Maj + ↑ : Augmenter la hauteur de 1 cm
- Ctrl + Maj + ↓ : Diminuer la hauteur de 1 cm
Pour plus d'informations sur les raccourcis clavier dans ArchiFacile, vous pouvez consulter la source.
J'espère que cela vous aide !
