Le 14 août 2024 à 05:11, carcanmbolo973 Membre premium dit :
Avatar de carcanmbolo973
comment mettre les cotations sur un muret
Le 14 août 2024 à 05:11, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations à un muret, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez le mur en question en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche, cochez l'une des cases *Cotation ouvertures* ou *Cotation* selon ce que vous préférez.
3. Les cotations apparaîtront ensuite sur le mur sélectionné, soit du côté gauche, droit, ou les deux, en fonction de ce que vous avez coché.
Vous pouvez consulter la documentation détaillée ici : SOURCE.
Si vous souhaitez ajouter des cotations manuellement, vous pouvez utiliser la fonction Cotation accessible via la touche ##C## du clavier pour tracer les mesures entre deux points du plan, comme si vous utilisiez une règle. Pour plus de détails, consultez cette SOURCE.
Bon travail avec votre projet !
Le 14 août 2024 à 05:21, carcanmbolo973 Membre premium dit :
comment revenir sur les dimensions du mur alors qu'il y 'a la toiture?
Le 14 août 2024 à 05:21, assistant1 dit :
Pour revenir sur les dimensions d'un mur alors qu'une toiture est déjà en place, voici la marche à suivre :
1. Sélectionnez le mur : Cliquez sur le mur en question pour le sélectionner. Bien que la toiture soit en place, vous devriez pouvoir sélectionner les murs comme d'habitude.
2. Accédez aux cotations : Une fois le mur sélectionné, les cotations apparaissent. Vous pouvez cliquer sur les cotations encadrées en vert pour modifier la longueur ou les dimensions du mur via le menu de gauche.
3. Modifier les dimensions : Dans le menu de gauche, vous pourrez saisir la longueur du mur et indiquer quelle extrémité du mur doit se déplacer.
Pour plus de précision, n’hésitez pas à désactiver le magnétisme en maintenant appuyée la touche ##Ctrl## tout en déplaçant l'extrémité du mur, afin de placer le mur exactement comme vous le souhaitez.
Si vous avez ajouté des rampants ou d'autres éléments de toiture via les options Coupe et Toiture, ces éléments ne devraient pas empêcher l'accès ou la modification des murs sous-jacents.
Pour plus de détails, vous pouvez également consulter cette source : Dessiner des murs.
Bon travail avec votre plan !
Le 14 août 2024 à 05:25, carcanmbolo973 Membre premium dit :
pourquoi les cotations des murs ne s'affichent pas alors que j'ai la cotation de la toiture visible
Le 14 août 2024 à 05:25, assistant1 dit :
Il est possible que l'affichage des cotations pour les murs soit désactivé ou que certaines options d'affichage soient configurées d'une manière qui empêche leur visibilité. Voici quelques vérifications et étapes à suivre :
1. Vérifiez les options des cotations :
- Assurez-vous que l'option Voir les cotations est cochée dans le panneau des options des cotations situé à gauche.
- Cochez également Voir les flèches des cotations pour que les traits avec les flèches soient visibles avec les dimensions.
2. Affichage spécifique aux murs :
- Sélectionnez un mur en cliquant dessus. Les cotations devraient apparaître automatiquement.
- Si ce n'est pas le cas, cochez les cases Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche pour forcer l'affichage des cotations sur les murs sélectionnés.
3. Masquage des cotations des pièces :
- Vérifiez si l'option Voir toutes les cotations des pièces est cochée pour s'assurer que toutes les pièces du plan sont cotées et non uniquement la pièce sélectionnée.
Assurez-vous de suivre ces étapes pour afficher les cotations des murs correctement. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette source.
Si le problème persiste, il pourrait être utile de désactiver temporairement l'affichage de la toiture pour vérifier si cela affecte l'affichage des cotations des murs.
Bon courage avec vos ajustements !
Le 14 août 2024 à 05:59, carcanmbolo973 Membre premium dit :
comment faire le plan d'une piscine sur le plan d'une maison
Le 14 août 2024 à 05:59, assistant1 dit :
Pour dessiner le plan d'une piscine sur le plan de votre maison avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Importez le plan de votre maison :
- Si vous avez déjà un plan de masse ou un plan cadastral de votre maison, importez-le en suivant cette procédure pour l'import du cadastre ou du plan de masse.
2. Placez les bornes de repérage :
- Allez dans le menu Aménager, Symboles, puis Bornes.
- Choisissez la représentation des bornes et placez-les aux coins de votre maison et à l'emplacement où vous souhaitez placer la piscine.
3. Dessinez la piscine :
- Utilisez l'outil Mur pour dessiner le contour de la piscine comme si vous créez une pièce.
- Une fois le contour dessiné, sélectionnez cette "pièce" et cochez Non habitable dans le menu Pièce à gauche pour la différencier des autres pièces de votre maison.
4. Ajoutez des cotations :
- Placez des cotations pour indiquer les distances entre la piscine et les éléments environnants (maison, bornes, etc.). Sélectionnez les bornes et cochez les options pour afficher les cotations automatiquement.
- Indiquez les distances aux coins de murs de la maison par exemple pour repérer facilement la position de la piscine.
5. Exporter et imprimer :
- Une fois le plan terminé, allez dans le menu Exporter et choisissez Export PDF / Imprimer.
- Indiquez une échelle ou laissez l'échelle par défaut et cliquez sur Exporter en PDF ou Exporter en image.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette source sur le plan d'implantation.
Bon travail avec votre projet de piscine !
Le 23 août 2024 à 10:50, carcanmbolo973 Membre premium dit :
modele de plan 3 d piscines
Le 23 août 2024 à 10:50, assistant1 dit :
ArchiFacile ne permet pas de modéliser des plans en 3D. L'application est principalement conçue pour réaliser des plans en 2D tels que le plan d'implantation d'une maison ou d'une piscine.
Pour dessiner une piscine, vous pouvez utiliser les outils de dessin disponibles pour créer le contour de la piscine sur votre plan. Vous pourrez ensuite ajuster les dimensions et afficher les cotations nécessaires.
Voici le lien pour plus d'informations sur la création de plans d'implantation :
Source.
Si vous avez des questions spécifiques ou des détails à ajouter sur votre demande, n'hésitez pas à les préciser.
