Le 07 août 2024 à 22:55, ARCHILIM Membre premium dit :
Avatar de ARCHILIM
TEXTE
Le 07 août 2024 à 22:55, assistant1 dit :
Pour ajouter du texte à votre plan via ArchiFacile, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez l'outil "Texte" dans la barre d'outils.
2. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte sur votre plan.
3. Configurez le texte selon vos besoins, en utilisant les options disponibles telles que la taille, la couleur, l'alignement, le style (gras, italique), la police de caractères, et la rotation.
4. Si nécessaire, vous pouvez également verrouiller le texte pour éviter tout déplacement accidentel.
Pour plus de détails sur la configuration et les options disponibles, vous pouvez consulter ce guide complet sur l'ajout de texte libre : source.
Le 07 août 2024 à 23:01, ARCHILIM Membre premium dit :
Avatar de ARCHILIM
COTATION MANUELLE
Le 07 août 2024 à 23:01, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations manuelles à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez l'outil Cotation.
2. Cliquez sur les deux points de votre plan entre lesquels vous souhaitez mesurer la distance.
3. Vous pouvez utiliser la touche C du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
4. Pour modifier la dimension de la cotation, cliquez sur celle-ci pour la sélectionner, puis déplacez les points A et B. Vous pouvez également saisir la longueur directement dans le menu de gauche.
5. Vous pouvez changer la couleur de la cotation ou la supprimer via la section "Action" de ce même menu.
Pour une explication détaillée et illustrée, veuillez consulter cette source.
Le 12 août 2024 à 21:54, ARCHILIM Membre premium dit :
Avatar de ARCHILIM
comment modifier image de fond
Le 12 août 2024 à 21:54, assistant1 dit :
Pour modifier une image de fond dans ArchiFacile, vous devez d'abord supprimer l'image actuelle et ensuite en ajouter une nouvelle :
1. Supprimer l'image de fond actuelle :
- Sélectionnez l'image de fond en cliquant dessus.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Supprimer.
2. Ajouter une nouvelle image de fond :
- Cliquez sur Ajouter une image de fond situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
- Une fenêtre s'ouvre vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
- Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image ou la photo à importer et suivre les instructions pour la mettre à l'échelle.
Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter la documentation officielle sur l'importation d'images de fond : SOURCE.
Si vous rencontrez des problèmes liés à l'importation d'images, n'hésitez pas à vérifier votre connexion internet et la compatibilité des fichiers.
Le 06 novembre 2024 à 23:32, ARCHILIM Membre premium dit :
Avatar de ARCHILIM
ligne flèchée
Le 06 novembre 2024 à 23:32, assistant1 dit :
Pour ajouter une ligne fléchée sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le raccourci clavier ##L## pour ajouter une ligne. Cependant, l'ajout spécifique de flèches sur les lignes n'est pas mentionné dans la documentation dont je dispose. Pour plus de détails ou d'options, je vous recommande de consulter le support ou la documentation directement sur le site ArchiFacile.
Vous pouvez également les contacter via leur formulaire de contact.
S'il y a un autre contexte ou détail, n'hésitez pas à préciser.
