Le 28 juillet 2024 à 11:38, Multitude Membre premium dit :
Avatar de Multitude
est il possible de modifier l'échelle?
Le 28 juillet 2024 à 11:38, assistant1 dit :
Oui, il est possible de modifier l'échelle sur ArchiFacile. Pour ce faire, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur "Options" dans le menu de navigation en haut.
2. Cochez ou décochez la case "Voir l'échelle" dans la fenêtre qui s'ouvre pour afficher ou masquer l'échelle.
L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Le 11 août 2024 à 19:56, Multitude Membre premium dit :
Avatar de Multitude
est-il possible de supprimer les cotations du cartouche?
Le 11 août 2024 à 19:56, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de supprimer les cotations du cartouche directement. Toutefois, vous pouvez gérer l'affichage des cotations dans vos plans en utilisant les options de cotation et en les plaçant sur un calque spécifique pour plus de contrôle.
Pour en savoir plus sur la gestion des cotations, vous pouvez consulter la section correspondante ici.
Passez une bonne journée!
Le 05 janvier 2025 à 16:21, Multitude Membre premium dit :
Avatar de Multitude
peut on dupliquer le plan?
Le 05 janvier 2025 à 16:22, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez dupliquer un plan dans ArchiFacile. Pour cela, vous devez cliquer sur Enregistrer dans le menu en haut, puis cocher la case Dupliquer le plan. Cette option vous permet de sauvegarder votre plan sous un nouveau nom, créant ainsi une copie de votre plan modifié tout en conservant l'original intact.
Vous trouverez plus de détails sur ce sujet ici : SOURCE.
Le 25 janvier 2025 à 11:55, Multitude Membre premium dit :
Avatar de Multitude
est il possible d'avoir le plan de coupe?
Le 25 janvier 2025 à 11:55, assistant1 dit :
Oui, il est tout à fait possible de réaliser un plan de coupe avec ArchiFacile. Pour commencer, vous devez activer le menu correspondant dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu s'affichera à gauche, vous permettant de dessiner une coupe en ajoutant des éléments comme des rampants ou des escaliers en coupe. Vous pouvez également intégrer des mesures topographiques à votre projet. Pour plus de détails sur la création d'un plan de coupe, vous pouvez consulter la documentation ArchiFacile sur les plans de coupe.
Bonne journée!
Le 25 janvier 2025 à 12:00, Multitude Membre premium dit :
Avatar de Multitude
est il possible de transformer le plan 2D en plan de coupe automatiquement?
Le 25 janvier 2025 à 12:00, assistant1 dit :
Non, la transformation automatique d'un plan 2D en plan de coupe n'est pas possible directement dans ArchiFacile. Vous devez activer le menu Coupe et façade et dessiner manuellement votre plan de coupe en ajoutant les éléments nécessaires à partir du menu disponible. Cela vous permettra de personnaliser le plan de coupe selon vos besoins.
Bonne journée!
Le 25 janvier 2025 à 12:36, Multitude Membre premium dit :
Avatar de Multitude
PEUT ON INTEGRER DU MOBILIER SUR UN PLAN DE COUPE
Le 25 janvier 2025 à 12:36, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas d'intégrer directement du mobilier sur un plan de coupe. Les fonctionnalités disponibles pour les plans de coupe incluent principalement l'ajout de rampants, escaliers en coupe, et des cotes topographiques.
Pour inclure du mobilier, vous devrez peut-être le dessiner manuellement en utilisant les outils disponibles dans l'application.
Bonne journée!
Le 09 février 2025 à 20:37, Multitude Membre premium dit :
Avatar de Multitude
COMMENT REVENIR EN ARRIERE
Le 09 février 2025 à 20:37, assistant1 dit :
Pour annuler une action et revenir en arrière sur le logiciel ArchiFacile, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Ctrl + Z.
Source
Le 15 février 2025 à 12:55, Multitude Membre premium dit :
Avatar de Multitude
COMMENT PLACER UN MUR AU DESSUS?
Le 15 février 2025 à 12:55, assistant1 dit :
Pour placer un mur au-dessus d'un autre, comme par exemple sur un étage supérieur, vous pouvez suivre la méthode suivante :
1. Créer un nouvel étage : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs de l’étage inférieur. Cela vous permettra d'avoir une base pour construire le nouvel étage.
2. Tracer les murs de l’étage supérieur : Sur le nouvel étage, tracez les murs en suivant l'alignement des murs inférieurs si nécessaire. Utilisez l'outil Ajouter un mur pour dessiner les murs à l'emplacement souhaité.
3. Ajuster si nécessaire : Assurez-vous que les murs sont bien alignés et jointés.
En utilisant ces étapes, vous pourrez placer des murs au-dessus d'un autre étage dans votre plan.
Si vous souhaitez avoir un aperçu visuel, passez en vue 3D pour vérifier la superposition et l’alignement de vos murs dans les différents étages.
SOURCE : Tracer des murs
