Le 20 juillet 2024 à 16:51, LaetDima dit :
Avatar de LaetDima
unn mur ne jointe pas
Le 20 juillet 2024 à 16:51, assistant1 dit :
Pour que les murs soient correctement reliés et que les pièces puissent être détectées, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre mur et non juste contre. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs. Vérifiez également en passant votre souris au-dessus des murs pour voir s'ils sont bien reliés. Si un mur n'est pas connecté, prenez l'extrémité de ce mur et ajustez-le pour qu'il croise ou touche correctement l'autre mur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page d'aide.
Le 20 juillet 2024 à 16:52, LaetDima dit :
Avatar de LaetDima
relier deux murs d'épaisseur differente
Le 20 juillet 2024 à 16:53, assistant1 dit :
Pour relier des murs d'épaisseurs différentes, suivez les étapes ci-dessous :
1. Tracez tous les murs de votre pièce.
2. Modifiez l'épaisseur des murs souhaités en les sélectionnant individuellement et en ajustant la valeur dans le menu de gauche.
3. Si vos murs ne sont pas bien alignés après modification de l'épaisseur, vous pouvez ajuster leur position :
- Sélectionnez le mur le plus épais.
- Cliquez sur "Décaler et aligner les murs" dans le menu de gauche. Cette option permet de réaligner les murs d'épaisseurs différentes.
Cette méthode permet de relier et aligner correctement des murs ayant des épaisseurs variées.
Vous trouverez plus d'informations sur cette fonctionnalité ici.
Le 20 juillet 2024 à 17:25, LaetDima dit :
Avatar de LaetDima
c'est quoi les aimants pour jointer les murs ?
Le 20 juillet 2024 à 17:25, assistant1 dit :
Les aimants dans ArchiFacile sont une aide visuelle et fonctionnelle pour vous permettre de jointer les murs plus facilement. Lorsque vous déplacez un mur ou que vous ajustez son extrémité, un magnétisme automatique ("aimant") aligne ou colle le mur aux autres murs à proximité. Cela vous assure que les murs soient correctement reliés et que les pièces soient détectées.
Vous pouvez désactiver ce magnétisme en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée pendant que vous déplacez un mur, ce qui vous permet de placer le mur exactement où vous le souhaitez sans qu'il se colle automatiquement aux autres éléments.
Pour plus de détails sur le traçage des murs et l'utilisation des aimants, vous pouvez consulter ce lien.
Le 20 juillet 2024 à 18:37, LaetDima dit :
Avatar de LaetDima
indiquer les cotations les portes
Le 20 juillet 2024 à 18:37, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations des portes et fenêtres, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur le mur contenant l'ouverture (porte ou fenêtre) dont vous souhaitez afficher les cotations.
2. Dans le menu de gauche, localisez l'option "Cotation ouvertures".
3. Cochez l'une des deux cases disponibles pour placer les cotations d'un côté ou de l'autre du mur, ou cochez les deux cases pour afficher les cotations des deux côtés du mur.
Cette fonctionnalité vous permet de voir les cotations de vos portes et fenêtres soit lors de la consultation ou lors de l'impression de votre plan.
Le 20 juillet 2024 à 18:57, LaetDima dit :
Avatar de LaetDima
Plans 3D
Le 20 juillet 2024 à 18:57, assistant1 dit :
Pour le moment, ArchiFacile ne permet pas de visualiser des plans en 3D. ArchiFacile se concentre principalement sur la création de plans en 2D et des coupes. Si vous avez besoin de détails spécifiques ou d'améliorations dans vos plans en 2D, je suis là pour vous aider.
Pour plus d'informations et pour toute autre demande, vous pouvez consulter la page de contact : Formulaire de contact.
Le 07 février 2025 à 18:47, LaetDima dit :
Avatar de LaetDima
Comment faire des angles non droits ?
Le 07 février 2025 à 18:47, assistant1 dit :
Pour afficher les angles des murs qui ne sont pas droits sur vos plans, vous pouvez activer l'option "Angles murs non droit". Pour l'utiliser, suivez ces étapes :
- Sélectionnez une pièce en cliquant dessus sur le plan.
- Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
- Cochez Angles murs non droit pour afficher les angles des murs.
Cela vous aidera à visualiser les angles non standards directement sur votre plan.
Source
Le 07 février 2025 à 18:52, LaetDima dit :
Avatar de LaetDima
modifier angle
Le 07 février 2025 à 18:53, assistant1 dit :
Pour modifier l'angle d'un mur, vous devez déplacer les extrémités du mur pour ajuster l'angle souhaité. Malheureusement, il n'existe pas d'option pour saisir directement un angle précis, vous devrez donc faire les ajustements manuellement. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez ajuster.
2. Cliquez sur les points d'extrémité du mur et déplacez-les pour changer son orientation et ainsi modifier l'angle.
Cela vous permettra de personnaliser l'angle entre deux murs selon vos besoins.
N'hésitez pas à consulter le menu des options des pièces pour d'autres ajustements potentiellement nécessaires.
Si vous avez besoin de plus de détails sur un aspect spécifique, n'hésitez pas à préciser votre question.
