Pour vérifier si votre échelle est correcte dans ArchiFacile, vous pouvez imprimer votre plan à l'échelle et mesurer les distances sur le papier avec une règle. Voici la marche à suivre :
2. Cliquez sur "Exporter".
3. Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer...".
5. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
6. Imprimez le fichier PDF créé.
7. Mesurez les distances sur le papier avec une règle pour vérifier si elles correspondent aux dimensions indiquées dans le plan.
Assurez-vous que dans les options de votre imprimante, vous avez désactivé toute option qui pourrait ajuster la taille de l’impression, comme "Ajuster à la page".
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la
SOURCE.
Si vous avez un léger écart entre l'échelle sélectionnée et la mesure effectuée sur la feuille, il est possible que votre imprimante ajoute des marges d'impression. Dans ce cas, cherchez dans les options de votre imprimante pour imprimer sans marge.
