Archifacile a cessé de fonctionner (Vista)
Le 17 février 2009 à 22:27, ludo_b dit :
Avatar de ludo_b
bonjour, Je suis sous vista et Archifacile plante souvent. Il me met "Archifacile a cessé de fonctionner etc...". Est-ce un problème connu?
Le 17 février 2009 à 22:43, dit :
J'ai le même problème :(
Le 18 février 2009 à 10:16, Bailly dit :
Avatar de Bailly
j'ai également le m^me pb , je le pense lié à Vista qui cesse souvent de fonctionner avec plusieurs logiciels
Le 18 février 2009 à 12:55, dit :
La solution est toute trouvé virer Vista pour revenir sur xp. Je l ai fais et depuis tout va bien
Le 18 février 2009 à 19:30, ludo_b dit :
Avatar de ludo_b
C'est une solution effectivement. Mais revenir à XP seulement pour utiliser un logiciel pour faire des plans faut en vouloir. Je préfère rester sur Vista j'en suis satisfait, c'est le seul logiciel qui fonctionne mal alors...
Le 18 février 2009 à 21:32, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Bonsoir,
Avez vous pu voir à quel moment le logiciel plante ? Es ce que Voir les pièces est coché à ce moment là ? Cela est peut être lié.
Merci
Le 18 février 2009 à 23:31, dit :
Je n'arrive pas à ouvrir mes plans.
Le 19 février 2009 à 19:48, voyou64 dit :
Avatar de voyou64
bonjour! sous vista et aucun problème pourtant!! depuis deux semaines,tout marche bien!!
Le 19 février 2009 à 21:24, ludo_b dit :
Avatar de ludo_b
[quote=Jérôme]Bonsoir,
Merci[/quote]
C'est peut-être çà effectivement. J'ai souvent cette option cochée. Je ferai attention.
Le 21 février 2009 à 10:47, dit :
Bonjour
sous Vista ArchiFacile plante quand je clique sur VOIR LES PIECES
Le 05 mars 2009 à 20:12, ludo_b dit :
Avatar de ludo_b
[quote=ludo_b][quote=Jérôme]Bonsoir,
Merci[/quote]
C'est peut-être çà effectivement. J'ai souvent cette option cochée. Je ferai attention.[/quote]
J'ai utilisé le logiciel sans cocher "voir les pièces" et çà a fonctionné. J'ai juste coché la case pour vérifier les surfaces ou modifier les noms des pièces. Mais je n'ai pas déplacé les murs avec l'option cochée et aucun plantage.
Le 07 mars 2009 à 11:55, gromit dit :
Avatar de gromit
peut être voir au niveau des regles d'autorisation du pare feu TCPIP entrés sorties
Le 10 mars 2009 à 00:09, dit :
J'ai aussi rencontré le problème en cochant "afficher les pièces". Pour résoudre cela, il suffit de décocher la case "affiche les pièces" pendant qu'on créé son plan et la recocher quand on a fini.
