A quoi ça sert d'imprimer son plan ?
Le 21 janvier 2009 à 15:25, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Bonjour à tous,
Il y a beaucoup de demande pour que je rajoute la possibilité d'imprimer son plan.
Pouvez vous m'indiquer à quoi cela va vous servir afin que ce soit simple et complet à utiliser.
- Vous utilisez une version papier pour "gribouiller" des modifications dessus ?
- Pour aller avec votre plan sur place ?
- Pour rajouter des informations manuelles ? quoi donc ?
- Est il important que l'impression soit à l'échelle ou sur plusieurs pages ?
En fonction de vos demandes je rajouterai certaines fonctionnalités.
Merci pour votre avis et n'hésitez pas à me suggérer des idées.
Le 21 janvier 2009 à 15:34, romudu21 dit :
Avatar de romudu21
le principe d' imprimer les plans, est de pouvoir se deplacer avec, que se soit vu par eventuellement plusieyr personnes,d'apporeter des modifes, pour finalement les retoucher par ton bon logiciels. Enfin popur ce qui me concerne En tout cas merci
Le 21 janvier 2009 à 15:51, romudu21 dit :
Avatar de romudu21
Si je peux te suggerer un petit qq chose, se serait pourquoi pas un minimum d'ameublement rudimentaire (un rectangle pour 1 lit etc...) Car en effet, cela peut etre pertinent de créer le plan de chez soi, pour au final avoir une idée pour un agencement different, avec du mobilier frequemment utilisé, ou bien une barre d'outil qui nous permetterais de les faire. Merci, et j'apprecis beaucoup ton logiciel
Le 21 janvier 2009 à 17:30, dit :
Pour ma part, l'intéret d'imprimer le plan est d'une part de pouvoir réfléchir avec une ou plusieurs autes personnes sur du papier et donc de pouvoir tester des modifications sur papier avant de passer sur informatique. Par expérience, on peut avoir les meilleurs logiciels du monde, rien ne remplace a un moment ou a un autre la réflexion posée sur papier. Un autre avantage peut être qu'en l'absence de possiblité d'ajout mobilier et autres escaliers, cela permet de le faire via GIMP ou tout autre logiciel de dessin et / ou modif photo.
Le 21 janvier 2009 à 17:52, ramirez dit :
Avatar de ramirez
Salut et merci pour ton logiciel tres pratique, surtout quand on n'est pas expert dans le domaine informatique et tout simplement afin de pouvoir mettre sur écran ( à défaut de papier) nos futurs projets. En effet, ton logiciel m'a apporté un tres gros "plus" en matiere de visualisation du projet, bien supérieur à mes griffonnages sur papiers.L'impression permettra d'ajuster les idées afin d'optimiser les différents ajustements. Cordialement.Personnellement, en plus du mobiliers, j'apprécierai aussi pouvoir tracer une charpente en bénéficiant d'autres fonctionnalités dans la menu "action" bien que cela soit a peu près faisable en jouant avec l'action "tracer un mur".
Le 22 janvier 2009 à 21:28, dit :
bonjour, tout d abord un grand merci pour ton logiciel il est super et surtout tres pratique a utiliser; c est vrai que le fait d imprimer son plan faciliterai les choses en tout cas en ce qui me concerne j aimerai me rendre chez moi avec le plan pour voir si je dois encore modifier quelques choses ou si tout est bon comme ca, et surtout le fait de montrer son plan de sa maison a plusieurs personnes se serait super comme cela on pourrait avoir differents avis et conseils qui sont toujours bien a prendre. si je resume en pouvant imprimer je crois que tout le monde serait tres tres heureux. en te remerciant, et un grand merci pour ton logiciel. a bientot.
Le 22 janvier 2009 à 23:20, loul dit :
Avatar de loul
bien sur je galere pour trouver la fonction imprime mais elle n'existe pas! il faut la rajouter stp, sinon comment presenter un plan si bien fait sur ton soft trop utile et easy?
Le 28 janvier 2009 à 12:38, Bailly dit :
Avatar de Bailly
Félicitation pour la facilité d'utilisation de ton logiciel : extra ! Impression indispensable pour consulter des artisans ; actuellement possible avec logiciel capture d'écran dans Vista :Tous les programmes-Accessoires- Outil capture . Mais si l'on souhaite obtenir une cotation lisible sur un plan un peu important , il serait nécessaire que tu introduises dans tes Zoom les valeurs de 30 & 40% car à 25% on ne lit pas correctement et à 50% il faut raccorder des pages et si on exporte l'image J peg à 25% et que l'on zoome ensuite avec Vista , la définition est mauvaise également. Merci d'avance et encore merci pour ce petit logiciel génial de simplicité et d'ergonomie Jacques
Le 28 janvier 2009 à 12:47, Bailly dit :
Avatar de Bailly
Un dernier petit détail ; actuellement l'alignement des murs d'épaisseurs différentes , par exemple un mur isolé et un mur non isolé ou un mur et une cloison , se fait par automatiquement par l'axe des murs alors que dans la construction , l'alignement se fera forcémént par une face du mur concerné , si tu pouvais ajouter une fonction permettant ce réalignement ce serait beaucoup plus pratique , permettant ainsi d'obtenir la cotation relle des pièces et leur surface réelle Qu'en penses tu ? Jacques
Le 28 janvier 2009 à 15:37, DoniLink dit :
Avatar de DoniLink
Ce qui me manque, c'est un escalier. Sinon j'avou que lel ogiciel déchire chapeau !
Le 28 janvier 2009 à 23:17, Bailly dit :
Avatar de Bailly
En réponse à ta question : à quoi ça sert d'imprimer ; la principale raison est de pouvoir consulter facilement des entrepreneurs qui ne sont pas forcément équipés ni à l'aise avec internet , il faut donc que ces impressions soient possibles sur une seule feuille A4 et surtout "à l'échelle" avec au moins quelques cotes significatives lisibles. Par ailleurs je constate que la fonction désignation des pièces qui est tout à fait pratique ne fonctionne que de façon tout à fait aléatoire en fonction du fait que certaines pièces ne se reconnaissent pas comme telles (ne se grisent pas et ne calculent pas la surface) c'est vérifiable sur mon plan d'avance Merci
Le 23 février 2009 à 10:35, dit :
bonjour, tout d'abord ce petit logiciel est vraiment extra pour faire ses plans en toute simplicité le fait de pouvoir imprimer serait d'une grande utilité pour montrer nos realisations aux personnes sucptible de nous apporter une modification des plus brillantes. de plus avec nos plans nous pouvons faire une premiere demarche chez les constructeurs avec notre idee precise de ce que l on recherche, il est vrai que si il pouvait y avoir des meubles a y placer a l interieur (pas besoin de desin tres precis) serait extra. merci d avance et bonne continuation
Le 03 mars 2009 à 18:44, rh46 dit :
Avatar de rh46
Bonjour, Concernant une éventuelle impression cela peut permettre comme l'a déjà fait remarquer un autre utilisateur d'ajouter du mobilier ou autre chose à l'échelle via un autre logiciel de dessin.
Le 04 mars 2009 à 13:18, philmartine dit :
Avatar de philmartine
Bonjour, Pour moi la fonction imprimer serait intéressante pour joindre le plan a ma demande de permis de construite. Je suis trop mauvais pour faire un plan à la main, ce que le logiciel fait très bien, mais cela perd de l'intérêt si je ne peux pas l'imprimer. Merci encore pour cet outil très simple.
Le 04 mars 2009 à 18:11, oztux dit :
Avatar de oztux
Bonjour,d'abord félicitation Jérome d'avoir créé ce logiciel bien pratique. Pour ma part l'intérêt d'imprimer est de proposer mon plan à un constructeur. J'ai trouvé une parade pour l'impression , je fais une impression d'écran, ensuite je colle dans un logiciel de dessin par exemple The Gimp, qui est gratuit par ailleurs. Je sélectionne le plan pour enlever tous ce qu'il ya autour puis un petit copié collé et hop j'imprime. A+
Le 07 mars 2009 à 11:20, gromit dit :
Avatar de gromit
Bonjour, dans XP ou vista vous avez PAINT ( démarrer / accessoires / paint), impression écran (ou print screen sur votre clavier) / CRTL + C (copier) / lancer "PAINT" / CTRL + V (coller) / dans "PAINT" refaite une "sélection"de votre plan pour faire apparaitre que le plan / CRTL + C / lancer un 2ème "PAINT" / CRTL + V . vous pouvez enregistrer en "jpeg", imprimer ( de toute façon en A4). SYMPA ArchiFacile, simple, pratique, convivial
Le 11 mars 2009 à 12:02, frenchdoudhome dit :
Avatar de frenchdoudhome
En réponse à Jérôme.Une impression en PDF en paysage serait un super luxe. Mais honnêtement je pense que beaucoup d' utilisateur comme moi n' on pas bien vue cette possibilité d'enregistrer puis imprimer les PDF. Effectivement comme tu le dit précédemment, l' impression pour ma part me servira à dessiner ce qui n' est pas possible actuellement comme les réseaux eau, gaz, électricité, emplacement des lampes, prises, interrupteur, escaliers etc. .... De plus il serait intéressant de pouvoir imprimer pièces par pièces à l' échelle .Ce logiciel serait précurseur s'il permettait de tracer les réseau car actuellement, même sur des logiciel payant, je n'en est trouvé aucun qui permettent de tracer les réseau même les plus perfectionner qui sont capable de faire de la modélisation 3D et pourtant très cher.Ce logiciel reste le meilleur marché pour ce que je désir faire, de plus, il est très pratique, conviviales et facile à prendre en mains.Un petit bug apparait dans certains cas ou les mur ne font pas la même épaisseur...Merci.PS est-il possible de réduire la police ou l' orientation de certaines cotes, par exemple l'orque je trace un conduit de cheminer de 0.30*0.30, cela devient illisible même en zoom.
Le 11 mars 2009 à 16:01, frenchdoudhome dit :
regarde bien, la fonction PDF existe.
Le 11 mars 2009 à 22:41, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Oui mais c'est tout neuf, tout le monde ne l'a pas encore découvert, je vais faire un message...
Le 15 mars 2009 à 15:43, dit :
Bonjour Jérôme, ce qui serait sympa sur ton logiciel c'est que lors de l'impression du plan : en dessous du plan il y ai la liste des pieces avec leurs superficies (dans un tableau par exemple) avec en dernière ligne le total des pieces. maintenant concernant le logiciel se serait sympa de pourvoir faire une dalle si besoin et faire des poteaux. afin de pouvoir faire et visualiser facilement balcon/terrasse.. a part ce la ce logiciel est simple et facile d'utilisation donc trés agréable et plus tard si on peut ajouter un peu de mobilier cela ne rendrait nos plans que plus joli et sympa. merci beaucoup encore
Le 18 mars 2009 à 22:08, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
...en dessous du plan il y ai la liste des pieces avec leurs superficies (dans un tableau par exemple) avec en dernière ligne le total des pieces.
C'est une bonne idée, je la note. Merci :)
Pour les balcons et terrasse, je pense rajouter une case à cocher quand on nomme une pièce pour indiquer que c'est une pièce extérieure, ainsi ce ne sera pas comptabilisé comme pièce. Vous avez une meilleure suggestion tout en restant très simple d'utilisation ?
Le 19 mars 2009 à 07:45, LeCamargay Membre premium dit :
Avatar de LeCamargay
Bonjour, Imprimer son plan est nécessaire pour que le constructeur puisse travailler dessus pour étudier la faisabilité et réaliser les plans finaux. C'est indispensable pour pouvoir ajouter les équipements (baignoire, douche, WC, cuisine, placards, éventuellement une disposition de mobilier dont lit, armoires, cuisine, sàm, salon) qui ne sont malheureusement pas positionnables dans votre logiciel qui est très pratique toutefois pour débuter son projet. Autre sujet, une petite astuce qui serait utile : pouvoir sélectionner un bloc et le déplacer. En effet, pour changer la disposition d'une aile centrale d'un plan en U en faisant pivoter la pièce d'un quart de tour, je dois redesciner toute une aile latérale car on ne peut pas la "copier -coller" ou la faire simplement glisser d'un bloc comme on peut faire glisser un mûr. Vous comprendrez mon souci si vous allez voir mes projets. Pour mettre le séjour du projet 1 dans le même sens que sur le projet deux, je dois refaire toute l'aile gauche... C'est juste dommage. Pouvoir ajouter des commentaires, avoir un calculateur de surface totale, principale (habitables), annexe (garage, ...), extérieures serait pas mal pour éviter de voir trop grand et tout rétrécir après... Ajouter portes coulissantes, porte de garage et volet roulant dans les ouvertures serait bien aussi. Ce sont des suggestions, pas des critiques car votre logiciel est simple, facile et beaucoup plus pratique que le "papier - crayon". Bonne continuation pour son développement car un logiciel simple et gratuit pour un particulier qui ni connaît pas toujours grand chose et va s'en servir peu de temps (pour réaliser son projet puis fini), c'est super cool. Merci.
Le 19 mars 2009 à 14:59, dit :
[quote=Jérôme]Bonjour à tous,
Merci pour votre avis et n'hésitez pas à me suggérer des idées.[/quote]
Le 29 avril 2009 à 17:39, dit :
Bonjour. je suis le nouveau abonne je peux pas dessiner aidez moi pour le commencement sil vous plait apres aurait quelques choses a vous dire. merci
Le 28 mai 2009 à 09:50, luka55 dit :
Avatar de luka55
Bonjour et merci pour ce logiciel trés sympathique.
Pouvez-vous nous informer sur la possibilité d'imprimer les documents?
sous quel délai et de quelle façon cela sera t-il possible.
Cordialement. JL
Le 31 mai 2009 à 17:03, pathony dit :
Avatar de pathony
je trouve que se logiciel est tres bien fait,ormis l'impression.pour se qui est des: plan de travail, evier, baignoire ou autres,je me sert de la fonction objet,ainsi je lui donne la cote voulu , je le positionne a l'aide du curseur et je le nomme.A oui par contre a quand la nouvelle version imprimable?
Le 13 juin 2009 à 23:25, dit :
En fait il y a une possibilité d'imprimé le plan, il suffit tout simplement de faire une capture photo de ton écran et de le sortir sur imprimante.
Voilà le tour est joué !
Pff !
Plus question d'attendre mille et une nuit un renouveau de ce logiciel !
Le 21 juin 2009 à 10:14, bibigc dit :
Avatar de bibigc
Petites questions (améliorations) concernant l'impression et autre:
- pourquoi faut-il absolument sauvegarder pour pouvoir imprimer?
- je voudrais bien pouvoir imprimer une version avec les noms et surfaces de pièces et une version avec les côtes, sans avoir à sauvegarder 2 fois
- je voudrais bien pouvoir imprimer à partir de l'éditeur de plan
- concernant les cotes, comme je fais le plan d'une petite extension, toutes les cotes se chevauchent et cela devient inutilisable: pourrait-on avoir une option: cotes extérieures/cotes intérieures? ou une option pour supprimer manuellement les cotes redondantes?
- pourquoi le fait de rajouter une cloison intérieure morcelle-il le mur extérieur (si j'ai un mur extérieur et deux cloisons intérieures accrochées à ce mur, je me retrouve avec 3 tronçons de mur extérieur, pas très pratique).
- la suggestion d'avoir un tableau donnant les surfaces des pièces ainsi que la surface totale, intérieure et extérieure, me semble une bonne idée.
A part cela bravo pour ce logiciel. Facile à apprendre pour un néophyte et relativement efficace, malgré queques petits bugs comme perte de la largeur d'un mur quand on en supprime un autre (je n'ai pas réussi à localiser mieux le phénomène, désolé).
