Pour mesurer une distance entre deux points dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation. Voici la marche à suivre :
1.
Ajouter une cotation : Utilisez la touche "C" du clavier pour ajouter rapidement une cotation ou sélectionnez l'outil "Cotation" dans la barre d'outils.
2.
Mesurer une distance : Cliquez sur le premier point de votre plan où vous souhaitez démarrer la mesure, puis déplacez votre souris jusqu'à l’autre point où vous souhaitez terminer la mesure. Un clic pour commencer, un clic pour terminer.
3.
Modifier la mesure : Vous pouvez cliquer sur la cotation et ensuite modifier la longueur manuellement dans le menu de gauche en entrant une valeur spécifique.
4.
Affichage et placement : Vous pouvez déplacer les extrémités de la cotation (points A et B) en les faisant glisser pour ajuster précisément la position.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante:
Ajouter des cotations
Si vous disposez d’un télémètre laser compatible, vous pouvez aussi l'utiliser pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile, comme décrit ici:
Utiliser un télémètre laser
J'espère que ces informations vous seront utiles pour mesurer les distances sur vos plans avec ArchiFacile.
