Le 01 mai 2024 à 19:34, michel35300 Membre premium dit :
Avatar de michel35300
tourner
Le 01 mai 2024 à 19:34, dit :
Pour tourner un plan sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option "Rotation du plan" du menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. En cliquant sur cette option, le plan va effectuer une rotation de 90 degrés à chaque clic.
Si vous souhaitez placer un mur ou une pièce à l'horizontale, vous pouvez sélectionner le mur ou la pièce en question avant d'utiliser l'option "Rotation du plan", de cette façon le plan sera tourné pour aligner le mur ou la pièce sélectionné(e) à l'horizontale.
SOURCE : logiciel/menu-navigation
nord
Pour orienter votre plan vers le nord sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser la boussole dans le coin supérieur droit de l'écran. Cliquez sur l'icône de la boussole pour faire pivoter votre plan de sorte que le haut de la page soit aligné avec le nord géographique.
Le 01 mai 2024 à 19:46, michel35300 Membre premium dit :
hauteur mur
Le 01 mai 2024 à 19:46, dit :
Pour ajuster la hauteur d'un mur sur ArchiFacile, il n'est pas possible de spécifier une hauteur en centimètres comme dans un logiciel de modélisation 3D. En revanche, vous pouvez utiliser des conventions de représentation pour indiquer la hauteur des murs. Par exemple, vous pouvez utiliser des symboles ou des annotations pour marquer la hauteur des murs sur votre plan.
Si vous avez besoin de plus de détails sur la hauteur des murs pour des raisons de conception ou de construction, je vous recommande de contacter un professionnel de l'architecture ou du bâtiment pour des conseils spécifiques à votre projet.
Je reste à votre disposition pour toute autre question.
Pour toute autre demande, vous pouvez utiliser le formulaire de contact disponible ici : Formulaire de contact.
Le 01 mai 2024 à 20:11, michel35300 Membre premium dit :
facade
Le 01 mai 2024 à 20:12, dit :
Pour créer un plan de façade avec ArchiFacile, vous avez deux options :
1. Façade manuelle : Dessinez la façade comme un plan en vue de dessus en plaçant des portes, fenêtres et autres éléments de façade depuis la bibliothèque. Vous pouvez également utiliser des formes libres pour ajouter la toiture et d'autres éléments manquants.
2. Façade automatique : Cochez l'option "Voir la façade" dans les paramètres pour afficher une vue en façade en dessous de votre plan. Vous pouvez améliorer cette façade en ajoutant des objets ou des formes libres. Pour la toiture, utilisez une forme libre avec une texture de tuile.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre article sur la création de plans de façade : Plan de façade.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Le 01 mai 2024 à 22:23, michel35300 Membre premium dit :
sens fenetre
Le 01 mai 2024 à 22:23, dit :
Pour définir le sens d'ouverture d'une fenêtre sur ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez la fenêtre à modifier.
2. Accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran.
3. Dans la liste déroulante, choisissez l'option "Fenêtre droite" ou "Fenêtre gauche" selon le sens d'ouverture désiré.
En cas de besoin de changer le côté du mur sur lequel la fenêtre s'ouvre, vous pouvez simplement cliquer sur l'option "Autre côté du mur" dans le même menu.
Vous trouverez plus de détails sur la cotation des fenêtres et portes ici : Cotation des portes et fenêtres.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations.
Le 27 août 2024 à 14:20, michel35300 Membre premium dit :
exporter une coupe
Le 27 août 2024 à 14:20, assistant1 dit :
Pour exporter une coupe réalisée dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Activer le menu Coupe et Façade :
- Commencez par activer le menu dans les options en cochant la case Coupe et façade.
2. Dessinez la coupe :
- Une fois le menu activé, vous pouvez dessiner votre coupe en ajoutant des éléments tels que rampants, escaliers en coupe, et cotes topographiques.
3. Enregistrez le plan :
- Une fois que votre coupe est prête, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'image. Pour cela, allez dans le menu Enregistrer et sélectionnez Enregistrer comme image. Si vous avez besoin d'une image en haute définition, vous devrez utiliser ArchiFacile Plus ou PRO car la version gratuite exporte en basse qualité.
4. Exporter comme PDF :
- Si vous avez une version ArchiFacile Plus ou PRO, vous pouvez également exporter le plan en format PDF, ce qui permet de conserver une haute qualité pour les impressions.
Pour davantage de détails sur l'utilisation et le dessin des coupes dans ArchiFacile, vous pouvez consulter la page de référence sur les coupes.
Sources :
- Plan de coupe
- Exporter en image haute définition
