Pour dupliquer un mur, vous pouvez cliquer sur le mur que vous souhaitez dupliquer, puis utiliser l'option "Ajouter un mur identique" dans le menu de gauche ou appuyer sur la touche "D" de votre clavier. Ensuite, tracez le mur dupliqué à l'endroit souhaité sur votre plan.
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder votre plan actuel.
2. Cochez la case "Duplique le plan" avant d'enregistrer.
3. Changez le nom du plan pour le différencier de l'original.
4. Vous pouvez ensuite supprimer les éléments que vous ne souhaitez pas conserver sur la copie du plan.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
Pour copier un plan dans ArchiFacile, il est nécessaire de dupliquer votre projet. Voici les étapes à suivre :
1. Ouvrez le projet que vous souhaitez copier.
2. Allez dans le menu en haut à gauche et cliquez sur Enregistrer sous....
3. Donnez un nouveau nom au projet pour en faire une copie.
Cette méthode vous permet de conserver une version du plan tout en travaillant sur une copie pour y apporter des modifications sans affecter l'original.
