Le 04 avril 2024 à 17:30, Rbn91 Membre premium dit :
Avatar de Rbn91
pivoter un mur
Le 04 avril 2024 à 17:30, dit :
Je suis désolé, je ne dispose pas d'informations sur la rotation des murs dans ArchiFacile. Pour toute autre question, n'hésitez pas à me la poser ou à contacter directement l'équipe de support à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Avatar de Rbn91
angle
Je vous remercie de votre question. Pourriez-vous préciser en quoi vous avez besoin d'utiliser un angle dans ArchiFacile ? Avez-vous besoin d'ajuster un angle entre des murs ou des objets sur votre plan ? N'hésitez pas à donner un exemple concret pour que je puisse mieux comprendre votre demande.
Le 04 avril 2024 à 17:31, Rbn91 Membre premium dit :
Avatar de Rbn91
ajuster angle entre des murs
Le 04 avril 2024 à 17:31, dit :
Pour ajuster un angle entre des murs dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Tracez les murs que vous souhaitez ajuster en angle.
2. Utilisez l'option "Décaler l'axe" pour modifier l'angle entre deux murs. Cette fonction vous permet de décaler un mur par rapport à un autre afin de régler l'angle entre eux.
3. Sélectionnez le mur que vous souhaitez décaler, puis utilisez le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster l'angle souhaité entre les murs.
Cette méthode vous permettra de modifier l'angle entre les murs pour obtenir la configuration souhaitée dans votre plan.
Le 04 avril 2024 à 17:36, Rbn91 Membre premium dit :
Avatar de Rbn91
affichage angle
Le 04 avril 2024 à 17:36, dit :
Je vous remercie pour votre question. Malheureusement, l'application ArchiFacile ne permet pas d'afficher directement les angles entre les murs tracés sur le plan. Toutefois, vous pouvez ajuster l'angle entre deux murs en déplaçant leur intersection pour obtenir la configuration désirée.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
Le 02 juin 2024 à 08:46, Rbn91 Membre premium dit :
Avatar de Rbn91
modifier longueur mur
Le 02 juin 2024 à 08:46, dit :
Pour modifier la longueur d'un mur, suivez les étapes ci-dessous :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez modifier.
2. Les cotations du mur apparaissent avec la longueur encadrée en vert.
3. Cliquez sur le chiffre encadré en vert.
4. Dans le menu à gauche, saisissez la nouvelle longueur du mur.
5. Indiquez quelle extrémité du mur doit se déplacer pour confirmer la modification.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
Le 30 juillet 2024 à 08:54, Rbn91 Membre premium dit :
Avatar de Rbn91
taille cotation
Le 30 juillet 2024 à 08:54, assistant1 dit :
Pour changer la taille du texte des cotations, procédez comme suit :
1. Cliquez sur un mur puis sur une cotation automatique encadrée en vert afin d'afficher le menu de gauche des cotations.
2. Ouvrez le menu Options des cotations et choisissez la taille de la police.
Vous pouvez également accéder à ce menu en sélectionnant une cotation librement placée.
!taille-cotation
Si vous sélectionnez l'option Police fixe, la taille du texte restera constante, peu importe les modifications de zoom sur le plan. Les cotes de petite taille seront retirées de l'affichage en cas de dézoom important, afin d'éviter de surcharger le plan.
Pour plus d'informations, consultez la SOURCE.
