Le 03 avril 2024 à 10:10, Marco860 dit :
Avatar de Marco860
mettre en 3D
Le 03 avril 2024 à 10:10, dit :
Je suis désolé, mais ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité pour visualiser votre plan en 3D. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des demandes spécifiques concernant votre plan, je serais ravi de vous aider davantage.
Le 03 avril 2024 à 10:11, Marco860 dit :
Avatar de Marco860
visualisation du plan
Le 03 avril 2024 à 10:11, dit :
Pour visualiser votre plan en 2D sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser les différentes vues disponibles telles que le plan vu de dessus, la vue en coupe, la vue en façade, etc. Pour chaque vue, vous pouvez effectuer des modifications et ajouter des éléments pour personnaliser votre plan.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à les poser.
Avatar de Marco860
comment changer de vue ?
Le 03 avril 2024 à 10:12, dit :
Pour changer de vue sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options disponibles dans le logiciel. Voici comment accéder à différentes vues :
1. Vue en plan : C'est la vue par défaut qui montre le plan vu de dessus.
2. Vue en coupe : Pour afficher une coupe de votre plan, vous pouvez sélectionner l'outil de coupe et définir la zone à couper.
3. Vue en façade : Vous pouvez choisir l'option "Vue en façade" pour afficher le plan depuis l'extérieur du bâtiment.
Pour basculer entre ces différentes vues, vous pouvez utiliser les outils disponibles dans le logiciel en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Si vous avez besoin de plus de détails sur la manipulation des vues, n'hésitez pas à me le demander.
Le 03 avril 2024 à 10:13, Marco860 dit :
Avatar de Marco860
mettre la vue de facade
Le 03 avril 2024 à 10:13, dit :
Pour afficher la vue en façade de votre plan sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Assurez-vous d'avoir préalablement dessiné les murs, portes et fenêtres de votre bâtiment.
2. Dans les options, cochez la case "Voir la façade". Cela affichera les murs, portes et fenêtres en vue de façade en dessous de votre plan.
En suivant ces étapes, vous pourrez visualiser la façade de votre bâtiment sur ArchiFacile. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le demander.
Le 28 juin 2024 à 17:55, Marco860 dit :
Avatar de Marco860
changer l'angle d'un mur
Le 28 juin 2024 à 17:55, dit :
Pour modifier les angles entre les murs, vous pouvez activer une fonction qui affiche les angles des murs non droits sur vos plans. Pour ce faire, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez le mur à ajuster.
2. Dans le menu de gauche, activez l'option "Angles murs non droit".
Cela vous permettra de voir et de régler précisément les angles des murs qui ne sont pas parfaitement à 90 degrés.
Pour plus de détails sur l'affichage des angles entre les murs, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si vous souhaitez des explications supplémentaires, n'hésitez pas à me donner plus de précisions sur votre question.
Le 24 juillet 2024 à 10:37, Marco860 dit :
Avatar de Marco860
tourner une pièce
Le 24 juillet 2024 à 10:37, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de tourner directement une pièce dans ArchiFacile, mais vous pouvez tourner l'ensemble du bâtiment par quart de tour. Pour cela, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez tourner.
3. Vous verrez un bouton "Rotation quart de tour" que vous pouvez utiliser pour effectuer la rotation.
Source : Rotation d'une pièce
Le 24 juillet 2024 à 10:59, Marco860 dit :
Avatar de Marco860
supprimer les surfaces
Le 24 juillet 2024 à 10:59, assistant1 dit :
Pour supprimer les surfaces d'une pièce, vous devez supprimer les murs qui définissent cette pièce. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez supprimer pour le sélectionner.
2. Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
En supprimant ces murs, la surface de la pièce sera également supprimée.
Source : Comment supprimer un mur
