Le 10 mars 2024 à 19:13, miroir_v Membre premium dit :
Avatar de miroir_v
aligner les murs
Le 10 mars 2024 à 19:13, dit :
Pour aligner des murs d'épaisseurs différentes, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Tracez les murs en ajustant les épaisseurs selon vos besoins.
2. Sélectionnez le mur que vous souhaitez décaler.
3. Cliquez sur "Décaler l'axe" dans le menu à gauche.
4. Réglez l'axe du mur en vous aidant du curseur.
Cela vous permettra d'aligner vos murs correctement et de créer des espaces variés en termes d'épaisseur.
Avatar de miroir_v
je veux tout mettre à angle droit
Pour aligner les murs et les mettre à angle droit, vous pouvez utiliser la fonction "Aimant" qui permet de les relier automatiquement pour créer un angle droit.
Il vous suffit de positionner un mur à proximité d'un autre mur déjà existant et le premier mur va s'aligner automatiquement avec le second, formant ainsi un angle droit.
Si vous avez des difficultés à positionner les murs de cette manière, n'hésitez pas à me fournir plus de détails pour que je puisse mieux vous aider.
Le 10 mars 2024 à 19:14, miroir_v Membre premium dit :
Avatar de miroir_v
supprimer des points
Le 10 mars 2024 à 19:14, dit :
Pour supprimer des points sur ArchiFacile, il n'est pas possible de supprimer directement des points individuellement. Si vous souhaitez supprimer des points, vous devrez ajuster vos murs pour qu'ils se rejoignent et forment des angles droits. Vous pouvez supprimer un mur en cliquant dessus pour le sélectionner, puis en appuyant sur la touche "Suppr" de votre clavier ou en utilisant le bouton "Supprimer" dans le menu "Mur" à gauche.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Le 22 août 2024 à 16:32, miroir_v Membre premium dit :
Avatar de miroir_v
pan de toit plus court d'un coté
Le 22 août 2024 à 16:32, assistant1 dit :
Pour créer un pan de toit plus court d'un côté, vous devez utiliser la fonctionnalité de dessin de rampants dans les plans de coupe. Voici comment procéder :
1. Activez le menu Coupe et façade dans les options.
2. Allez dans le nouveau menu Coupe qui apparaît à gauche.
3. Dessinez d'abord les étages avec les murs.
4. Sélectionnez la forme de toiture que vous souhaitez dans le menu Coupe.
5. Pour ajuster les rampants, utilisez les options disponibles pour créer un rampant plus court d'un côté.
Vous pouvez ajuster manuellement les mesures des rampants afin d'obtenir l'effet souhaité.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
Bon courage avec votre projet !
