Le 03 mars 2024 à 17:43, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Comment dupliquer un plan existant
Le 03 mars 2024 à 17:43, dit :
Pour dupliquer un plan existant, vous pouvez suivre ces instructions :
1. Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder votre plan actuel.
2. Cochez la case "Dupliquer le plan".
3. Changez le nom du plan si nécessaire.
4. Cliquez sur "Enregistrer".
Cela créera une copie de votre plan existant avec un nouveau nom, que vous pourrez modifier sans affecter l'original.
Si vous avez besoin de plus d'aide ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
Le 03 mars 2024 à 17:48, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
comment ajouter une épaisseur d'isolation
Le 03 mars 2024 à 17:48, dit :
Bonjour, pour ajouter une épaisseur d'isolation, vous pouvez simplement augmenter l'épaisseur de vos murs existants en suivant les étapes suivantes :
- Sélectionnez les murs concernés
- Augmentez l'épaisseur des murs dans le menu de réglages
En augmentant l'épaisseur des murs, vous simulez l'ajout d'une épaisseur d'isolation. N'oubliez pas de jointer correctement les murs pour une bonne représentation du plan.
Malheureusement, je n'ai pas d'information spécifique sur l'ajout d'une épaisseur d'isolation dans ArchiFacile. Pour toute autre question, n'hésitez pas à me demander ou à contacter directement le support à cette adresse : Page de Contact
Le 03 mars 2024 à 17:55, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Je veux remplacer une porte par une fenêtre
Le 03 mars 2024 à 17:55, dit :
Pour remplacer une porte par une fenêtre sur ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez l'outil "Supprimer" dans la barre d'outils à gauche.
2. Supprimez la porte que vous voulez remplacer.
3. Sélectionnez l'outil "Ajouter une ouverture" pour "poser une fenêtre" à la place de la porte supprimée.
4. Choisissez les dimensions et le type de fenêtre que vous souhaitez ajouter.
5. Cliquez sur le mur où vous souhaitez placer la fenêtre.
N'oubliez pas de personnaliser la fenêtre ajoutée en choisissant le bon sens d'ouverture si nécessaire.
Source : Ajouter une porte ou une fenêtre
Le 03 mars 2024 à 18:05, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Comment créer une pièce
Le 03 mars 2024 à 18:05, dit :
Bonjour, pour créer une pièce, dessinez des murs pour délimiter l'espace souhaité. Ensuite, sélectionnez la zone encadrée par les murs et dans le menu à gauche, cliquez sur "Pièce" pour attribuer un type de pièce à cet espace. Vous pouvez également nommer cette pièce pour la différencier des autres.
Source : logiciel/creer-une-piece
Le 08 mars 2024 à 21:24, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Que signifie le magnétisme des murs et des objets ?
Le 08 mars 2024 à 21:24, dit :
Bonjour, le magnétisme des murs et des objets permet aux éléments de votre plan de s'aligner automatiquement les uns par rapport aux autres. Par exemple, lorsque vous déplacez un objet à proximité d'un mur, il va "coller" automatiquement au mur pour s'aligner correctement. Vous pouvez désactiver ce magnétisme en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée lors du déplacement. N'hésitez pas à consulter la documentation complète sur le magnétisme des murs et des objets pour plus d'informations.
Le 08 mars 2024 à 21:56, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Comment afficher la surface d'une pièce ?
Le 08 mars 2024 à 21:56, dit :
Pour afficher la surface d'une pièce, vous pouvez vous rendre dans le menu "synthèse", puis cliquer sur "surface et périmètre". Vous y verrez la surface des pièces ainsi que le périmètre de celles-ci. Ceci est pratique pour avoir une vision globale des dimensions de votre plan.
Source : logiciel/surface-perimetre-piece
Le 08 mars 2024 à 21:58, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
comment obtenir la surface des pièces ?
Le 08 mars 2024 à 21:58, dit :
Pour obtenir la surface des pièces, vous pouvez accéder à ces informations en vous rendant dans le menu "synthèse", puis en sélectionnant l'option "surface et périmètre".
Le 08 mars 2024 à 22:04, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
comment dissocier des pieces
Le 08 mars 2024 à 22:04, dit :
Bonjour, pour obtenir la surface d'une pièce sur ArchiFacile, vous devez sélectionner la pièce en question en cliquant dessus, puis cocher la case "Afficher la surface" dans le menu "Textes". Cela permettra d'afficher la surface de la pièce sous son nom. Si la surface n'apparait pas, vérifiez que la pièce est correctement délimitée par des murs jointifs.
Le 08 mars 2024 à 23:19, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Comment ajouter des commentaires avec des trais ?
Le 08 mars 2024 à 23:19, dit :
Je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations sur la dissociation des pièces dans ArchiFacile. Pour toute autre question ou pour obtenir de l'aide supplémentaire, vous pouvez contacter l'équipe d'assistance via le formulaire de contact disponible ici : Page de contact.
Le 18 mars 2024 à 21:22, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
comment créer une pièce ?
Le 18 mars 2024 à 21:22, dit :
Pour créer une pièce sur ArchiFacile, vous pouvez cliquer sur l'icône "Ajouter une pièce" dans le menu à gauche. Ensuite, vous dessinez les contours de la pièce en cliquant pour placer les points qui définiront les angles. Une fois les contours fermés, la pièce sera automatiquement créée. Vous pourrez ensuite la personnaliser en lui attribuant un nom, en affichant sa surface, en indiquant sa hauteur sous plafond et d'autres informations.
Source : logiciel/generer_liste_snippet#creer-une-piece
Le 18 mars 2024 à 22:58, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Le 18 mars 2024 à 22:58, dit :
Pour obtenir la surface des pièces, vous pouvez accéder au menu "Rapport" situé en haut de l'écran, puis sélectionner "Surface et périmètre". Vous y trouverez les informations sur la surface de chaque pièce de votre plan.
Source : ArchiFacile - Surface des pièces
Le 06 avril 2024 à 10:08, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Faire une cloison
Le 06 avril 2024 à 10:08, dit :
Pour créer une cloison avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Ajouter une cloison" dans le menu à gauche. Cliquez sur cet outil, puis dessinez la cloison sur le plan en déplaçant votre souris. Vous pouvez ensuite ajuster les dimensions et l'emplacement de la cloison selon vos besoins.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.
Source : ArchiFacile - Ajouter une cloison
Le 15 juillet 2024 à 17:00, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Comment afficher la surface d'une pièce. merci.
Le 15 juillet 2024 à 17:00, assistant1 dit :
Pour afficher la surface d'une pièce spécifique dans vos plans, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section "Textes".
3. Cochez la case "Afficher la surface" pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Si vous souhaitez contrôler l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces, vous pouvez ajuster les paramètres généraux :
1. Allez dans le menu "Options des pièces".
2. Trouvez la case à cocher "Surface des pièces" et choisissez parmi les options suivantes :
- "Aucun" : Aucune surface n'est affichée.
- "Tous" : La surface de toutes les pièces est affichée.
- "Sélection" : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option "Afficher la surface" est activée sont affichées.
Ces options vous permettent de personnaliser l'affichage des surfaces selon vos besoins, que ce soit pour une pièce individuelle ou pour l'ensemble de votre plan.
Source : Comment nommer les pièces de mon plan
Le 15 juillet 2024 à 17:07, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
ou se trouve le menu option des pièces
Le 15 juillet 2024 à 17:07, assistant1 dit :
Pour accéder au menu "Options des pièces", suivez ces étapes :
1. Cliquez sur une pièce de votre plan pour la sélectionner.
2. Rendez-vous dans le menu de gauche. Vous devriez voir une section intitulée "Textes" et d'autres options spécifiques à la pièce.
3. Cherchez et cliquez sur "Options des pièces" dans ce menu pour ajuster les paramètres d'affichage tels que la surface des pièces, les dimensions, et autres.
Si vous avez du mal à le trouver, assurez-vous d'avoir correctement sélectionné la pièce en cliquant dessus.
Avatar de CLORICH
Où se trouve le menu option des pièces ?
Le 15 juillet 2024 à 17:08, assistant1 dit :
Le menu "Options des pièces" se trouve dans le panneau latéral de gauche. Pour le trouver, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez une pièce en cliquant dessus.
2. Dans le panneau latéral gauche, vous verrez différentes sections, dont celle intitulée "Textes".
Pour les réglages généraux :
1. Cliquez sur le bouton "Options" situé en haut de l'écran.
2. Accédez à l'onglet "Eléments" où vous trouverez les options de pièces, y compris l'affichage des surfaces.
Assurez-vous de bien avoir sélectionné une pièce pour voir les options spécifiques.
Le 29 juillet 2024 à 16:58, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Je voudrais réduire la longueur d'un gros mur
Le 29 juillet 2024 à 16:58, assistant1 dit :
Pour réduire la longueur d'un mur, cliquez sur le mur pour le sélectionner. Vous verrez alors ses cotations apparaître avec la longueur encadrée en vert. Cliquez sur ce chiffre encadré en vert et ajustez la longueur du mur dans le menu de gauche. Ensuite, vous pouvez indiquer quelle extrémité du mur doit se déplacer pour valider la nouvelle dimension.
Source
Le 29 juillet 2024 à 17:26, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
pour supprimer un petit mur
Le 29 juillet 2024 à 17:26, assistant1 dit :
Pour supprimer un mur, commencez par cliquer sur le mur en question pour le sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Source
Le 29 juillet 2024 à 17:43, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Pour agrandir l'échelle du plan
Le 29 juillet 2024 à 17:43, assistant1 dit :
Pour agrandir l'échelle de visualisation de votre plan (zoomer), vous pouvez utiliser les boutons de zoom situés dans le menu de navigation en bas à droite de l'écran.
Cliquez sur le bouton Zoom + pour agrandir l'affichage du plan. Notez que cela ne change pas l'échelle du plan lui-même mais seulement l'affichage.
Source
Le 29 juillet 2024 à 22:37, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
pour agrandir une pièce en déplaçant un mur
Le 29 juillet 2024 à 22:37, assistant1 dit :
Pour agrandir une pièce en déplaçant un mur, vous pouvez utiliser la fonction de déplacement parallèle. Voici comment procéder :
1. Sélection de l'action: Choisissez le mur que vous souhaitez déplacer et dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
2. Choix de l'action: Utilisez la première liste déroulante pour choisir l’action « Déplacer le mur ».
3. Régler la distance: Définissez la distance souhaitée pour déplacer le mur. Vous pouvez choisir entre mesurer la distance entre les murs ou entre les axes des murs.
4. Application: Cliquez sur le mur pour le déplacer à la nouvelle position définie.
Pour des instructions détaillées, vous pouvez consulter la source complète.
N'hésitez pas à me demander plus de détails si nécessaire.
Le 29 juillet 2024 à 22:44, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
pour obtenir la surface de chaque pièce
Le 29 juillet 2024 à 22:45, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface de chaque pièce dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Cliquez sur le menu Rapport situé en haut de l'écran.
2. Sélectionnez surface et périmètre.
Vous obtiendrez alors un tableau comportant les informations suivantes pour chaque pièce : étage, nom de la pièce, surface, surface habitable, périmètre, surface des murs, et surface des murs moins les ouvertures.
Vous pouvez également utiliser ces données pour des travaux pratiques comme le calcul du nombre de pots de peinture nécessaires.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source complète ici.
Bonne utilisation d'ArchiFacile!
Le 29 juillet 2024 à 23:16, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Pour matérialiser une fenêtre à deux vantaux ou à un vantail
Le 29 juillet 2024 à 23:16, assistant1 dit :
Pour matérialiser une fenêtre à deux vantaux ou à un vantail dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ajouter une fenêtre :
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Fenêtre.
2. Choisir le modèle de fenêtre :
- Sélectionnez le modèle de fenêtre correspondant à vos besoins, par exemple, fenêtre simple (un vantail) ou fenêtre double (deux vantaux).
3. Positionner la fenêtre :
- Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan pour y positionner la fenêtre.
4. Personnaliser la fenêtre :
- Dans le menu de gauche, ajustez les dimensions de la fenêtre (largeur et hauteur) et choisissez la couleur.
- Vous pouvez également sélectionner d'autres options comme le type de vitrage, le nombre de carreaux, etc.
Bonne création!
Le 29 juillet 2024 à 23:18, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
pour matérialiser un vantail ou deux pour une fenêtre
Le 29 juillet 2024 à 23:18, assistant1 dit :
Pour matérialiser une fenêtre avec un vantail ou deux vantaux dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
- Sélectionnez le modèle fenêtre simple pour une fenêtre à un vantail.
- Sélectionnez fenêtre double pour une fenêtre à deux vantaux.
4. Personnaliser la fenêtre (optionnel) :
- Une fois la fenêtre positionnée, vous pouvez ajuster ses dimensions (largeur et hauteur) et choisir d'autres options dans le menu de gauche.
Bonne création!
Le 29 juillet 2024 à 23:42, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Le 29 juillet 2024 à 23:42, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface des pièces dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
2. Sélectionnez Surface et périmètre.
Le tableau qui s'affiche présentera les colonnes suivantes : Étape, Pièce, Surface, Surface habitable, périmètre, surface des murs et surface des murs moins les ouvertures. Vous aurez une ligne pour chaque pièce.
Ce tableau est également utile pour calculer la quantité de peinture ou de papier peint nécessaire pour vos pièces, en fournissant la surface des murs avec ou sans les ouvertures.
Bonne journée!
Le 02 août 2024 à 22:06, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Pour obtenir la surface de chaque pièce ?
Le 02 août 2024 à 22:06, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface de chaque pièce, vous pouvez vous rendre dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionner surface et périmètre. Cela vous donnera accès à un tableau présentant les surfaces et périmètres des pièces.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante : SOURCE.
Le 02 août 2024 à 22:07, CLORICH Membre premium dit :
Avatar de CLORICH
Mais la surface des pièces mentionnée sur le plan dans chaque pièce ?
Le 02 août 2024 à 22:07, assistant1 dit :
Pour afficher la surface d'une pièce directement sur le plan, suivez ces étapes :
2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
3. Cochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Cela permettra de voir la surface de chaque pièce directement sur le plan.
