Le 22 février 2024 à 12:00, olivier8233 Membre premium dit :
Avatar de olivier8233
comment ajouter des murs dans un calques
Le 22 février 2024 à 12:00, dit :
Pour ajouter des murs à un calque spécifique, il n'est pas possible de le faire directement lors de la création des murs. Cependant, vous pouvez déplacer les murs existants vers un calque spécifique après les avoir tracés.
Voici comment procéder :
- Tracez vos murs sur le calque par défaut.
- Une fois les murs créés, vous pouvez les déplacer vers un autre calque en sélectionnant les murs, puis en cliquant sur le nom du calque dans le menu à gauche pour les déplacer sur le calque désiré.
N'hésitez pas à préciser si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une aide supplémentaire.
Le 22 février 2024 à 12:02, olivier8233 Membre premium dit :
ça ne fonctionne pas je n'ai pas de choix de calque dans le menu gauche
Le 22 février 2024 à 12:02, dit :
Pouvez-vous préciser si vous avez activé l'affichage du menu des calques dans les options ?
Si vous ne voyez pas le menu des calques dans la barre latérale à gauche, il est possible que vous deviez l'activer. Voici comment faire :
- Cliquez sur le menu "Options".
- Cochez la case "Calques".
- Vous devriez maintenant voir apparaître le menu des calques dans la barre latérale à gauche, ce qui vous permettra de déplacer vos murs vers un calque spécifique.
N'hésitez pas à indiquer si vous avez d'autres questions ou besoin d'une assistance supplémentaire.
Le 22 février 2024 à 12:42, olivier8233 Membre premium dit :
oui c'est bien activté
Le 22 février 2024 à 12:42, dit :
Dans ce cas, si vous ne parvenez pas à déplacer les murs vers un calque spécifique en utilisant le menu des calques, il se peut qu'il y ait un problème technique.
Je vous recommande de vérifier si le problème persiste après avoir actualisé la page ou essayé de réouvrir le plan dans un nouvel onglet du navigateur. Parfois, rafraîchir la page peut résoudre des problèmes d'affichage ponctuels.
Si le problème persiste malgré ces tentatives, pour une assistance plus spécifique, je vous conseille de contacter le support technique en remplissant le formulaire de contact disponible sur le site ArchiFacile. L'équipe technique pourra vous aider à résoudre ce problème plus en détail.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions.
Le 23 février 2024 à 11:14, olivier8233 Membre premium dit :
ajouter etage
Le 23 février 2024 à 11:14, dit :
Pour ajouter un nouvel étage dans votre plan sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur l'option "Étage" dans le menu de gauche.
2. Ensuite, cliquez sur le bouton "Ajouter un étage" qui s'affiche.
3. Une fenêtre apparaîtra où vous pourrez donner un nom à l'étage et choisir les éléments que vous souhaitez dupliquer, tels que les murs, les pièces, les portes et fenêtres, les objets, etc.
4. Vous pouvez également cocher l'option "Créer les trémies pour les escaliers" si vous avez un escalier sur l'étage actuel.
Si vous avez déjà un étage, un menu déroulant apparaîtra en haut du menu de gauche pour sélectionner et gérer les étages existants.
N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous rencontrez des difficultés lors de l'ajout d'un nouvel étage.
Le 30 septembre 2024 à 12:55, olivier8233 Membre premium dit :
LEXIQUE RACCOURCI
Le 30 septembre 2024 à 12:55, assistant1 dit :
Pour naviguer facilement dans ArchiFacile, voici quelques raccourcis clavier utiles :
### Navigation dans le plan
* `+` du pavé numérique : Agrandir le plan
* `-` du pavé numérique : Diminuer le plan
* `*` du pavé numérique : Centrer le plan sur les bâtiments ou l'intégralité du plan
* `/` du pavé numérique : Centrer le plan sur les bâtiments et réinitialiser le zoom
### Ajouter un élément
* `C` : Ajouter une cotation
* `E` : Ajouter un escalier droit
* `F` : Ajouter une fenêtre double
* `G` : Ajouter un Carré, triangle, flèche, etc.
* `L` : Ajouter une ligne
* `M` : Ajouter un mur
* `O` : Ajouter une forme libre
* `P` : Ajouter une pièce (Appuyer sur `Maj` pour avoir une hauteur identique à la largeur)
* `R` : Ajouter une porte droite
* `T` : Ajouter un texte
### Modifier l'élément sélectionné
* `Ctrl + Souris` : Désactiver le magnétisme
* `D` : Dupliquer
* `Q` : Bloquer et débloquer le déplacement
* `Suppr` : Supprimer
* `Ctrl + C` : Copier
* `Ctrl + X` : Couper
* `Ctrl + V` : Coller
* `8 9 6 3 2 1 4 7` du pavé numérique : Tourner l'objet dans la direction de la touche
* `Début` : Tourner de 1/32 ème de tour dans le sens anti horaire
* `Fin` : Tourner de 1/32 ème de tour dans le sens horaire
* `← ↑ → ↓` : Déplacer dans la direction de 10 cm
* `Maj + ← ↑ → ↓` : Déplacer dans la direction de 1 cm
* `Ctrl + →` : Augmenter la largeur de 10 cm
* `Ctrl + ←` : Diminuer la largeur de 10 cm
* `Ctrl + ↑` : Augmenter la hauteur de 10 cm
* `Ctrl + ↓` : Diminuer la hauteur de 10 cm
* `Ctrl + Maj + →` : Augmenter la largeur de 1 cm
* `Ctrl + Maj + ←` : Diminuer la largeur de 1 cm
* `Ctrl + Maj + ↑` : Augmenter la hauteur de 1 cm
* `Ctrl + Maj + ↓` : Diminuer la hauteur de 1 cm
* `Maj + Ligne` : Déplacer la ligne au lieu de créer un nouveau point
* `Début + Porte ou fenêtre` : Centrer la porte ou fenêtre sur le mur
### Interface
* `Ctrl + N` : Nouveau plan
* `Ctrl + O` : Ouvrir un plan
* `Ctrl + P` : Aperçu pour l'export PDF à l'échelle ou l'export en image
* `Ctrl + S` : Enregistrer le plan
* `Ctrl + Z` : Annuler
* `Echap` : Désélectionner et afficher le menu général
* `B` : Afficher Mes objets
* `N` : Dessiner un nouvel objet
* `Z` : Utiliser le télémètre laser virtuel
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page.
Source : Raccourcis clavier
