Le 17 février 2024 à 10:01, YEP44 Membre premium dit :
Avatar de YEP44
plafond rampant
Le 17 février 2024 à 10:01, dit :
Bonjour, les plafonds rampants peuvent être dessinés dans ArchiFacile en utilisant l'outil de coupe et façade. Vous pouvez définir la hauteur sous plafond des pièces ainsi que la longueur des rampants dans le menu de coupe et façade. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander des précisions.
Le 20 septembre 2024 à 10:35, YEP44 Membre premium dit :
Avatar de YEP44
Android application
Le 20 septembre 2024 à 10:35, assistant1 dit :
Je ne sais pas. Pour toute question à ce sujet, merci d'utiliser le formulaire de contact disponible à cette adresse : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 22 septembre 2024 à 08:47, YEP44 Membre premium dit :
Avatar de YEP44
isolation
Le 22 septembre 2024 à 08:47, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Parlez-vous de l'ajout d'éléments liés à l'isolation dans votre plan sur ArchiFacile ? Pouvez-vous préciser votre question avec un exemple ?
Merci.
Le 22 septembre 2024 à 08:48, YEP44 Membre premium dit :
Avatar de YEP44
ajout élément isolation
Le 22 septembre 2024 à 08:48, assistant1 dit :
Pour ajouter des éléments liés à l'isolation dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser des champs de saisie personnalisés pour inclure des informations spécifiques à chaque élément de votre plan.
Voici comment procéder :
1. Accéder aux Options :
- Allez dans les Options du menu.
2. Ajouter un Champ de Saisie Personnalisé :
- Dans l'onglet Champs, cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau champ de saisie.
- Vous pouvez nommer ce champ, par exemple "Isolation".
3. Personnaliser le Champ de Saisie :
- Dans la fenêtre de personnalisation, configurez ce champ pour qu'il corresponde aux informations que vous souhaitez ajouter (épaisseur de l'isolation, type de matériau, etc.).
4. Attribuer des Champs de Saisie aux Éléments de votre Plan :
- Sélectionnez un élément de votre plan (comme un mur ou une pièce).
- Dans le menu de gauche, remplissez les champs de saisie ajoutés avec les informations pertinentes sur l'isolation.
Pour des détails visuels et plus d'informations, vous pouvez consulter la section dédiée aux Champs de saisie personnalisés.
Cela vous permet de garder toutes les informations nécessaires directement associées à chaque partie de votre plan.
Sources : Champs de saisie personnalisés
Le 22 septembre 2024 à 08:51, YEP44 Membre premium dit :
Avatar de YEP44
épaisseur isolant
Le 22 septembre 2024 à 08:51, assistant1 dit :
Pour archiver l'épaisseur de l'isolant dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez ajouter cette information comme une note ou un champ de saisie personnalisé pour chaque mur.
Voici la procédure :
1. Ajouter une Note :
- Sélectionnez l'outil Texte dans le menu de gauche.
- Cliquez sur l'emplacement souhaité dans votre plan.
- Entrez les informations sur l'épaisseur de l'isolant.
2. Créer un Champ de Saisie Personnalisé :
- Nommez ce champ, par exemple, "Épaisseur de l'isolant".
- Sélectionnez un mur, puis renseignez l'épaisseur de l'isolant dans le champ de saisie ajouté.
Cela vous permet de lier directement l'information sur l'épaisseur de l'isolant à vos murs.
Si vous avez besoin de modifier l'épaisseur des murs plutôt que de noter l'épaisseur de l'isolant, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez modifier.
2. Indiquez la nouvelle épaisseur souhaitée dans le menu à gauche.
3. Validez avec la touche "Entrée" ou ajustez avec le curseur ou les flèches haut et bas.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter ce lien : Modifier l'épaisseur d'un mur.
Sources : Modifier l'épaisseur d'un mur
Le 08 février 2025 à 18:16, YEP44 Membre premium dit :
Avatar de YEP44
modifier echelle image fod
Le 08 février 2025 à 18:16, assistant1 dit :
Pour modifier l'échelle d'une image de fond importée dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter une image de fond situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
2. Choisissez l'image que vous voulez importer. Si vous l’avez déjà importée, sélectionnez-la en cliquant dessus dans votre plan.
3. Déplacez la flèche verte pour la faire coïncider avec une longueur que vous connaissez sur l'image. Plus cette longueur sera grande, meilleure sera la précision.
4. Indiquez la longueur de la flèche verte dans le champ de saisie proposant la mise à l'échelle.
5. Votre image apparaîtra alors sur le plan à la bonne échelle.
Cela vous permettra d'ajuster l'échelle de votre image de fond pour qu'elle corresponde à vos besoins de planification.
Source
