Le 15 février 2024 à 12:06, edouardannette Membre premium dit :
Avatar de edouardannette
peut on utiliser les textures de tuiles et terrasses vegetalisees sur une forme libre et non plan que sur le toitures
Le 15 février 2024 à 12:06, dit :
Les textures de tuiles et de terrasses végétalisées peuvent être appliquées sur n'importe quelle forme, qu'il s'agisse de toitures ou d'une forme libre représentant par exemple une terrasse ou une zone végétalisée. Vous pouvez utiliser ces textures pour personnaliser l'apparence de différentes zones de votre plan.
Le 15 février 2024 à 12:10, edouardannette Membre premium dit :
comment fait on ?
Le 15 février 2024 à 12:10, dit :
Pour appliquer une texture de tuiles ou de terrasse végétalisée sur une forme libre, voici la méthode à suivre :
1. Sélectionnez la forme sur laquelle vous souhaitez appliquer la texture.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'icône "Texture" pour ouvrir la bibliothèque de textures.
3. Sélectionnez la texture de tuiles ou de terrasse végétalisée de votre choix dans la bibliothèque.
4. Appliquez la texture en cliquant sur la forme libre.
Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de détails, n'hésitez pas à demander !
Le 15 février 2024 à 12:25, edouardannette Membre premium dit :
JE CONNAIS BIEN VOTRE LOGICIEL MAIS JE N'Y ARRIVE PAS
Le 15 février 2024 à 12:25, dit :
Je comprends votre frustration. Pour vous assister au mieux, pourriez-vous nous donner un exemple concret de ce que vous avez essayé de faire et nous dire à quel moment vous rencontrez des difficultés ? Cela nous permettra de mieux cerner votre problème et de vous proposer une aide adaptée.
Le 15 février 2024 à 12:27, edouardannette Membre premium dit :
ou est l'icone texture
Le 15 février 2024 à 12:27, dit :
L'icône Texture se trouve dans le menu de gauche, juste en dessous de l'icône correspondant à l'outil "Ajouter un polygone". Une fois que vous avez sélectionné la forme sur laquelle vous souhaitez appliquer la texture, cliquez sur l'icône Texture pour ouvrir la bibliothèque de textures et sélectionner la texture souhaitée.
Le 15 février 2024 à 13:25, edouardannette Membre premium dit :
ou se trouve ajouter un polygone
Le 15 février 2024 à 13:25, dit :
L'outil "Ajouter un polygone" se trouve dans le menu de gauche, sous l'outil principal de construction. Il s'agit de l'icône représentant un polygone. Une fois sélectionné, vous pouvez commencer à dessiner votre polygone sur le plan. Si vous rencontrez des difficultés pour le trouver, n'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour des instructions plus détaillées.
Le 16 février 2024 à 12:15, edouardannette Membre premium dit :
bien que je sache dessiner un polygone je n'arrive toujours pas à y mette des tuiles ou terrasse végétalisée
Le 16 février 2024 à 12:15, dit :
L'application ne permet pas actuellement d'ajouter des textures spécifiques telles que des tuiles ou une terrasse végétalisée directement sur un polygone. L'ajout de textures est limité aux formes de base telles que les murs, les pièces et les formes libres. Cependant, vous pouvez ajouter des annotations pour indiquer les matériaux ou les types de revêtement que vous souhaitez utiliser. Si vous avez d'autres questions concernant les fonctionnalités de l'application ou si vous avez besoin d'aide pour une autre tâche, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 16 février 2024 à 12:17, edouardannette Membre premium dit :
c'est pas ce que vous avez écrit hier au dessus
Le 16 février 2024 à 12:17, dit :
Je m'excuse si ma réponse précédente était incorrecte. L'application ArchiFacile permet en effet d'ajouter des textures à un polygone. Pour ce faire, vous devez sélectionner le polygone en question, puis cliquer sur l'icône représentant un seau de peinture dans le menu à gauche. Vous pourrez ainsi choisir la texture que vous souhaitez appliquer, comme des tuiles ou une terrasse végétalisée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.
Le 15 novembre 2024 à 11:55, edouardannette Membre premium dit :
Bonjour
Le 15 novembre 2024 à 11:55, assistant1 dit :
Bonjour, je vous écoute. Pourriez-vous préciser votre question concernant ArchiFacile ? Par exemple, souhaitez-vous des informations sur la création de plans ou l'utilisation d'une fonctionnalité spécifique ?
Le 15 novembre 2024 à 11:57, edouardannette Membre premium dit :
Peut on avoir les murs extérieurs en distinguant bien l'épaisseur du mur +
Le 15 novembre 2024 à 11:57, assistant1 dit :
Oui, il est tout à fait possible de distinguer l'épaisseur des murs extérieurs dans ArchiFacile. Vous pouvez régler l'épaisseur de chaque mur en sélectionnant le mur concerné, et en utilisant les outils disponibles dans le menu à gauche. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur ou la cloison à modifier.
2. Indiquez la valeur souhaitée pour l'épaisseur, et validez avec la touche "Entrée".
3. Vous pouvez également utiliser le curseur pour ajuster l'épaisseur ou cliquer sur les flèches haut et bas.
Pour des murs d'épaisseurs différentes alignés, vous pouvez utiliser l'option "Décaler et aligner les murs" pour ajuster leur position.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Si d'autres précisions sont nécessaires sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 15 novembre 2024 à 12:00, edouardannette Membre premium dit :
peut on dessiner des murs extérieurs avec l'isolant
Le 15 novembre 2024 à 12:00, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas de distinguer directement les matériaux des murs comme l'isolant. Vous pouvez régler l'épaisseur de vos murs, mais il n'y a pas de fonctionnalité spécifique pour différencier visuellement un mur isolant d'un mur standard. Vous pouvez toujours indiquer cette information dans le nom de la pièce ou du mur pour garder une trace.
Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez consulter le formulaire de contact de l'application ici.
Merci de votre compréhension.
Le 15 novembre 2024 à 12:03, edouardannette Membre premium dit :
comment fonctionne les différents calques
Le 15 novembre 2024 à 12:04, assistant1 dit :
Les calques dans ArchiFacile vous permettent d'organiser votre plan en regroupant les objets par catégories. Ils vous permettent d'afficher ou de masquer certaines parties de votre plan selon les besoins. Voici comment fonctionnent les calques :
1. Types de calques : Il existe trois calques spéciaux par défaut :
- Bâtiments : pour les murs, ouvertures et pièces.
- Cotations : pour toutes les cotations ajoutées manuellement.
- Objets : pour les escaliers, meubles, chauffage, etc.
2. Ajouter un calque : Vous pouvez créer de nouveaux calques pour organiser votre plan :
- Cliquez sur le menu Calques.
- Cliquez sur Ajouter un calque.
- Indiquez le nom du calque et cliquez sur Ajouter.
3. Gestion des calques : Vous pouvez verrouiller, masquer ou supprimer les calques :
- Pour verrouiller un calque, cliquez sur l’icône crayon.
- Pour masquer un calque, cliquez sur l'icône œil.
- Pour supprimer un calque, vous pouvez le choisir et confirmer sa suppression.
4. Déplacer un objet entre calques : Sélectionnez l'objet, puis dans le menu de gauche, changez son calque d'appartenance.
Les calques offrent une excellente manière de gérer des composants complexes dans votre plan en vous permettant de travailler sur des éléments spécifiques sans avoir besoin d'afficher tout le plan constamment.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE ici.
Le 20 novembre 2024 à 09:09, edouardannette Membre premium dit :
en choisissant voir les cotations extérieures est il possible de les éloigner du mur l'espace entre le mur et le trait de cote est trop faible
Le 20 novembre 2024 à 09:09, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas de personnaliser l'espacement entre le mur et le trait de cote pour les cotations extérieures. Vous pouvez uniquement activer ou désactiver l'affichage des cotations extérieures dans les options de cotation.
Source : Cotation automatique
Le 20 novembre 2024 à 09:11, edouardannette Membre premium dit :
pourriez vous apporter cette modification
Le 20 novembre 2024 à 09:11, assistant1 dit :
Je ne suis pas en mesure d'effectuer des modifications au sein de l'application ArchiFacile. Pour toute suggestion ou demande d'amélioration, je vous invite à contacter directement l'équipe de développement d'ArchiFacile via le formulaire de contact.
