Le 09 janvier 2024 à 12:23, boulachris Membre premium dit :
Avatar de boulachris
comment deplacer un meuble?
Le 09 janvier 2024 à 12:24, dit :
Pour déplacer un meuble :
1. Cliquez sur le meuble pour le sélectionner.
2. Maintenez la souris enfoncée et déplacez le meuble à l'endroit souhaité.
Si vous avez besoin d'une autre information, n'hésitez pas à demander !
Le 09 janvier 2024 à 12:25, boulachris Membre premium dit :
impossible de deplacer un meuble
Le 09 janvier 2024 à 12:25, dit :
Je suis désolé pour la confusion. Actuellement, il n'est pas possible de déplacer individuellement les meubles après les avoir placés sur le plan. Cependant, vous pouvez supprimer le meuble en cliquant dessus puis en appuyant sur la touche "Suppr" de votre clavier, puis le placer à nouveau à l'endroit souhaité. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 09 janvier 2024 à 12:29, boulachris Membre premium dit :
impossible de modifier un meuble installe sur le plan et den modifier les dimensions?
Le 09 janvier 2024 à 12:29, dit :
Je suis désolé, mais il n'est actuellement pas possible de modifier les dimensions d'un meuble après l'avoir placé sur le plan. Vous pouvez supprimer le meuble en cliquant dessus puis en appuyant sur la touche "Suppr" de votre clavier, puis le réinsérer avec les dimensions souhaitées. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 02 avril 2024 à 15:19, boulachris Membre premium dit :
comment faire pivoter le plan de 90°
Le 02 avril 2024 à 15:19, dit :
Pour faire pivoter le plan de 90°, vous pouvez utiliser l'option "Rotation du plan" dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Il vous suffit de cliquer sur l'icône correspondante pour faire pivoter le plan de 90 degrés à chaque clic. Si vous avez sélectionné un mur avant de cliquer sur "Rotation du plan", vous pourrez tourner le plan pour que le mur sélectionné se retrouve à l'horizontale.
Source : Menu principal - ArchiFacile
Le 21 septembre 2024 à 10:51, boulachris Membre premium dit :
suppression des cotations de surface des pieces
Le 21 septembre 2024 à 10:51, assistant1 dit :
Pour supprimer l'affichage de la surface des pièces dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez supprimer la surface.
2. Accédez au menu de gauche.
3. Dans la section Textes, décochez la case Afficher la surface.
Cette action supprimera l'affichage de la surface pour la pièce sélectionnée. Pour supprimer cet affichage pour toutes les pièces, vous pouvez ajuster les paramètres généraux :
1. Allez dans le menu Options des pièces.
2. Trouvez la case à cocher Surface des pièces et sélectionnez l'option Aucun pour que la surface de toutes les pièces ne soit pas affichée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette source : nommer les pièces.
Le 02 février 2025 à 11:30, boulachris Membre premium dit :
mises à jour des vignettes de plan.
Le 02 février 2025 à 11:30, assistant1 dit :
Je n'ai pas d'informations spécifiques concernant les mises à jour des vignettes de plan sur ArchiFacile. Pour toute question ou demande non couverte ici, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
