Bonjour, lorsque je fait des petits retours de murs ca romps la liaison est-ce normal?
Le 30 novembre 2023 à 12:04,
dit :
Il est effectivement normal que lorsque vous faites des petits retours de murs cela puisse rompre la liaison. Si les murs ne sont pas parfaitement jointifs, cela peut en effet rompre la liaison entre eux. Je vous invite à vérifier que les murs sont correctement liés en veillant à ce qu'ils se croisent de manière continue pour éviter la rupture de la liaison.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
mais comment fait-on lorsque l'on a de petits retours a faire et que les murs sont bien liés
Le 30 novembre 2023 à 12:05,
dit :
Lorsque vous effectuez de petits retours de murs, il est conseillé de suivre ces étapes pour éviter que la liaison entre eux soit rompue :
1. Identifiez le "point de départ" du retour de mur.
2. Tracez le "nouveau mur" à partir de ce point en vous aidant des "poignées de rotation" pour lui donner l'angle souhaité.
3. À la fin du retour de mur, cliquez sur le "nouveau mur" pour le sélectionner.
4. Cliquez sur la "poignée de rotation" et faites-la "tourner légèrement" pour que le mur s'aligne parfaitement avec le mur auquel il doit se connecter.
5. Vérifiez que les "murs sont correctement jointifs" pour éviter toute rupture de liaison.
En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir effectuer des petits retours de murs sans rompre la liaison. N'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous rencontrez d'autres difficultés.
Je comprends votre frustration. Malheureusement, même en suivant ces étapes, il peut arriver que les petits retours de murs rompent la liaison. Il s'agit d'une limitation actuelle avec la fonctionnalité de dessin des murs dans ArchiFacile.
Je vous conseille d'essayer de réduire au maximum les petits retours de murs pour éviter cette rupture de liaison. Si cela ne suffit pas, vous pouvez envisager d'ajuster votre dessin en plusieurs étapes pour contourner ce problème.
Je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter une meilleure solution à ce problème. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à les partager avec moi.
Pour modifier l'épaisseur d'une partie d'un mur, vous devez sélectionner le mur concerné, puis utiliser les options disponibles dans le menu de gauche de l'application. Voici les étapes à suivre :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez modifier.
2. Maintenez la touche "Shift" (flèche vers le haut) tout en indiquant la nouvelle épaisseur souhaitée, puis appuyez sur "Entrée" pour valider. Cela ne modifiera que la section du mur que vous avez sélectionnée, sans affecter les autres murs alignés.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Pour aligner deux murs d'épaisseurs différentes, voici la procédure à suivre :
1. Tracez vos murs aux épaississeurs différentes selon vos besoins.
2. Sélectionnez le mur le plus épais.
3. Dans le menu à gauche, une option appelée "Décaler et aligner les murs" apparaîtra. Cliquez sur cette option pour aligner automatiquement les murs.
Cela ajustera l'alignement des murs sans que vous ayez à le faire manuellement.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source.
Pour aligner le mur de l'autre côté par rapport à un mur d'épaisseur différente, vous pouvez décaler l'axe du mur vers l'intérieur ou l'extérieur de votre pièce :
1. Sélectionnez le mur de votre choix.
2. Cliquez sur "Décaler l'axe" dans le menu à gauche.
3. Ajustez l'axe du mur en utilisant le curseur afin de le positionner comme souhaité.
Cela vous permettra de contrôler exactement comment le mur s'aligne avec celui d'épaisseur différente.
Pour créer un balcon ou une terrasse dans ArchiFacile, vous pouvez dessiner cette zone à l'aide des murs, comme si vous créiez une nouvelle pièce. Une fois le périmètre dessiné, cochez l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche pour indiquer qu'il s'agit d'un espace extérieur. Vous pouvez aussi lui donner un nom pour le différencier des autres parties de votre plan. Si votre balcon a une forme particulière, vous pouvez utiliser l'outil [[forme libre|forme libre]].
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Pour créer un mur courbé, vous pouvez tracer plusieurs segments de mur pour obtenir la courbe souhaitée. Vous pouvez aussi utiliser une ligne courbe comme guide pour dessiner votre mur en suivant cette courbe précise. Une autre option est d'ajouter une pièce circulaire ou d'utiliser un demi-cercle pour représenter la partie arrondie de votre plan.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la SOURCE.
Pour résoudre ce problème, vérifiez que l'option de magnétisme est bien activée dans ArchiFacile. Vous pouvez activer ou désactiver le magnétisme en allant dans le menu principal, en haut de l'écran, et en cochant la case "Activer le magnétisme des murs et des objets". Assurez-vous également que vos murs sont correctement reliés en utilisant le magnétisme pour joindre l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre.
Si les murs sont correctement reliés, ils seront automatiquement détectés pour former une pièce. Vous pouvez aussi maintenir la touche ##Ctrl## enfoncée tout en déplaçant les murs pour ajuster leur positionnement si nécessaire.
Pour plus de détails sur la jonction correcte des murs, vous pouvez consulter cette source.
Si le problème persiste, assurez-vous que rien n’interfère avec le magnétisme comme d'autres paramètres ou éléments sur le plan.
