Pour intégrer les limites de votre terrain, l'idéal est d'importer les parcelles cadastrales directement depuis ArchiFacile. Voici comment vous pouvez procéder :
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "Importer un cadastre".
3. Entrez le code postal ou le nom de la commune où se trouve le terrain.
4. Sélectionnez les parcelles concernées en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis validez votre choix.
Cela vous permettra d'avoir les limites du terrain définies dans votre plan. Les lignes du cadastre seront importées sous forme de formes géométriques que vous pourrez modifier. Par défaut, ces formes sont verrouillées pour éviter les mouvements accidentels, mais vous pouvez décocher la case "Bloquer déplacement" après sélection si vous souhaitez les ajuster.
Pour imprimer un plan de masse avec ArchiFacile, vous devez passer par l'exportation du plan au format PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
3. Sélectionnez Export en PDF / Imprimer... dans le menu.
4. Dans le menu de gauche, configurez le format et l'orientation selon vos préférences. Vous pouvez également repositionner le plan dans la prévisualisation si nécessaire.
5. Cliquez sur Export en PDF pour créer un fichier à l'échelle souhaitée. Vous pourrez ensuite imprimer ce fichier PDF.
À noter que l'exportation de plans en PDF ou en image nécessite ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour l'impression, il est courant d'utiliser une échelle de 1/200ème, ce qui signifie que 1 cm sur le papier correspond à 2 m dans la réalité.
